Вопрос по Кондиционеру
mrwow
2 часа назад, khvostovets сказал:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у вас ФОРТУНЕР с двумя испарителями кондиционера? Просто у меня нет литературы по ФОРТУНЕРУ. После зимы у меня в системе давление "0" но опрессовку держит (видимо резинки зимой задубели, фреон ушел), короче "холодок" закачал мне 900 гр в систему, при этом кондиционер странно себя ведет. На холостых часто включается и выключается. Вот я и подумал, может много закачали? Не успевает охлаждаться?
Да, у нас два испарителя.
Во первых: У нас у кондиционера объем заправки 780 +/- 30 грамм. (Sky меня поправил - по мануалу 750+/- 30 гр)
Во вторых: если в систему заправлено больше чем нужно, то срабатывает защита.
В третьих: зная нашу машину советую проверить трубку низкого давления (обратку) в заднем контуре. (небольшой дефект в этой трубке при опрессовке может не проявляться, но фреон постепенно выйдет).
Изменено пользователем Faiz
  • Ответов 813
  • Дядя Вова
    105
    89
    85
  • shot
    47
56 минут назад, khvostovets сказал:
Перекачали. Мне первый раз тоже 900гр залили, постоянно включался/выключался. После перезаправки по мануалу все нормализовалось.
41 минуту назад, Faiz сказал:
Все верно, ток 750+/-30
55 минут назад, Sky сказал:
Возможно 750 (я мануала не читал).
Почему то мне запомнилось 780 (возможно как верхний уровень).
Надо уточнить еще у Дяди Вовы.
Ппц, не могу новым форумом пользоваться. Здесь Саша выкладывал мануал по кондиционеру.
http://fortunerclub.ru/uploads/monthly_05_2015/post-237-0-13541800-1432298294.png
На казахстанском фортеле вообще наклейка под капотом "После прекращения пузырения в смотровом окне добавьте еще 100 грамм" то есть они подразумевают заправку по контрольному окошку и в мануале не указано никаких граммов
6 минут назад, shvarzenberg сказал:
Соточка,она завсегда не помешает...Прямо-таки волшебная цифра.:D
Только что, Борисыч МСК сказал:
Особенно если не последняя:good:
Методом проб и ошибок пришел к цифре - 50 гр. :good: Кстати: мартовская заправка на ВДНХ подтвердила эффективность этого объема ;)
1 час назад, shvarzenberg сказал:
2 года назад мне заправили этим методом ( "по давлению") получилось 800 гр.
4 часа назад, Sky сказал:
 Так и есть!
6 часов назад, isaenko.v сказал:
А разве можно кусок поменять без последствий-ведь кусок не опресуешь нормально?
Привариваются "елки" по концам трубки и обжимается шланг стаканом.
Народ подскажите. Как у многих здесь была проблема с кондиционером, поменял осенью все на шланги армированные. Весной включаю-не работает. "Добренький усечь" кондиционерщик развёл руками и сказал, что солью радиатор кондиционера разъела и ткнул пальцем в более темный участок на радиаторе, мол тут вон все вытекла. Но как, я говорю, машина в основном же стояла. На что он сказал что достаточно одного раза, не угадать.
В общем отправился я по продавцам запчастей в ТЦ Москва, говорят что радиатор кондиционера только оригинал. Подскажите, может кто сталкивался, так ли это? Есть ли аналоги? А то по ценнику 30к.
В крайнем случае: небольшая переделка и можно вкорячить какой нибудь "Термал". Цена вопроса 10 т., вместе с заправкой.
все бы хорошо, но ка бы не заколхозить. Я в москве даже и не знаю кто может сделать
Дядя Вова живет в Великих Лука и объявил цену - смотаться туда и сделать дешевле выйдет чем в Москве, у него свой сервис.
1 час назад, isaenko.v сказал:
нифигасе)) не ну впринципе можно попробовать, ехать судя по яндексу 6 часов.
1 час назад, Янтарь сказал:
Доедешь за 4.5 часа :) Уточни вопрос по замене на универсальный радиатор у наших партнеров в Москве - ООО "Компания "ТДБ-1"
(499) 196-06-50, 196-06-70
спасибо, позвонил, надо будет подъехать, чтоб посмотрели.
Скажите а ремонт не стоит делать? бесперспективно?
Как я понял, утечка в радиаторе через поврежденные ламели. Есть технология напыления, бывает помогает.
16 часов назад, Дядя Вова сказал:
ну я к ним съезжу пускай они диагностику сделают....а потом буду уже плясать от того что получим
51 минуту назад, shot сказал:
вот и моему кирдык, поеду на диагностику-не включается
Да, господин ДЖИПЕР, задний контур однако ( 99,9%) :(
Мой после ремонта пока работает. Трубку тонкую после пайки обмотал изолентой и пролил антикором. Посмотрим,на сколько хватит. Думается,что если при при обработке антикором, ей(тонкой трубке) уделить соответствующее внимание,то ремонт долго не понадобится.
кирдык трубке,как всегда сзади, но на другом креплении ,буду глушить контур, ужо сказали шо фигня, дыра появится рядом с изолентой, вот Zulus ужо 2 раза лечил.
сука Toyota-не учила химию(аль наоборот) с чем сильнее электрохимическая коррозия???????????
вот именно, надо менять на медь
14 минут назад, shot сказал:
Не майся и меняй на шланги.
