Какой расход топлива у Toyota Fortuner?
Alex_Asassin
У меня сейчас по городу чуть больше 20 литров. Уже пришел новый термостат, жду свечи, и фильтры. Еще ждет чистка заслонки. На других машинах это помогало сократить расход. Надеюсь и тут поможет.
замена свечей, фильтров, чистка инжекторов - расход не мерял, но поехала чутка половчее ... должно помочь
  • Ответов 1.7 тыс
    115
    114
    104
  • Сергей К
    87
Изображения в теме
Вчерась замерял, по компу, при движении по трассе со скоростью около 90км/ч, средний расход 8,8 - 9 литров.
Недавно гонял в Питер, скорость была, туда 120-140, обратно 140-160, расход 12,6.
Сейчас мониторю расход,пока получается 11,3 - 12 л ,где то кондей включала,скорость неравномерная,от 40 до 140,где то быстрее потока не попрешь..Тоже хочу 9 литров!!!!Как Вам удалось добиться такого расхода?
Что-то явно не в порядке, у меня больше 18 л. не получилось выжать.
8,5-9 л., при спокойной езде, со скоростью 80-90 км/ч. Привыкнуть к машине надо)
смешаный режим и 11-12 л - это нормально, вопщемта ...
вот на трассе на 90 км/ч примерно то же самое и получится - указана же цифра мнгновенного расхода на данной скорости
9 литров думаю заблуждение, для этого автомобиля. У меня такой расход был на Прадо с 1KZ по трассе, со скоростью 90. На Фортунере сомневаюсь.
Возможно даже 8,5 л по трассе. Только очень нудно.
У меня редний расход за год, 90 % город Краснодар - вечная пробка, 13,07 л.
Потом доливка до полного бака и расчет? Или по одометру и показаниям стрелки уровня топлива?
Всегда заправка до щелчка, кол-во топлива и пробег записывал. За год пробег 13918 км, запрвлено 1831 л.
по стрелке много не намеряешь ... условно все весьма. по щелчкам куда как точнее, особенно когда заправок несколько - ошибка осредняется
Тоже так думаю, по баку уменя меньше 14 л. не получается как и больше 16 л. Правда и ехать с скоростью 90 км/ч 500 км тоже. :)  Еще заметил, что расход топлива, иногда очень сильно, зависит от того на какой заправке заправляешся. Раньше заправлялся на заправках только трех концернов, расход был 15-16 л., уже больше полугода только на заправке одного, расход около 14 л.
Очень много зависит от стиля езды и скорости, температуры.
Купил в январе 2013.
1) При езде только по Владивостоку зимой при -15-20 в режиме спуск-подъем по сопкам при средней скорости
    15 км\час 15 км по гололеду в день (8 км за 40-50 мин)  с прогревом 5 мин и АРАбским термостатом (77) - двигатель молотит на оборотах 1500 минут 10-12) - стабильно 26 л\100 км. Чуть в обморок не упал после СУРФА дизельного (13л\100 км в любых условиях).
2) Летом-осенью в смешанном цикле после замены термостата на японский (82) и проездом 30-60 км\день преимущественно по ровной местности (10-15 мин. по пробкам в городе + около 40-50 мин. по трассе на скорости 100-120 при повторных контрольных измерениях 12.4-14.1. Меньше не получалось.
Проверить только по трассе не удалось, т. к. минимум часа 2-2.5 приходилось либо ехать по грунтовке со скоростью 15-20, либо ползти в пробке на той же скорости по трассе.
3) Летом, если только в городе с пробками на средней скорости 15-20 км\час около 16 л\100 км.
Странно, у меня изначально термостат на 82С стоял, поменял на 88С.
После смены масла в двигателе, воздушного фильтра и свечей зажигания улучшился разгон, х.з. мож я привык уже. Но расход стал меньше - факт. Так как хоть и значительно холоднее стало, машина расходует меньше топлива, судя по пробегу на одном баке. Кстати купил автоодеяло. Хоть стрелка температуры ОЖ и падает почти мгновенно после стоянки на улице, при -10С, но после запуска педует хорошо.
Не рановато одеялко накинул?
-15С, ветер 8 м/с. Думаю не рановато.
Всем привет!
У меня летом :
по трассе 10,5-11,5 , по городу 14,5-15
зимой :
по трассе 11-11,5, по городу 16-17
Промеры делаю : заправка под горловину - пробег - заправка под горловину - считаю
Всем привет!
У меня летом :
зимой :
Отличный расход :good:
В Новосибирске:
Город 15-20. (Ежедневный пробег утром 10 км и вечером 10, за окном  -4.. +1)
Трасса 11-13.
