Mobil 5W30, синтетика...
Зульяр, с твоим аккумом танк заведешь   :)
Потому и заменил, родной стоял 55Ач.
от и я сходу поменял, тем более что Вебаста сидит на нем же
+ 5 ... Недопривод стряхивает пыль с зимней резины. Спорит в конференциях про «зимнее масло» и пятую хакку. Полноприводники пьют чай и разглагольствуют о всесезонности резины
0 ... Недопривод заботливо покупает незамерзайку. 4х4 рассуждают о парковке в свободные сугробы.
- 5 ... Недопривод выстраивается в долгую очередь к шиномонтажникам. 4х4 обсуждают вредность противогололёдных реагентов для узлов трансмиссии.
- 10 ... Недопривод горько празднует «дни жестянщика». 4х4 ломятся на шашлык на природу «пока всё совсем не замёрзло».
- 15 ... Недоприводные, зябко переминаясь с ноги на ногу, греют любимую тачку, аккуратно стряхивая снег щёточкой. 4х4 с рёвом выезжают из облюбованного накануне вечером сугроба, зная, что нынешнем вечером придётся искать новый сугроб, - на накатанный примостится недопривод.
- 20 ... Недопривод волнует цена «полярных» аккумуляторов с током отдачи Конаковской ГРЭС. 4х4 катают по двору на верёвке опели и мазды с тщетной надеждой завести последние.
- 25 ... Недопривод не пускает детей в школу. Сам уныло плетётся к стоянкам общественного транспорта. 4х4 с энтузиазмом планируют рыбалку на выходные.
- 30 ... Недопривод забивает большой болт на всё, связанное с выходом из дома. Все мысли о попытках завести машину сводятся к воспоминаниям о температуре замерзания тосола. 4х4, собираясь на работу, размышляют о комфортности вождения машины в валенках и стоит ли хранить в машине "тапочки для езды".
- 35 ... Недопривод, с трудом вспоминая марку своей машины, задумчиво катает по квартире машинку на радиоуправлении. 4х4 едут на работу, матерятся по поводу несовершенства системы обогрева лобового стекла, попутно не переставая удивляться с пустой дороги - куда все делись?
Сегодня приехал в гараж за картохой,снегу немеренно-трактор чистит для проезда к гаражам одну колею.
Подъезжаю к гаражу,рядом стоит недопривод у соседнего гаража,заваливаю в сугроб сбоку,чтобы чел смог обратно выехать.Набрал картошку,выхожу,тот уехал.Решил по целине вперед проехать и заодно снег там разгрести машиной,как бульдозером-включил понижайку и вперед,но не учел одного,что снег то лежалый(трактор навалил)-еду потихоньку вперед,снег рою и понимаю что повис!
Вперед-назад:вишу.Пришлось взять лопату и слегка подкопать.Переключился с понижайки на 50 на 50-вперед-назад,вперед-назад и выгреб.
Понижайка в снегу не нужна была (в моем случае)-это я понял,да еще то,что мало по сугробам езжу.
Попрыгать надо на сиденье - снег под машиной утопчется.:):):)
Эти дни придавило до тридцатки. Мотался по городу, встречался с людьми... Бывало по 20-30 мин стоишь на холостых, печка работает на 3-й скорости.
В таком режиме за 5-6 мин стрелка Т опускалась с рабочего положения до нижней риски и там уже стояла стабильно. Печка высасывает тепло с системы охлаждения очень хорошо ;)  Так что кто жалуется, что машина медленно прогревается - обратите внимание на печку, она у нас мощная...
мне думается это вискомуфта высасывает на холостых в мороз
Если нет циркуляции ОЖ через радиатор ДВС, то влияние вискомуфты практически нулевое.
да это понятно, спорить не буду с Вами профессор   :)
:)  Ну, кстати, влияние печки проверить легко - просто выключить и понаблюдать...
да влияет печка и оч.хорошо, пердически надо ставить забор воздуха посередке.Да и у нас сегодни в городе -23-25
пробывал, высасывает, стрелка падает
ничего это не дает, стрелка падает
а уменя подымается, после забора с наружи ;)
До какого уровня и при какой температуре?
Только не говорите, что у меня термостат плохо работает, стоял на 82, поставил 88, одиноково стелка падает на холостых в мороз
почти к низу, до 20
Мы как-то уже считали, что на холостых оборотах наш двигатель производит примерно 15-17 кВт тепловой мощности. Минимум треть тепла улетает на выхлоп. Полезного тепла остаётся около 10 кВт. Мощность отбора тепла нашей печки 8-12 квт в зависимости от градиента температуры. Т.е. печка может вытягивать ВСЁ производимое на холостых оборотах ДВС тепло. Соответственно от термостата здесь ничего не зависит, ставь хоть на 100С...
почти к низу, до 20
Странно... у меня такого нет. Наоборот, стрелка заметно поднимается при выкл печке (надо будет видео процесса снять)
при вык. печке не пробывал, мерзнуть не хотелось, на первом положении пробывал, опускается
А при автозапуске за какое время и до какой Т машина нагревается?
нету автозапуска
Если забор воздуха изнутри поставить при стоянке с заведенным двигателем, не будет опускаться
