Как Fortuner чувствует себя зимой?
Alex_Asassin
Если долго не заводился, то грею, пока обороты до 800 не упадут, потом еду, мне кажется, что нужно ехать только после того, как обороты станут рабочими
Ликбез так ликбез
Только там не сказано, что точность срабатывания гидрокомпенсатора не зависит от температуры... Я думаю ДВС должен прогреться до рабочих оборотов - т.е. 800. В теплое время года я жду пока не упадет меньше 1000 хотя бы, а зимой - жду 800
Изменено пользователем KRUTO
    Видите ли " гирокомпенсатор" это некий подпружиненный насос призванный смягчить удар по клапану, зазоры ,как можно прочитать в статье , не стабильны и изменяются в зависимости от температуры и износа деталей, для того чтобы удар был не слишком сильным изменение зазора компенсируется этим устройством,на его работу может повлиять вязкость масла и он может либо работать, либо не работать, но тогда вы услышите сильный металлический стук, а точная самонастройка компенсатора по температуре это что то для меня новое. :blink:
да я не спорю совсем (ДВС не мой конёк, хотя я зазоры клапанов сам регулировал на отечественном автопроме), но вот после пуска ДВС слышно как "стучат" клапана, а когда обороты доходят до рабочих - "стук" пропадает. Чтобы нанести меньший вред ДВС, нужно дождаться рабочих оборотов. ИМХО
такой стук на холодном двигателе может говорить о неисправности в системе газораспределения, возможно просто неработает гирокомпенсатор и достаточно заменить его на новый,или  попробуйте использовать более густое масло.  B)
а вы сами у себя послушайте, "стучит" или нет? Он "стучит" пока его не скомпенсирует этот пресловутый гидрокомпенсатор  :)
У меня не стучит! А должно ?  :blink:  :D
Если рабочий гидрокомпенсатор никакого стука клапанов, если есть стук то забитый гидр. или износ
у меня не стучит ... что я делаю не так? (заплакал)
Ну тогда должны быть признаки присутствия суслика, а их нет!  ;)
Зря ,Сереж,про коробку выложил-теперь человек часа 2 будет прогревать машину-понадежнее.
Ну тут как кому комфортнее, считаешь нужным - грей стоя, я грею  зимой 3 минуты пока обуваюсь и ворота открываю, дальше на ходу, ну может просто время мне жалко.  :) , примерно 4 км и машинка ласковая становиться.
 Вру я ваще! у меня теперь кипятильник стоит!  ;)
вооот! кипятильник!
но ... не имея гаража в доме (квартирка на первом этаэе стоит дороже Фортеля, гараж из нее в силу этого не получится), приходится обходиться Вебастой ...
Я себе вкорячил ДЕФУ, нормалёк теперь
А у тебя дефа с подогревателем салона?
Серега, ну за каким х..м подогреватель салона-то? после прогрева движка дистанционно стартуешь оного, минут за 15 ... с оставленной с вечера включенной печкой
и имеешь подогретый салон
Не,  в горячий салон сразу поприятнее садиться,  :) , тем паче 220в пофиг пущай и салон греет и акум заряжает, но вот у дефа минус есть, кипятильник в блок ставится, и циркуляция естественная, а у меня с помпой и выносной.  :good:
125099537_2_644x461_predpuskovoy-avtomob
125099537_1_644x461_predpuskovoy-avtomob
нам, жителям бетонных ульев, этого барства не понять ...  :blink:
Не только дв., салона пока не хочу
Серег, на первой картинке только Знака качества не хватает :D
Есть в патрубок, а вот твой самовар плох тем что сльно мощьный,
Изменено пользователем Yuran69
Да было б желание, пацаны с дизелями у нас с балконов переноски кидают!  ;)
А че? весч достойная! заводской кытай, сделана хорошо, я его первым делом разобрал чтоб дыбануть, а то страшно было  :rolleyes:
в - 20   45 минут до рабочей т. Я б еще мощнее взял киловата на 3!  ;)
вебаста справляется за 20
