Штатная оптика фары свет
Влад Севастополь
Купил еще ксенон 3000k в туманки позже поставлю и выложу фото, смотрел в живую как он светит на Nissan Xtrail свет желтый как будто через желтую пленку которую на фары лепят, в туман должно быть отлично все видно, днем не отличить от галогена со стороны
Вот в туманках думаю слепить будет ксенон, лучше хороший галоген поставь.
  • Ответов 701
    85
  • Сергей К
    66
    57
  • Yuran69
    52
Изображения в теме
Вопрос тогда такой чем линза для Ксенона отличается от линзы для Галогена?
Вопрос не в линзах, а в отражателе, который предназначен для света галогенки, а не ксенона (другая длина волны, если уже совсем интересно), и который не может правильно сформировать поток света. Фары для ксенона имеют специальную маркировку. Обсасывали уже...
Зато на ТО ответишь по всей строгости.За отсутствие маркировки,за омыватели и,вполне возможно,за отсутствии автоматического корректора. Впрочем,докопаться могут и на стационарном посту. :ph34r: Тех.регламент исчо пока не отменяли....
А на ТО наверное ездят только те кому нечего бояться, переплачивать за карту техосмотра не хочет, да и действительно проверить для себя некоторые узлы машины для надежности. Другие "товарищи" с всякими нарушениями тупо покупают карту техосмотра в страховой за 1300 рэ и делают тут же страховку. И никакой ответственности, замерочных аппаратов и ям... А потом ездий и думай у кокого идиота тормоза откажут или еще че отлетит...
Проходя по чесноку контроль в основном ещё за твоими сервисменами/не упустили-ли чего.
Ну и правильно ! Идут они на фиг лохи!
Ну как твой груз  светит то? С моим просто как днем метров на 50  :)
Серега, у меня 4 фонарика по 16 Ватт (или 18 - не помню) каждый ... итого 64
ну и как ты думаешь, чья круче светит?  :D
скока ватт?
Понятно что твои послабее светят,но как дополнительный свет в разброс думаю хватает. Моя люстра 120w на трассе видно только перед машиной ее свет и на знаках и деревьях,а вот в лесу или темном закоулке уже как в комнате с ней.
Конечно твои 120w мощнее, но у него стоят выше и поэтому светят лучше   :D
Не факт, фары разные совершенно.
Возможно ли заменить штатную оптику на Форте 2006 года на линзованную с более свежих моделей?
Возможно воткнуть линзы в любые фары.
есть два вида фар:
с линзой-поле освещенности формируется линзой(рефлектор направляет параллельные лучи  в сторону шторки,
шторка отсекает теневую границу правильной формы, далее сама линза рассеивает световой поток )...
и с рефлектором(отражателем) - поле формируется самим рефлектором и стеклом(если оно рифленое).
и если опустить правовые вопросы с маркировкой, омывателем и корректором,
то разницы не будет, какой там источник света ксенон, галоген, лампа Ильича!
световое поле будет одинаково(освещенность разная)
кстати, нам не важно, какой поток света образуется внутри фары!
нам важно какое поле освещённости перед авто!!!
позволю себе ответить и на этот вопрос, тк прошёл неоднократнои в теории и на практике...
если речь о линзах ближнего света то-да! отличается!
отличается, главным образом, шторкой внутри линзы.
у галогена шторка "V"образная, у ксенона "Z"образная.
отсюда и поле освещенности разное!
пс
для дальнего света ксеноновые и галогеновые линзы отличаются только маркировкой и допусками.
еще имеются линзованые фары с рифленой линзой... обычно такие фары применяют как противотуманки,
световое поле организуется в виде яркой полосы\узкого горизонтально-вытянутого прямоугольника.
ппс
ну, если быть совершенно честным, то сами линзы(речь сейчас о линзах\стекляшках, а не в целом о линзовом модуле)
для ксенона и для галогена ,конечно, отличаются! но это можно определить только в фарах ближнего света, если знать,
куда смотреть. а вот прибор никакой разницы не увидит!!!
поставил вот такие  OSRAM LEDriving FOG
http://www.osram.ru/osram_ru/products/led-technology/led-vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-exterior-lighting/ledriving-fog/index.jsp?productId=ZMP_1072187&classificationId=GPS01_1074580
Изменено пользователем ThomasMann
Есть такие и у нас, дороговато выходят правда, светят неплохо, но диаметр у них если не ошибаюсь 80мм, а проем под ПТФ 120мм.
Можно фото установки?
Да мерил я ходил с этими фонарями  :) , то же хотел вставить. :P, хотя у рестайла фонарь может поменьше?
Сейчас не пойду мерить, метель на улице, а после замерю
Фига себе дыра у вас бампере)
Соврал маленько проем не 120 мм а 110 мм   :), а сама оптика не меньше 120 мм.
У него вроде дорестайл судя по двиглу  :huh:
Так точно. машинка 2007 г.р.
Да маленькая щель есть. С 2-х метров не видать, нормально.
Можно использовать декоративные накладочки, (в инете где-то видел)
Ну или какой-нибудь другой инженерной мыслью закрыть.
Ну нам рукастым да удалым это не проблема!  ;)
Ну все таки фото с новыми ПТФ можно в студию? :rolleyes:  :D
 Еще, дабы облегчить общение, заполните пожалуйста профиль, можно добавить и место проживания на карте, и ваш возраст и год машинки, все по желанию конечно ! ;)     :punish2:
Надыбал вот такие LED лампы с нашим цоколем, 10 ватт для светодиода это довольно ярко.
http://www.dx.com/p/d-z-hb4-9006-10wy-hb4-9006-10w-590nm-5-led-car-foglight-12-24v-239356#.VMfhydKsXTo
http://www.dx.com/s/led+%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%9F%D0%AB+HB4
Интересная коллекция. 10 вт светодиодных будет где-то за 100 вт обычной лампы накаливания. А выбрат ты, значит, вот эту?
Интересно, а по высоте она такая же как и штатная?
Изменено пользователем VAD
Вы имеете в виду высоту колбы ( в данном случае алюминиевого корпуса) ? - сделаны под оптику и цоколь НВ4.
Ну не выбрал пока!  :) Пишу же надыбал!  ;)
И вот появилась мысль поставить в ПТФ, ранее хотел сменить сами фары на LEDовые с ДРЛ, а теперь думаю просто поставить эти лампы и функционально и LEDово ,яркий желтый свет !
Потом как нибудь закину видео поинтересней! ;)
Долго будем ждать интересненького?   :)
