2 часа назад, frtn сказал:
"При замене обычных шин зимними не требуется регистрировать идентификационные коды, если коды как обычных, так и зимних колес были зарегистрированы заранее".
Жамкаешь три раза на кнопку, заново датчики опрашиваются, и лампочка давки гаснет.
Ну вот да.
Кто-то пишет "нажать четыре раза", кто-то - три.
Этот вариант для пользователей с девятью зарегистрированными в бортовом компьютере датчиками.
Четыре датчика в летнем комплекте, четыре - в зимнем, один в запаске.
Для тех же, кто делает клоны четырех штатных (либо пяти, если меняют и запаску) датчиков, эта информация не нужна. Поскольку в бортовом компьютере во вкладке параметров этих датчиков никаких изменений не произойдет. Как были прописаны пять кодов (ID) штатных, так и останутся.
Вопрос другой. Если найду пять датчиков и решу поставить на летний комплект, так ли нужно шурудить левым "шнурком" (Mini-VCI J2534) в бортовом компьютере? (кстати, информация о дате посещения мозгов машины где-то пишется? есть ли логи, по которым дилер задаст мне интригующий вопрос "А с какой целью вы посещали мозги машины?")
Cуществует альтернативный вариант без проникновения в бортовой ЭВМ.
Актуален для пользователей, имеющих визуальный доступ к заводским датчикам.
Код отпечатан на корпусе этого самого датчика.
Далее купить четыре (пять, по желанию и потребностям) сторонних датчика, забить коды заводских датчиков в сторонний китайский приборчик (к примеру, программатор Autel 433 MHz), который и пропишет свои датчики кодами заводских.
Машина и дилер думают, что пользователь катается на заводских датчиках.
Есть ли какие-то не учтенные мною нюансы?
p.s. Понял, где нашел информацию по максимуму в девять датчиков. На этом же форуме, ветка "датчики давления". Пользователь, я так понял, процитировал сотрудника официального дилера.
upd. Кстати, очень странен максимум в девять датчиков. Тойота равнодушна к смене запаски в условиях зимы, но не равнодушна к очередям на смену резины?
Изменено пользователем frtn
Все-таки стоит добавить, как мне кажется.
Третий вариант для тех, у кого нет визуального доступа к датчикам, а залезать в бортовой ЭВМ нет желания.
Бесконтактный сканер.
Пользуются шиномонтажники (спрашивайте, как говорится, в шиномонтажках вашего города).
Алгоритм прост: прислонить к колесу со штатным датчиком, считать его код, прислонить к заменяющему датчику и прописать его кодом штатного датчика.
Как правило, заплатить денюжку.
Прописать 4 клона бесконтактным способом, отдал 1.000р за 4 датчика
21 минуту назад, Дядя Жо сказал:
Эх, а я не поинтересовался стоимостью такой услуги у шиномонтажников в Москве.
Более волновал вопрос про сами клоны и приборчик.
Предложили только Cub.
Частота наша - 433 MHz.
Из собранной информации: Autel (Китай), Cub (якобы Тайвань), Pacific (Япония), BH Sens (Германия)...
Список не полный, разумеется.
Натыкался на информацию от пользователей по глюкам клонов в начале движения.
Возможно, подобное поведение связано с функцией "сон" (функция клонов, не машины).
Наткнулся на оригинальный комплект (четыре штуки) за 18 т.р.
Там же предлагают оригинальные датчики по 4,5 т.р. за штуку.
 А TRMS?
Ну вот и пропало мое сообщение ?
Тогда вкратце: что такое trms?
Господа, а у кого-нибудь на Форте2 есть такая кнопка?
Все более странной выглядит эта система контроля давления в шинах.
Приборка не показывает в каком именно колесе упало давление.
А может оно упало в запаске? А может ее вовсе украли?
Если убрать пятый датчик (колесо) из зоны действия "приемщика" сигнала, арфа же загорится?
Далее.
Рву/прокалываю колесо, ставлю запаску, горит арфа.
В машине же нет кнопки "успокойся, Люся, я поставил запаску".
Еду на нормальном давлении, но арфа горит, - пятое колесо порвано/стравлено.
Как в этот отрезок времени я определю, что проколол другое колесо и оно медленно травит?
Встречал в продаже комплекты на блютузе, кажется.
С собственным монитором.
Вот там все понятно.
Какое давление на каждом из четырех рабочих колес.
Возможно и запаску транслирует.
А штатная система - какая-то гламурная фича с финалом "потыкай сам ботинком".
p.s. представляю такую систему на самолете - "отказал какой-то из четырех двигателей..."
Датчики,вроде,сами прописываются...но и разные существуют,а что воткнул производитель...https://xn----7sblrabl1a3b0cp.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/toyota ссыль толком не вставляется.
А я так понял, что на Форте2 ничего само не прописывается.
Ни клоны, ни "добавочные".
Ссылку посмотрел, благодарю.
Нашел следующее:
https://www.datchikoff.ru/datchik-shin-toyota-fortuner.html?year=2019
и
https://alltpms.ru/base-m/toyota/toyota-fortuner?cat=8253&year=2019
Ситуация на рынке таких датчиков прояснилась.
Большинство профильных контор работают бесконтактными сканерами.
И, в основном, с клонами.
Пробежал с таким сканером вокруг колес, снял коды, залил в клоны, денюжку в карман.
Средняя стоимость услуги 1000-1500 руб.
Добротный сканер (он же программатор, я надеюсь) в РФ стоит тысяч 20-25.
Для самостоятельных - набор Autel (клоны+программатор попроще).
Процедура одноразовая.
Сложнее в ситуации с "добавочными" датчиками.
Кстати, так никто не отозвался, девять датчиков - это максимум для Форта2?
"Добавочные" (либо замену сломатому) прописывают непосредственно в бортовом ЭВМ, в полях этих датчиков в соответствующей вкладке.
Мероприятие программно-шнурковое, стоимостью не интересовался.
Эта процедура тоже одноразовая.
Переключение между комплектами с помощью штатной кнопки в салоне.
Кстати, так и не понял, что за кнопка над коленями водителя?
Фото размещал в предыдущих постах.
Если таковая у кого-то стоит, дайте знать.
Есть мнение, что заводские датчики имеют маркировку Pacific и считаются оригиналом.
Подтвердить лично не могу, свои датчики увидеть глазками возможности пока не имею.
Код оригинальной детали  на машину TGN156L-STMLKK по каталогу - 42607-02021 (42607-02031).
В чем отличие 42607-02021, 42607-42021 и 42607-02031 - пока не понял.
Как-то так...
официалы за некоторую плату могут эту функцию отключить программно.
4 часа назад, frtn сказал:
У меня ее нет. Да и панель там по другому выглядит. Там еще подушка безопасности запихана - только сейчас о ней узнал!)))
А так - рисунок и надпись у кнопки полностью совпадает с той клавишей, которая у меня под бардачком-подлокотником датчиками давки в шинах управляет. Логично предположить, что и здесь та же функция.
22 минуты назад, Duke Nukem сказал:
Ну вот я тоже удивился на какой это версии Форта2 стоит такая кнопка.
Фото с драйва, пользователь якобы этой машины.
Да официалы могут и крепление коврика водителя проверить.
Специальным сертифицированным и лицензированным инструментом.
Вы имеете в виду отключение какой функции?
Шоб арфа не вылезла....
Толи я отстал, толи еду не туда...
Но почти 40к стоит система, которая толком не заменяет "вышел и посмотрел на колёса сам"...
У кого есть такое, скажите, оно того стоит?
Вот такой информацией не владею.
Могу предположить, что эту систему действительно можно отключить.
Но только зачем?
Ради отсутствия значка?
Насколько я понял, арфа не играет, а значок уютно-желтым светит)
1 час назад, Stich сказал:
Ну да...
При покупке нового Форта нужно попросить дилера выпиливание этой функции и скидки))))
Мне вот, допустим, музыка вообще не нужна. Не догадался выкорчевать ее из торпеды и вручить дилеру со словами "отдай мои деньги!"
Третий ряд открутить сразу в салоне и требовать возмещения!
В этой машине вообще много лишнего)))
Тайцы лучше бы красили эту машину еще одним слоем, вот это действительно не было бы лишним)))
6 минут назад, frtn сказал:
Для первых справедливо, а для нового выходит тоже?
4 часа назад, Stich сказал:
Так точно. Шляпа это, а не система.
Субару писала, какой баллон и какое давление.
датчики давления были одним из факторов, почему взял максималку.
шляпа это...
3 часа назад, Stich сказал:
Не хочется шибко отступать от темы ветки.
На драйве есть журнал пользователя Форта2, который покатался по Крыму.
И чем это закончилось для кузова.
4 минуты назад, frtn сказал:
Можно ссылку?
Пы.сы. Катался по Крыму, Астрахани, Карелии, Ульяновск, Анапа и естественно Великие Луки.
И вот интересно, что там с кузовом?
4 минуты назад, Дядя Жо сказал:
Можно ссылку?
Не против, если в личку?
А то не по теме ветки)
2 минуты назад, frtn сказал:
и мне, пожалуйста ?
