@SERG,если цепляется,то потёрость должна быть,иначе быть не может...
да запросто! вот у меня тоже нема потертости ... не, через годик может и появится, а пока - нема!
вот кстати. что тверже, пластик брызговика или резина колеса?
Брызговик не оторван, колесо прикручено.не знаю в чем дело. Потертостей нет, так как цепляет пои максимум выкрученном руле, то есть при парковке, на дороге такого нет.на следующих выходных загоню на подъемник и посмотрим.мелочь вроде, а раздражает
да в чем дело как раз понятно ... чуть другая конфигурация профиля, чуть-чуть больше размеры колеса, вот и набегает
ну никто ж с микрометром размеры колеса не выставляет, в пределах стандарта есть какие-то шевеления туда-сюда
плюс для настройки развала-схождения есть допуски ... вот оно и результирует
что тверже, пластик брызговика или резина колеса?           :D Шипы определлённо твёрже.
На грязи и пыли брызговика следы определённо останутся.
логично! вот только после выруливания с затиркой потом снова куда-то едешь, и образуется новые грязь и пыль   :)
а шипы ... ну трет-то самым углом резины, а не шипами!  :)
в общем, у себя места, где трет, я пока не нашел ... да особо и не пытался, если честно
если задаться целью, обнаружить, конечно. можно ... мелом мазануть брызговик, ну или еще как
а явных затертостей на брызговике точно нету! вот если-бы вывернуть руль, да и циркулировать так с недельку ...
@ЛеРой,на небольшом контрольном расстоянии малость порулить и усё увидется,не обязательно до дыры протираться.На нексии,после установки локеров,так и искал...
Заинтересовал этот врпрос и меня,вывернул колеса на месте в крайнее  левое положение-левое колесо коснулось брызговика,в крайнем правом правое не касается
чут-чуть.При выезжании  откуда-то с вывернутым влево до упора рулем может и задеть чуток,но-мы в такое положение ставим руль на1-2сек. и самое главное руль до упора выворачивать вредно-об этом скажут, наверное ,наши спецы Дядя Вова,Шушуман и кто в этом разбирается.
По моему разумению небольшое краткровременное касание колес не критично.
@isaenko.v, Надо тоже проверить, в правом не цепляет ничего, проверял уже.
п.с. только он Сусуман - областной центр такой на Колыме, сердце Золотой Колымы :good:
С именем ошибка произошла-извиняйте дядьку.
Районный :) А на счёт "золотого сердца" - это точно
Цепляет место о брызговик когда руль до упора влево. Правая сторона вообще не цепляет. Только водительское колесо. Может колесо где ртиоткрутилось и на угол встало? Завтра с утра гайки проверю. Ну не верю я в фантастику
Видимо эта хрень из-за разных углов поворота колес.Чтобы это узнать нужно проверить длину наконечников рулевых тяг справа и слева.
Допустимая разница в длине наконечников 0+-1мм.А там начнется камбер,кастер и поехало.
Резину главное не ест.
2 isaenko.v
дело не только в этом, коллега ... или - не столько
зачастую неприятность появляется после замены колес, т.е.углы-то не менялись
а физические размеры колес, при заявленной той-же размерности, могут таки немного отличаться
да и профиль, в поперечном разрезе, может быть и более скругленным, и более прямоугольным
вот это прямоугление, т.е. более выступающая кромка, и начинает тереть
я поставил А/Т резину, протектор позлее, и наличествуют боковые грунтозацепы, тоже позлее, чем было на стоковых колесах,
так что появившийся гнусный звук сюрпризом не стал ...
поразмыслив над имеющимися вариантами решения проблемы, я выбрал забитие
а тема эта обжевана в тырнетах (в т.ч. и применительно к Фортелю) не один раз, в основном правда касательно изменения размерности колес и дисков, ну или мустановки А/Т и Mud резины
но логика та же, в принципе
я сталкивался с этим уже трижды, всегда при смене производителя колес, и для себя решил, что самым правильным будет именно забить
Я тоже поставил себе перед новым годом Discoverer S/T Maxx 265/75/16, так они сразу стали на поворотах так трусить бампер, аж страшно было. Пришлось внутренние краешки бампера снизу подрезать канцелярским ножом. Вот в принципе и все. Сейчас чуток цепляет при езде задним ходом на вывернутом колесе об пластиковые защиты арок, там где они начинаются от района бампера (Защиты ставил хайлюксовские) .Ничего делать не стал,т.к. не критично. По прямой, места вокруг колеса достаточно.
Вчера проверил на обоих поворотах - до брызговика зазор остаётся примерно 4 мм, шины новая зимняя  Йокогамма G073, но литьё от GX470 и вылет +25, а не +30. Правда на месте смотрел, не ехал, но при езде не наблюдал звуков цепляния и следов на брызговиках тоже нет.
может это вылет так влияет?
поставил лето вчерась и обарил внимание что штатные колеса оказались тяжелее чем зимние на 16, наш родной диск тяжеловат однако
Камрады  предлагают для Счастливчика Новые шины Bridgestone Dueler H/T D689 235/80 R16 109S    Стоит ставить или как ?
а вот что выдает  шинный калькулятор старые 265/70 R16 новые 235/80 R16
Результаты изменения размера шин:
Уменьшится ширина шины «D»
 улучшится сцепление на льду и снегу
 незначительно уменьшится расход топлива
 уменьшится уровень шума
 ухудшится сцепление с дорогой летом
 сократится срок службы шины
Увеличится высота профиля шины «С»
plus.pngмашина станет мягче
plus.pngменьше риск повредить шину или диск на ямах
minus.png машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) «A»
plus.png более комфортная езда на ямах и по бездорожью
minus.png ухудшится управляемость на скорости
minus.png есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
minus.png спидометр будет показывать скорость на 1% меньше реальной
minus.png счетчик пробега будет показывать пробег на 1% меньше реального
На мой взгляд будут узковато смотреться, и потом в передней арке без лифта совсем не много места, будет тереть при езде по кочкам, так что советую сперва примерить. ИМХО
Вот такие диски на наш машин станут, как думаете?
Диск колёсный кованый Анабар для Toyota/Mitsubishi/Nissan R16/8" ET 0 ЦО 110
Не стоит, это штатная резина, хоть и отездил на ней 2 года и летом и зимой на ХTRAIL T30- не советую, тем более этот размер, по размеру лучше тогда 245, на что ставишь на лету или зиму, на зиму 245, на лето лучше штатную ширину 265.
 Я ща продал штатную и поставил вот эту см. фото 1. в размере 265/65 R17 т.е. штатном, хотел по выше 265/70 R17 но рисунок протектора не нравился. понравилась это фото 2 но она дороже на от  500 гривен
вылет большой, а так встанут
я имел ввиду что слишком наружу будут вылозить- а так правильно, у меня зимняя с 20 вылетом и то почти вылезла за габарит арок, но эт нормально еще но меньше как говорят спецы не нухно
Продам новые летние шины 265 60 18
Bridgestone Dueler H/T 840
Пробег 20км. Заводские пупырки на всех 4х шинах.
26.000руб
8 910 4З1 97 08 Москва. Самовывоз.
Як таким точно в Челябинске примерялся они стояли наТЛК100-на ШМонтажке сказали выпирать будет.
Выделываться не стал и на зиму заказал Прадовскую родную штамповку-доволен,как слон
Новые шины Bridgestone Dueler H/T D689 235/80 R16 109S Всесезонная резина для автомобилей-внедорожников. Сняты в салоне с нового авто.=   Скажите имеет смысл ставить или как ?
вот ответ калькулятора
plus.png улучшится сцепление на льду и снегу
plus.png незначительно уменьшится расход топлива
plus.png уменьшится уровень шума
minus.png ухудшится сцепление с дорогой летом
minus.png сократится срок службы шины
+ более комфортная езда на ямах и по бездорожью
-  ухудшится управляемость на скорости
-  есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
- спидометр будет показывать скорость на 1% меньше реальной
- счетчик пробега будет показывать пробег на 1% меньше реального
Абсолютно согласен-на родном размере Ворчунер у нас как породистый щенок на толстых мягких лапах. Да и уже резину ставят на зиму для лучшей проходимости а Харькову это нафиг не надо, аэтаBridgestone Dueler H/T D689 235/80 R16 109S Всесезонная резина наверное с миубана л200снята -они на ней как на обрубках смотрятся. У нас в регионе её Тюменцы ннеезженую продают-то есть себе что получше ставят
