shot Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 Красовки как вам . где и как красил,самое главное чем, тож мысль такая приходит
Чехов Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 где и как красил,самое главное чем, тож мысль такая приходит Найди пескоструй в городе (возможно будет задача) и после порошком , колпачки у жестянщиков.
shot Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) колпачки у жестянщиков. че другие заказывал и внутри покрасили Изменено 12 мая, 2015 пользователем shot
Чехов Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Колпачки оригинал . Они пластиковые порошок в печи обжигается. хотя вроде можно и без печки . у меня таких рядом нет.
isaenko.v Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Два с половиной года проездил без проколов.Позавчера думаю как здорово, утром выхожу колесо полностью спущеноПоймал самореза самореза себе накаркал Бывает.
Kiselev Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Может быть я не первый. Но, почему во всех каталогах вылет пишут +20, а родные диски стоят +30?
Faiz Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Может быть я не первый. Но, почему во всех каталогах вылет пишут +20, а родные диски стоят +30? Для дисков 16 дюймов идет вылет +20, а для 17 дюймовых +30. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Faiz
Faiz Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Фаиз, не стесняйся, говори То ли комп, то ли форум глючит... ХЗ Текст не пропечатался с начала в сообщении, пришлось делать поправку "на ветер" Изменено 8 июля, 2015 пользователем Faiz
Faiz Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) С завода до 2010 или 2011 года (точно не помню) шли с дисками 16" +20, потом пошли 17" +30. Скорее всего у Вас диски не родные (первичные с завода), а от Прадо например... +30 не проблема, просто у Вас резина с дисками на 10 мм выступает больше кнаружи чем у дисков с +20. Это чревато только закидыванием грязи на крыло и бок машины. +30 на 16" для нас вполне допустимо (если только колеса не увеличенные) диск будет на 10 мм дальше от тормозного суппорта. Кстати полно попадались диски РЕПЛИКа с вылетом +25 для Тайоты. Тоже годится вполне. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Faiz
Sky Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 С завода до 2010 или 2011 года (точно не помню) шли с дисками 16" +20, потом пошли 17" +30. Скорее всего у Вас диски не родные (первичные с завода), а от Прадо например... +30 не проблема, просто у Вас резина с дисками на 10 мм выступает больше кнаружи чем у дисков с +20. Это чревато только закидыванием грязи на крыло и бок машины. +30 на 16" для нас вполне допустимо (если только колеса не увеличенные) диск будет на 10 мм дальше от тормозного суппорта. Кстати полно попадались диски РЕПЛИКа с вылетом +25 для Тайоты. Тоже годится вполне. Все правильно, только наоборот, уменьшение вылета отодвигает колесо наружу)
Yuran69 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Были с 30-ым, поставил с 0-ым, разницы не заметил, грязь как была по бортам, так и осталась
Zet 72 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Диски 16", вылет + 20. Фсе родное, а вот знакомец брал новую машинку, там уже диски 17" и вылет + 30. Я такие диски с Новосиба хотел взять, ан нет, есть опасение, что суппорта будет задевать. Не стал рисковать, хорошие были диски. Предлагали установить проставки, щас полно разных, но мне не захотелось. В итоге взял другие диски, тоже 16", но + 15 и абсолютно безДвозДмезДно, то есть дадом! о чем уже писал. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Zet 72
Yuran69 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Диски 16", вылет + 20. Фсе родное, а вот знакомец брал новую машинку, там уже диски 17" и вылет + 30. Я такие диски с Новосиба хотел взять, ан нет, есть опасение, что суппорта будет задевать. Не стал рисковать, хорошие были диски. Предлагали установить проставки, щас полно разных, но мне не захотелось. В итоге взял другие диски, тоже 16", но + 15 и абсолютно безДвозДмезДно, то есть дадом! о чем уже писал. ничего бы у тебя не задевало, а так у тебя все даром
Kiselev Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 С завода до 2010 или 2011 года (точно не помню) шли с дисками 16" +20, потом пошли 17" +30. Скорее всего у Вас диски не родные (первичные с завода), а от Прадо например... +30 не проблема, просто у Вас резина с дисками на 10 мм выступает больше кнаружи чем у дисков с +20. Это чревато только закидыванием грязи на крыло и бок машины. +30 на 16" для нас вполне допустимо (если только колеса не увеличенные) диск будет на 10 мм дальше от тормозного суппорта. Кстати полно попадались диски РЕПЛИКа с вылетом +25 для Тайоты. Тоже годится вполне. Да нет, диски родные, "ромашкой" как и на Хайлюксе. И по брызговикам видно, что стоят по центру. В общем, дело ясное, что дело тёмное.
Adler Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Кто-нибудь ставил диски с вылетом 0 ? А то приглянулись одни,но сомнения гложут стльные. Забрызгивать понятно будут,а вот цеплять сильно ли...
Yuran69 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Кто-нибудь ставил диски с вылетом 0 ? А то приглянулись одни,но сомнения гложут стльные. Забрызгивать понятно будут,а вот цеплять сильно ли... Я с нулевым катаю. Правда пришлось малость феном поработать по брызговикам
shot Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 @Павел, я родную спихнул и взял эту - кайф во всём
тараскин55 Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 Решил пока еще цены не космические зимнюю резину прикупить. Нашел вполне адекватную цену 5200 за балон, правда в Питере
