Кстати вопрос у меня, какие шпильки надо, а то у меня обломана оказалась
я по первой замене уже не помню, вчера взял в магазине две тойотовские, но разной длинны, сегодня выясню какая правильная
та что подлиннее - от крузака, покороче - фиг знает
у правильной длинну померяю, отпишусь
HANKOOK I*PIKE RW11
У меня за 2 сезона потерялось 5 или 6 шипов, точно не помню.Резиной очень доволен. Сейчас хочу купить  на лето резину, скорее всего А/Т. Вот думаю
а.)  Какую резину брать?
б.) Новую или б/у поискать
 Вот думаю
Очевидно трудный выбор  :D
просто можно б/у найти с небольшим пробегом. Или вообще почти безпробежную с ценой ниже рыночной
правильная - от Кукурузера, общая длинна 49 мм (вместе со шляпкой), мерял линейкой, так что абсолютной точности достигнуть не удалось, скорее всего
не критично, ближайшая тойотовская 40 мм, ошибиться будет трудно
да и рынок-то надо пристальномониторить, разница на одну и ту же резину по магазинам порой существенная
Наелись мы б/у еще в 90-е  :angry:  Только новая!
А не коротковата будет? или это выступающая часть замерена? а диаметр резьбы? Понимаю, что можно открутить гайку и подбирать до победного
замеряна общая длинна, т.е. максимальная
диаметр ... да пес его знает! зашел в магазин, попросил шпилю на Фортеля
про Фортеля они не знали, дали Кукурузеровскую
мне показалась длинновата, я для уверенности прихватил еще тойотовскую, но чутка покороче
в итоге подошла именно Кукурузья, короткую подарил пацанам на сервисе
на крайняк да, можно прийти в магаз с гайкой
Шпилька на М12, шаг резьбы 1,5 не думаю что ошибаюсь
Не ошибаешься, эт точно...
Борисыч, есть сомнения? если да завтра промерю   :D
Дык какие сумления? На шпильках,небось,везде М12х1,5 и даже на"Волге" тоже.Правда,слышал,что и М14х1,5 попадается,но у японцев усё нормально...
думаю строительным феном этот минус исправится.
еще исправляется износом шины.
Из двухдневного опыта управления везунчиком выявил один минус-передние колеса трутся о брызговики при поворотах,понятно почему-в салоне поставили зимнюю резину чуть большего размера (265/70),но считаю этот факт мелочью,так как зимняя резина мне шла в подарок(Я есчо и сигналку у них выпросил! :)).думаю строительным феном этот минус исправится.а в остальном-кайфую от езды на нем!
феном - в легкую ... наити затер на брызговике, нагреть место, слегка вдавить
Я понимаю,что не страшно,-звук очень не приятный
такая же фигня на АТ резине ... плюнул
но фен как решение - самое то
У мну штатная резина  R16,диски с ет20,никаких цепляний...
Борисыч, у тебя ж рестайл ... как там оказались R16 ?  :blink:
Так он еще в прошлом годе впихнул с минимальным зазором, я тоже хочу, но побаиваюсь, см.в теме : шины и диски пост 89
ааа ... на зиму 16-е?
ну, смысл наверное есть ...
Так Борисыч не отписал как они отходили зиму, может сейчас увидет и напишет
Таки замечательно и отходили.Достаточно мягкая и цепкая резина.Шум умеренный.Мягче,потому как R16,да и COOPER ко всему прочему,ни один шип не выскочил.До этого была AVALANCE,абсолютно то же самое...Бридж наш родной ей и в подмётки не годится. :good:
Зимние сапоги у меня тоже на 16 , резина БФ Гудрич 165/70/16 , реально мягче бридиков
Изменено пользователем Старый мельник
165/70/16
вот оно че!
вот оно че!
Можно было ещё взять 245/75х16 -ещё более приятный вариант для зимы.У мну так на Кайроне стояло,но померить не на чем было,вот и взял штатно.При этом диаметр колеса не меняется.
