Мечтаю воткнуть такие колоса, но пока не определился с минусовым вылетом может кто подскажет что по дискам.
Пакасть отменная эти шины Федерал, у наших  джиперов по сезону не отходила, отслоился протектор на второй сезон, так что не советуют их, в MT есть много хороших и проверенных производителей (Cooper, BF Goodrich, Maxxis и т.д.), лучше о них мечтать
Спасбо, но что имеем то и любим
Глядя на фото, ваши джиперы и тракторную резину изнасилуют, но меня пока интересуют диски с какой минусовкой искать.
по моему, в 4Х4 было обсуждение темы
я успокоился на Максисе в родной размерности, поэтому инфу благополучно забыл
боюсь там дело уже не в минусовке вылета, но в лифте
Полезно знать
Маркировка шин
13 марта 2014 11:27
На боковине новой шины нанесено множество обозначений, называемых маркировкой. Большинство обозначений содержат информацию служебного характера, однако, некоторые из них могут оказаться полезными для покупателя.
Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их типоразмером. Типоразмер включает в себя три основных параметра: ширину, высоту, конструкцию шины и посадочный диаметр, а также индексы скорости и нагрузки.
Например: 185/65 R15 92 T
  • 185 - ширина профиля шины, мм;
  • 65 - высота профиля шины, указывается как процентное отношение к ширине. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80% или 82%.
  • R – обозначение конструкции шины (R – радиальная);
  • 15 – посадочный диаметр (это диаметр диска, на который шину такого размера нужно устанавливать);
  • 92 - индекс нагрузки, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах;
  • Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости.
В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые "Commercial" шины с большим коэффициентом нагрузки, предназначенные для легкого грузового транспорта.
Американская маркировка шин (P-metric)
Американские производители шин имеют свою маркировку. Существуют два типа маркировки:
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passenger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P195/55R14 или LT235/65R15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5R15
  • 31 — внешний диаметр шины в дюймах;
  • 10.5 — ширина шины в дюймах;
  • R — шина радиальной конструкции;
  • 15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
  1. Индикаторы износа протектора
  2. Название модели
  3. Дополнительные данные о конструктивных особенности каркаса и брекера
  4. Требования по максимальной нагрузке и давлению
  5. Обозначение наружней стороны шины для правильной установки
  6. Обозначение конструкции шины (Radial – радиальная)
  7. Ширина шины в мм
  8. Высота шины в процентах от ширины шины
  9. Обозначение конструкции шины (R – радиальная)
  10. Посадочный диаметр в дюймах
  11. Индекс нагрузки
  12. Индекс скорости
  13. Обозначение, которое позволяет определить камерная шина или бескамерная (если Tubless, то шина бескамерная; при отсутствии обозначения – камерная)
  14. Знак и номер соответствия типу ECE
  15. Маркировка DOT обозначает, что шины одобрена для эксплуатации Министерством транспорта США
  16. Маркировка UTQG (Uniform Tyre Quality Grade). Используется для шин, реализуемых в США, и находится на боковине в виде штампа. UTQG указывает на три параметра, полученных в ходе испытания шины: Treadwear - относительный ожидаемый километраж пробега; Traction - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне; Temperature - термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде
  17. Страна-производитель
  18. Название бренда
При покупке также очень важно проверить дату производства шин, так как шины подвержены старению и со временем, даже если их не эксплуатировали, теряют свои рабочие характеристики. По российским законам гарантийный срок службы шины – 5 лет!
В современных шинах дата производства указывается на боковине в виде четырехзначного числа после кода стандарта DOT. Этот индекс шин наносится в овале за кодом завода-изготовителя, и состоит из четырех цифр. Эти цифры обозначают неделю и год производства. Если индекс состоит из трех цифр, то эта шина была произведена в 80-е годы, если после цифр стоит треугольник, значит она произведена в 90-е годы. В нашем случае (см. фото) идет четырехзначное обозначение 3103, оно означает, что шины произведена в 31 неделю 2003 года.
Стоит отметить, что большинство производителей изготавливают зимние шины в первом полугодии. Это позволяет накопить склад продукции, чтобы оперативно обеспечивать товаром продавцов осенью того же года.
Други может кто юзал , как резина? стоит ли брать? отдают по 115 $ за шт резина новая вот такая модель только размер 265/70 R16  http://market.yandex.kz/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~21960815-PF=2142418409~EQ~sel~x228019247-VIS=70-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&modelid=9279124&hid=90490
блин ... ну вот недавно ж обсуждали Триангл
 Не видел обсуждений , блин только сегодня надыбал резину
Вчера только в такую переобулся, вроде так ничё, время покажет
Продован так нахваливал, что меня аж сомнения начали терзать ! ;) А у вас почем если не секрет, если в $?
Не секрет, заказывал в Питере по 4260 руб.
+ перевозка ?
+ перевозка ?
1102 руб.
1102 руб.
И перевозка в этой цене 4260 руб.?
1102 руб.
за весь комплект? фигассе дешевизна
Сижу на работе и ржу с вас, чего издеваетесь. Два в одном
:D Да ты ответь толком и не будет дурацких вопросов!  :P
мало негров, много кофе ...
мы не издеваемся, мы шутим  ;)
Сейчас счёты достану и посчитаю
Кстати в Питере резина и диски подешевле чем в Москве будут....Сам там заказывал резину,хотел и диски там же брать,но уже начал увольняться.
Вот тебе куркулятор-http://www.allforauto.ru/info.php
изменение клиринса на 14мм, диски можно и штатные R16 ЕТ 20, а лифтовать наверное придется
однозначно ... у меня А/Т в родной размерности, и это, как я понял, критический размер для без люфта ... уже задевает при вывернуутом руле
размер чуть больше - и надо будет люфтовать
Радуют меня эти тапки, по снегу гребут хорошо, на льду не айс ну это и понятно. По асвальту тише стоковой, посмотрим как будет дальше
