Диски и шины
sergey-a86
Красовки как вам .
где и как красил,самое главное чем, тож мысль такая приходит
Найди пескоструй в городе (возможно будет задача) и после порошком , колпачки у жестянщиков.
че другие заказывал и внутри покрасили
Изменено пользователем shot
Колпачки оригинал . Они пластиковые порошок в печи обжигается. хотя вроде можно и без печки . у меня таких рядом нет.
Два с половиной года проездил без проколов.Позавчера думаю как здорово, утром выхожу колесо полностью спущеноПоймал самореза самореза себе накаркал
Бывает.
  • 3 недели спустя...
Может быть я не первый. Но, почему во всех каталогах вылет пишут +20, а родные диски стоят +30?
Для дисков 16 дюймов идет вылет +20, а для 17 дюймовых +30.
Изменено пользователем Faiz
Фаиз, не стесняйся, говори
То ли комп, то ли форум глючит... ХЗ
Текст не пропечатался с начала в сообщении, пришлось делать поправку "на ветер"
С завода до 2010 или 2011 года (точно не помню) шли с дисками 16" +20, потом пошли 17" +30.
Скорее всего у Вас диски не родные (первичные с завода), а от Прадо например...
+30 не проблема, просто у Вас резина с дисками на 10 мм выступает больше кнаружи чем у дисков с +20.
Это чревато только закидыванием грязи на крыло и бок машины.
+30 на 16" для нас вполне допустимо (если только колеса не увеличенные) диск будет на 10 мм дальше от тормозного суппорта.
Кстати полно попадались диски РЕПЛИКа с вылетом +25 для Тайоты. Тоже годится вполне.
Все правильно, только наоборот, уменьшение вылета отодвигает колесо наружу)
Были с 30-ым, поставил с 0-ым, разницы не заметил, грязь как была по бортам, так и осталась
Диски 16", вылет + 20. Фсе родное, а вот знакомец брал новую машинку, там уже диски 17" и вылет + 30. Я такие диски с Новосиба хотел взять, ан нет, есть опасение, что суппорта будет задевать. Не стал рисковать, хорошие были диски. Предлагали установить проставки, щас полно разных, но мне не захотелось. В итоге взял другие диски, тоже 16", но + 15  и абсолютно безДвозДмезДно, то есть дадом! о чем уже писал.
Изменено пользователем Zet 72
ничего бы у тебя не задевало, а так у тебя все даром
Да нет, диски родные, "ромашкой" как и на Хайлюксе. И по брызговикам видно, что стоят по центру. В общем, дело ясное, что дело тёмное.
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь ставил диски с вылетом 0 ? А то приглянулись одни,но сомнения гложут стльные. Забрызгивать понятно будут,а вот цеплять сильно ли...
Я с нулевым катаю. Правда пришлось малость феном поработать по брызговикам
Решил пока еще цены не космические зимнюю резину прикупить. Нашел вполне адекватную цену 5200 за балон, правда  в Питере
