Борисыч МСК Опубликовано 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, Бармалей сказал: ну у меня гудела, просто нереально было ездить. поэтому скинул и перепрыгнул на Conti а купер она сама по себе жесткая же Купер как раз достаточно мягкий, шипы гудят, но и не особенно уж, за семь сезонов был потерян только один шип. Сайлун вполне себе прилично отбалансировалась. Как будет расшиповаться, поглядим.... Бармалей 1
frtn Опубликовано 11 ноября, 2020 Опубликовано 11 ноября, 2020 Комплекты собраны. Лето - 30,8-30,9 кг (Dotz (swiss) + штатный Bridgestone (thai)). Зима - 32,2-32,3 кг (штатная штамповка (thai) + Continental (germ)). Балансировка: По зимним никаких вопросов, а вот с летними повеселее. К Dotz`ам претензий у монтажника не было, а вот к штатному Bridgestone появились. Причем, он был вторым, у которого такие претензии возникли. Первый монтировал весной и зря промолчал, так что я сезон катался с паркинсоном на руле. Нонче же не стали молчать, а пробовали крутить и менять, толку было не много. В итоге несколько грузиков по радиусам, паркинсон закончился. И немного занимательной математики. Ну и физики) Диск весит 13,8-13,9 кг. Шина - 16,2-16,4 кг. Грузов меньше сотни. Датчик граммов тридцать. Колесо в сборе - 30,8-30,9 кг. То ли пыль тяжелая, то ли внутри кого-то забыли... p.s. У кого-нибудь есть опыт пользования китайской резины? Монтажник обескуражил информацией о вполне достойном качестве некоторых образцов. Мне так... на будущее...)
Борисыч МСК Опубликовано 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 6 часов назад, frtn сказал: p.s. У кого-нибудь есть опыт пользования китайской резины? Монтажник обескуражил информацией о вполне достойном качестве некоторых образцов. Мне так... на будущее...) Sailun Ice Blazer WST2 юзаю две недели,шипы пока не вылетают,погудела поначалу-перестала,зубаста,хорошо отбалансировалась.Брал так же по рекомендации.Сейчас она и Triangle как бЭ весьма востребованы.Время покажет.
frtn Опубликовано 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 16 часов назад, Борисыч МСК сказал: Sailun Ice Blazer WST2 юзаю две недели,шипы пока не вылетают,погудела поначалу-перестала,зубаста,хорошо отбалансировалась.Брал так же по рекомендации.Сейчас она и Triangle как бЭ весьма востребованы.Время покажет. Принял к сведению, благодарю.
frtn Опубликовано 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 Господа, где достать невысокие колпаки или заглушки под ЦО диска 110? Хочется немного окультурить поделку.
Борисыч МСК Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) 7 часов назад, frtn сказал: Господа, где достать невысокие колпаки или заглушки под ЦО диска 110? Хочется немного окультурить поделку. Можно найти не дорогие колпаки от китаецких Ховеров либо более дорогие от Галлопера. К примеру: Колпаки от Галлопера,китаецкие будут ниже,можно найти от мицу...и на АЛИ....Поставлены П-образные кронштейны привёрнутые к диску,колпаки привёрнуты к кронштейнам. Изменено 13 ноября, 2020 пользователем Борисыч МСК Duke Nukem 1
Настырный Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 9 часов назад, frtn сказал: Господа, где достать невысокие колпаки или заглушки под ЦО диска 110? Хочется немного окультурить поделку. Например, для своих стандартных штамповок Toyota мне удалось найти очень качественные колпаки тут.АлиЭкспресс Так как у Вас центр 110мм, то вбить в поиск Wheel Center Hub Cap 110mm и поковыряться в результатах. ну и далее, глядя на то, как китайцы обзывают свою продукцию несколько раз повторить с вариациями. Вот только 110mm не забывать.
Ekowar Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 Интересно?Много таких ездят по дорогам Настырный и Борисыч МСК 1 1
frtn Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 4 часа назад, Борисыч МСК сказал: Можно найти не дорогие колпаки от китаецких Ховеров либо более дорогие от Галлопера. К примеру: Колпаки от Галлопера,китаецкие будут ниже,можно найти от мицу...и на АЛИ....Поставлены П-образные кронштейны привёрнутые к диску,колпаки привёрнуты к кронштейнам. Точно! Вот где я видел колпаки от Галлопера... Благодарю, натыкался)
frtn Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, Настырный сказал: Например, для своих стандартных штамповок Toyota мне удалось найти очень качественные колпаки тут.АлиЭкспресс Так как у Вас центр 110мм, то вбить в поиск Wheel Center Hub Cap 110mm и поковыряться в результатах. ну и далее, глядя на то, как китайцы обзывают свою продукцию несколько раз повторить с вариациями. Вот только 110mm не забывать. Благодарю, полезно)
frtn Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) Если нужно: Штатный Bridgestone за сезон потерял на ведущих миллиметр. 8-8,5 против 7-7,5 мм. Для перегонов и легкого бездорожья вполне себе поживет. Новую запаску поставил в работу. На ведущую, разумеется. Изменено 13 ноября, 2020 пользователем frtn Ошибся в окончании.
frtn Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 Мда... заглушек у Господина Ма как грязи осенью... Дистанционно не подойдет, нужно примерять фиксаторы. Пробовал натянуть на диски Dotz заглушки от штатной штамповки. Если подогнуть жестяные усики внутрь, установить можно. Только держаться не будет. В штатной штамповке есть выточки под штатные же заглушки. Dotz в этом плане сделан попроще. Как вариант: купить такой же комплект штатных заглушек, сразу загнать усики под ЦО диска и узкой головкой прикрутить готовую поделку к ступице. Опять-таки, если позволит расстояние от стенки заглушки до гайки. p.s. Еще ни один монтажник не смог поставить штатную заглушку на место без загиба усиков. Сам снимаю, сам одеваю. Ай-яй-яй, тойота, суровой машине такие нежности... p.p.s. Если нужно: толщина стали диска Dotz с учетом покрытия почти 6 мм.
Борисыч МСК Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 3 часа назад, Ekowar сказал: Интересно?Много таких ездят по дорогам Пользовал эту резину дважды.Первая была чистА шведская,брал в 1996 г по 120 долларей за покрышку .Она отходила на трёх авто за 100000км и не потеряла шипов.Следующая была уже гиславед-3,после первой зимы не стало половины шипов,наверно была бошевской.... На предмет мизинца определённо врёт...и колпачки в них стоят,которые можно выбрасывать после первой зимы,явно не германские,в лучшем случае китаецкие.Проходили,знаем.
frtn Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 Насколько помню, интересовались... Специально помыл) v.p., Настырный и Дядя Жо 3
Настырный Опубликовано 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 Да! на чёрном авто чёрные диски смотрятся нормально. А вот на белом.
frtn Опубликовано 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 "Свадьба" двух (или нескольких) цветов, либо доминирование одного цвета - это не технический вопрос, а психологический) Разумеется, оная фраза не относится к спортивной технике. Черный цвет машины - это приговор, не оставляющий выбора. Так что, черные диски на белой машине гораздо интереснее белых дисков на черной) Кстати, все эти литые диски примерного серо-серебрянного цвета на черных внедорожниках лично мне кажутся дикой эклектикой. Но большинству пользователей нравится) Прошу извинить за вольности.
isaenko.v Опубликовано 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 На мой(не дизайнерский взгляд) на светлых дисках чёрная машина выглядит не намного страшнее чем на чёрных дисках. alvisalex и Дядя Вова 1 1
Борисыч МСК Опубликовано 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 Когда всё в один цвет,машин становится безликой...Светлые диски,это классика. isaenko.v 1
Faiz Опубликовано 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) Никогда раньше не задумывался на эту тему. Всегда ездил на светлых авто и поэтому смотрелось гармонично. И в принципе как и Борисыч склонен думать если одно темное пятно тоже красивого мало. Да и трубу фаркопа тогда тоже ваксой натереть надо... Изменено 16 ноября, 2020 пользователем Faiz Борисыч МСК и isaenko.v 1 1
Дядя Жо Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 Решил сегодня переобуться и заодно взвесить зимние колеса в сборе. Резина - Хакка 8 265/60/R18, диск родной. Получилось 32.130
frtn Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 "Менялся" и с удивлением обнаружил всем известный недостаток штампованных дисков) Не снямши, изнутри сложно вымыть грязь. А ее там наматывает как белье в стиралке. И дай бог, если равномерно)
Настырный Опубликовано 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 3 часа назад, frtn сказал: "Менялся" и с удивлением обнаружил всем известный недостаток штампованных дисков) Не снямши, изнутри сложно вымыть грязь. А ее там наматывает как белье в стиралке. И дай бог, если равномерно) ну да, после езды по "говнам" останавливаешься на обочине, добываешь "волшебную палочку" и... отколупываешь грязюку. Иначе дисбаланс может быть такой, что ехать не возможно. "Любишь кататься, люби и ковыряться"
isaenko.v Опубликовано 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 Штамповку на зиму оставил на машине жены Тойота Королла хэтчбек-ездит мало, аккуратно, в говна не залазит, скорость не превышает. На лето-легкосплавные. Недостатки штамповки-мягкие(пару раз правил их), ржавеют, теряются декоративные колпаки (зимой особенно), грязь набивается, на мой взгляд на вид не эстетичны, но для жены сойдёт ?!
