Если кому нужно в Москве поставить подогрев на зеркала,а сам не может или нет времени можно на сервисе Варшавское ш.д.37.стр.4.Стоит 4800р.по времени часа 3,там себе ставил.Это разборка 2дверей,снитие 2 зеркал,установка обогрева,сборка.,элементы их.На новых Фортах парень .который ставил сказал что проводка т.е подготовка есть ,но какая-то не полная.
кто знает на 2012 проводка есть под подогрев, или все же самому тянуть придется
Проводки нет :(
Намыл контору по продаже зеркальных элементов  http://avtozerkala.net/index.php?route=product/category&path=555_92_925201 ,в выходные поеду примерять.В наличии даже присутствует асферический левый зеркальный элемент.
@shot,таки я вчера их прикупил,один в один по размерам.Отличии от оригинала: нет обечаек(пластиковых ободков вокруг стекла)и нет плоских пружинных фиксаторов. Эти отличия вполне можно и сколхозить,если будет желание.Элементы хромовые,антибликовые. Потребление 1,5А элемент.
Контактные площадки приклёпаны к полоскам,соответственно выше клеевого слоя,стоит подлить клея,что бы связать их с пластмассовой основой элемента. Терпеть не могу,когда контакты болтаются.
К вопросу подключения подогрева зеркал.Предохранитель подогрева заднего стекла 20А находится в третьем блоке,расположенном справа за бардачком,там же стоит и соответствующее малогабаритное реле,думается мну,что на 15-20А,ток не мерил. Провод управления реле по плюсу-красный с синей полосой,провод после реле на стекло-черный,достаточно толстый,без маркировки.Таймера отключения не наблюдается. Дополнительные 3А зеркал врядли перегрузят этот узел.Ток попробую померить. Таймер можно воткнуть в цепь управления,подойдёт Т-22-12 "Полярный волк".
Ток попробую померить,Предохранитель подогрева заднего стекла 20А находится в третьем блоке,расположенном справа за бардачком
замерь ток окна при работающем двигателе, напряжение то выше.
поэтому и хотел заказать блок от Хайлюкса, там есть место для реле подогрева зеркал.
@shot, разница мала-всего 10%,не стоит заводиться,проще повесить практически любое малогабаритное реле,да хоть отечественное...
@Борисыч МСК,
да я так буду делать, доп реле -питание от окна и кнопку на зеркала, все таки чаще ими пользуемся
@shot, с кнопки идут 5 проводов:сверху вниз красный с синим, красный с синим,коричневый ,синий,зелёный.Не въезжаю в коммутацию,в выкл.состоянии на красных потенциал.,при вкл.на втором красном он пропадает.Зелёный-габарит.Коричневый и синий потенциала не имеют в обоих положениях.Ощущение,что еще что то присутствует между красными проводами,м.б. таймер?
@v.p.,дык там ток на каждую сторону по 1.5А,а предохранитель на 20А.В принципе, реле можно вообще не ставить или поставить самое мелкое(могу подарить,ежели кому нужно),т.к. штатное рассчитано мин. на 15А при резистивной нагрузке в нашем случае,а вот таймер на 10-20мин. я пожалуй поставлю.
Вот где то так , а реле ставь где хочешь, я взял реле стартера жигулей и прикручу за панелью- места валом
А катушку доп.реле подсоединить параллельно катушке штатного реле "DEF" прямо рядом с третьим блоком предохранителей.
Кстати,а что там за хрень справа вверху под торпедо находится? С цилиндрическим отростком.
а подогрев заднего стекла имеет таймер или нет? если просто подогрев зеркала кинуть на подогрев стекла?
вопрос, конечно, интересный ... часа два проездил с включеным подогревом заднего стекла ...
т.е. при выключении зажигания подстветка кнопки гаснет, при включении снова загорается ...
потом просто вырубил вручную ... теперь терзаюсь тем же вопросом - есть там таймер, али нема ...
Судя по схемам нету таймера
судя по ощущениям - тоже
Да и по тому,что я обзвонил всю цепь подогрева и по цвету проводов,таймера отключения нет.В "Чип и Дип" есть "кит" таймер на 10 мин. на RС в корпусе с силовым реле ценой рублёв 400...
  • 4 недели спустя...
элементы обогрева зеркал, оригинал, для Хайлюкса
PZ4AH-77917-00
(по 11-й год)
да, и кстати ... заместо неуловимой кнопки включения обогрева зеркал от Хайлюкса можно использовать кнопку от Прадо ...
заказал, примерю - отпишусь
кнопка обогрева зеркал от Прадо, партнамбер 84871-60030, по размеру подходит ... но!
1. она не фиксированная - значит надо навешивать релюху? + таймер
2. в отверстие заглушки (панелка слева от руля) она не лезет (та синяя коробка, шо на ней прилеплена - см. фото) - придется чета пилить, не много, но придется
но люди же ставили!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70742.40
кто-нибудь втыкал Хайлюксову кнопку - встает ли запросто, или тоже - пилить?
90987-T2001
реле обогрева зеркал
(идет не только на обогрев зеркал, на задние противотуманки тоже)
вопрос - есть ли в нем уже таймер??? от жеж ...
Коллеги,обычно ставится одна кнопка на подогрев и заднего стекла и зеркал,но с двадцатиминутным таймером.Это общемировая практика.И на хрена изобретать велосипед?Реализуется это оченно просто.
@Борисыч МСК, а в штатной схеме таймер не стоит на заднее стекло? если просто присоединить зеркала  к уже имеющейся кнопке заднего стекла?
