Stich Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 1 hour ago, Борисыч МСК said: К зеркалам стоит ответственно отнестись...Всяко случается,бывает и пригодятся Эт точно :-)
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 22 часа назад, Vo1 сказал: Конечно проще клеить грелки с готовой клеевой основой, но как они будут греть, не знаю. нормально они греют
Юрий73 Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 02.03.2017 в 20:43, ЛеРой сказал: куда ставить реле? да куда угодно ... если имеется ввиду расположение реле ... лишь бы на виду не болталась Извините, а реле именно 90987- т2001, или какое другое по дешевле? А то я в вопросах с реле и т.п. не силен, только провода соединять могу, нужно точно знать какое заказывать (кнопка 2300, ещё и реле 1300?) и кстати о разных размерах кнопки с прадо 39 и 32, может можно на них сами чёрные нажималки поменять?
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 46 минут назад, Юрий73 сказал: Извините, а реле именно 90987- т2001, или какое другое по дешевле? А то я в вопросах с реле и т.п. не силен, только провода соединять могу, нужно точно знать какое заказывать (кнопка 2300, ещё и реле 1300?) и кстати о разных размерах кнопки с прадо 39 и 32, может можно на них сами чёрные нажималки поменять? реле - любое, россиийское в самый раз ... какая будет релюха - пофиг у меня электрика изрядно переделана, все релюхи не тойотовские, смысла в них нету нажималки поменять можно с 39 мм на только 39 мм, и соответственно 32 на 32 заказывай по тому партномеру, что я дал, и будет кнопка с Прадо 120 размер 39 мм, т.е. четко в наш слот кнопки 32 мм - с новых Тойот, под 32 мм слот за кнопки я отписывался здесь по поводу замены "нажималок" ... теоретически они меняются (в своем размере, конечно) там три защелки на шляпке но! хотя они и должны быть идентичны, но суровая реальность показывает, что это не всегда так у меня на одной кнопке поменять не удалось - чуть-чуть, но не совпали защелки на другой поменял влегкую
Юрий73 Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 4 минуты назад, ЛеРой сказал: поводу замены "нажималок" ... теоретически они меняются (в своем размере, конечно Тут я имел ввиду кнопку обогрева заднего стекла, взять другую кнопку с таймером, но поставить (присобачить) нашу нажималку, фигня наверно получится
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 5 минут назад, Юрий73 сказал: Тут я имел ввиду кнопку обогрева заднего стекла, взять другую кнопку с таймером, но поставить (присобачить) нашу нажималку, фигня наверно получится да в принципе можно ... если невезухи с несовпадением защелок не случится ... но зачем? ну, можно взять ту же кнопку обогрева зеркал, и переставить на нее шляпку с нашей кнопки вот только таймер на обогрев зеркал минут 5 всего (или меньше даже), для заднего стекла маловато у меня все руки не дойдут до эксперимента с кнопкой от казаха там сложность в том, что партномер точно тот же, что и у нас и какую кнопку по заказу привезут - с таймером или без - не понятно а поскольку сам таймер я уже поставил (таймер только цепь обогрева отключает, а сама кнопка, вернее индикация включения на ней, так и работает), то как то и лениво попробовать заказать
mariknv86 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Подниму тему.. А я вот решил заказать от Шнивы, вернее для Шнивы, т.к. размеры больше подходят на наши. Померил зеркала, получилось 19х14 см Шнивовские вот по ссылке: http://tut-teplo.ru/catalog/podogrev_zerkal_dlya_legkovykh_avto/nagrevatel_gen_241_0_024_12_obogrev_dlya_zerkal_shevrole_niva/ Напряжение В:12 Мощность Вт:24 Ширина мм:133.1 Длина мм:192.2 Толщина мм:1
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 ну если подхолит - че б и нет
mr.kalinihta Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 В 11.02.2013 в 23:55, Hurricane_kz написал: Индикатор есть, гаснет сам через определенное время. Время отдельно не замерял, но что-то очень уж долго. На Прадо 120 слышно прям как реле отщелкивает после определенного времени, на Fortuner просто лампочка гаснет, а сама кнопка с фиксацией т.е. ее нажимаешь она вдавливается, чтобы отключить еще раз нажимаешь и она отщелкиваеся. А я заднее стекло долго не грею, только чтобы оттаяло и все. Сначала тоже хотел отдельно, даже смотрел есть кнопка оригинальная на Fortuner, но чет подумал сколько возиться решил напрямую. Не подскажите оригинальный номер кнопки?
GRO Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 В 15.08.2017 в 16:54, mariknv86 написал: Подниму тему.. А я вот решил заказать от Шнивы, вернее для Шнивы, т.к. размеры больше подходят на наши... Интересно, что получилось, каков результат?
ЛеРой Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 В 13.11.2017 в 20:50, mr.kalinihta написал: Не подскажите оригинальный номер кнопки? кнопка обогрева заднего стекла (если вы о ней) 84790-0K010 партномера наших (старых) кнопок и кнопок с казаха (с таймером) совпадают, так что вполне вероятно, что при замене старой кнопки на кнопку от казаха на обогреве стекла появится таймер ... но - никто не пробовал вроде еще а у меня че-то все руки не доходят )) если вы за кнопку обогрева зеркал - 84871-60030 сама кнопка (от Прадо) 90980-10789 ее разьем за кнопки здесь:
ЛеРой Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 Fortuner 08+ LED Door Mirror Cover FT CH for TOYOTA Fortuner 04+ Arrow LED Door Mirror Glass YL for TOYOTA Fortuner 08+ LED Door Mirror Cover FT UP for TOYOTA
Борисыч МСК Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 Облезает ентот китаецкий хром опосля первой зимы....Корейский полез тоже.
w00t Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 В 14.11.2017 в 20:28, 1qaz написал: Интересно, что получилось, каков результат? Походу получилось, раз потерялся. мне тоже интересно
Kopitin Опубликовано 22 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 Я себе тоже что-то подобное делал, все получилось, так что можете не волноваться за него)) А вот с подогревом руля пришлось повозится, хотя конечно многие скажут, что это бесполезная вещь, но мне так комфортнее немного) Хотя в принципе это сделать вполне возможно, никаких проблем не должно возникать, даже своими руками вот можно попробовать сделать - https://motorsguide.ru/tuning/podogrev-rulya так что если кто хочет попробовать, будем рады посмотреть фотографии.
Dark_Angel Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Еще совет тем кто ставит себе кнопки не оригинал (как это сделал я) - не зажимайте 40 баксов и купите оригинальную кнопку. Я купил китайскую и там подсветка кнопки сделана через задницу. Пришлось вырисовывать схемы на бумаге, чтобы понять как так ее соединить чтобы когда он включалась - она светилась. Я себе брал такую: Автомобиль Переключатель с рабочей свет ВКЛ-ВЫКЛ кнопочный автомобиль бар индикатор вождения Противотуманные огни переключатели для TOYOTA VIGO Настырный 1
ЛеРой Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 да понятно, что оригинал всяко лучшего качества ... я себе брал китайские на подключение люстры, намучились ... разьемы, вставленные в кнопку, гнули контакты на кнопке, в результате вся эта фигня не работала ... пришлось впаивать провода, и к ним цеплять другие разьемы уже Dark_Angel и Настырный 2
akhundof Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Вчера подсоединил подогрев зеркал, подключил к реле от подогрева заднего стекла. Проводку на прямую подключил туда. Не стал заморачиватся с кнопками и дополнительным реле. Надеюсь эта выдержит данную нагрузку
Stich Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 13 минут назад, akhundof сказал: Вчера подсоединил подогрев зеркал, подключил к реле от подогрева заднего стекла. Проводку на прямую подключил туда. Не стал заморачиватся с кнопками и дополнительным реле. Надеюсь эта выдержит данную нагрузку У меня уже год или два всё на кнопке обогрева заднего стекла, предохранители целые. Насколько помню, там хороший запас по потреблению, так что можно не переживать. Справа Ergon 92520100 (асферический), слева обычный(номер не нашёл).
akhundof Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 2 часа назад, Stich сказал: У меня уже год или два всё на кнопке обогрева заднего стекла, предохранители целые. Насколько помню, там хороший запас по потреблению, так что можно не переживать. Справа Ergon 92520100 (асферический), слева обычный(номер не нашёл). Я поставил ВОТ ЭТОТ , главная проблема было провести кабель из двери в салон. Пришлось снять резиновую гофру, ужасно неудобная штука
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 2 часа назад, akhundof сказал: Я поставил ВОТ ЭТОТ , главная проблема было провести кабель из двери в салон. Пришлось снять резиновую гофру, ужасно неудобная штука Провод ещё и в двери аккуратно уложить нужно,что бы стеклом не порвать при его опускании....
akhundof Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 1 минуту назад, Борисыч МСК сказал: Провод ещё и в двери аккуратно уложить нужно,что бы стеклом не порвать при его опускании.... При вскрытие можно заметить как ходит стекло. Я надеюсь что оно вообще не будет его задевать
Борисыч МСК Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Я его привязал к штатному дверному жгуту.
Stich Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 43 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Я его привязал к штатному дверному жгуту. Аналогично, аккуратно ввёл в штатную косу и через резинку протащил, вроде сложностей не припомню.
