ЛеРой Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 элементы обогрева зеркал http://tut-teplo.ru/catalog/ http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml http://www.solina-avto.ru/product_info.php?products_id=528&yclid=6470918539186537095 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Ещё раз напомню об аккуратности, при установке самого зеркального элемента. Я таки вчера передавил и теперь имею составное зеркало: И ещё, не покупайте вот эту хрень: Контакты заклёпаны с перепадом высоты порядка 2мм и клеевого слоя нет ни с какой стороны. В итоге, помимо трещины, эти контакты коротят с напылением и оно плавно, но красиво выгорает. Но зато другая радость, в фишке управления зеркала оказалось аж 3 пустых ячейки, две из которых теперь задействованы под линию обогрева. Осталось дождаться, когда приедет новая зеркальная стекляшка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олжас Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Можно по подробней о фишках? Как задействовали? Как теперь обогрев включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 20 часов назад, Олжас сказал: Можно по подробней о фишках? Как задействовали? Как теперь обогрев включается? Читайте тему Ну вот,наконец-то соорудил переходник с вкряченным тудым таймером http://asrc.ru/LTR-2.htm . При наличии ентой штуки отпадает необходимость залезать в монтаж авто. Переходник http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/perehodhttp://asrc.ru/LTR-2.htm, Работы заключаются в разрезании одного повода согласно схеме,присоединению провода"масса", подсоединению проводов к обогреву зеркал(они получаются параллельно обогреву заднего стекла), дополнительно выведены провода на индикацию работы обогрева, тк лампа на кнопке информирует только о её нажатии. Из блока предохранителей под бардачком извлекается штатное голубое реле и вместо него ставится переходник с таймером и стандартным реле на 40/30А. Сей таймер без проблем програмируется в нужные режимы. На рисунках показаны колодки, кудым вставляются реле,на самих реле уже есть нумерация контактов. Хотите ставьте доп.кнопку,хотите подключайтесь к обогреву заднего стекла.... mr.kalinihta 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 3 часа назад, Олжас сказал: Можно по подробней о фишках? Как задействовали? Как теперь обогрев включается? читайте тему! все есть есть вариант Борисыча, есть вариант отдельной кнопки на обогрев зеркал, в теме все подробно рассматривалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Не знаю то у меня или нет, но Борисыч удобную штукенцию мне поставил-минут 10-15 и тамер отключает обогрев, про зеркала складывающиеся вообще молчу-вот эти изменения в машине удобны! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 21 hours ago, Олжас said: Можно по подробней о фишках? Как задействовали? Как теперь обогрев включается? Я про эту фишку: Завёл в неё концы с нагревательного элемента. А со стороны авто, в неё проводка до силового выхода из реле обогрева заднего стекла, как и у многих, кто в этой теме писал. Включается всё вместе, штатной кнопкой обогрева заднего стекла, отключается по необходимости, в любое удобное время :-)) По рекомендации уже не помню кого точно, прилепил на тыльную часть пластиковой обоймы пару сегментов белой светодиодки, для дополнительной индикации работы обогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 можно было еще на тыльную сторону зеркала подклеить что-то типа фольги, тогда вязь арабская почти не видна становится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олжас Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 21 минуту назад, Stich сказал: Я про эту фишку: Завёл в неё концы с нагревательного элемента. А со стороны авто, в неё проводка до силового выхода из реле обогрева заднего стекла, как и у многих, кто в этой теме писал. Включается всё вместе, штатной кнопкой обогрева заднего стекла, отключается по необходимости, в любое удобное время :-)) По рекомендации уже не помню кого точно, прилепил на тыльную часть пластиковой обоймы пару сегментов белой светодиодки, для дополнительной индикации работы обогрева. Вот это как раз и хотел узнать. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 1 minute ago, ЛеРой said: можно было еще на тыльную сторону зеркала подклеить что-то типа фольги, тогда вязь арабская почти не видна становится мне всё равно стекло менять :-)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 2 минуты назад, Stich сказал: мне всё равно стекло менять :-)) вот и я зеркала поменял ))) целиком, с корпусом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Отличная новость про зеркала, а может для кого-то и не новость :-)) Эти зеркала подходят на Форт 2005 года, а селдовательно и на другие дорестайлинговые года. Стоят дешевле оригинала с экзиста, который ещё месяц надо ждать. Есть варианты сфера и асферика, с обогревом и без. Разница с родными только в отсутствии рамки, обнимающей стекло по периметру. Крепления чуть грубее сделаны, чем у родных, но в целом гуд. Made in Фрязино Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) 10 минут назад, Stich сказал: Отличная новость про зеркала, а может для кого-то и не новость :-)) Эти зеркала подходят на Форт 2005 года, а селдовательно и на другие дорестайлинговые года. Стоят дешевле оригинала с экзиста, который ещё месяц надо ждать. Есть варианты сфера и асферика, с обогревом и без. Разница с родными только в отсутствии рамки, обнимающей стекло по периметру. Крепления чуть грубее сделаны, чем у родных, но в целом гуд. Made in Фрязино Я о них уже отписывался.Зеркальные элементы отличные.Обечайки нет вообще.Пластик основания-ацтой полный,всё может развалиться при установке.Комплект ентот валяется у меня на даче.В рестайл точно не влезает из-за смещённого крепления.На дорестайл может и залеть,но нужно примерять. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 17 minutes ago, Борисыч МСК said: Я о них уже отписывался.Зеркальные элементы отличные.Обечайки нет вообще.Пластик основания-ацтой полный,всё может развалиться при установке.Комплект ентот валяется у меня на даче.В рестайл точно не влезает из-за смещённого крепления.На дорестайл может и залеть,но нужно примерять. Я видимо пропустил, хотя с самого начала тему несколько раз пробегал. Пластик видимо ещё первый советский :-))) Ко мне слева влезло. Теперь вот правую часть планирую либо асферику заказать, либо, если у тебя правая с подогревом, забрать по сходной цене :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Поеду на дачу в след.выходные привезу и посмотрю.На каком-то отвалился крепёж,на каком и сейчас не вспомню...Спишемся. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Я в командировку улетаю, так что уже в марте конект :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Решим вопрос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Так для общего сведения Вколхозил в зеркала подогрев и повторители поворотов. подогрев работает идеально отдельное спасибо Лерою, подсказал про клавишу и разъем. а вот повторители через родное зеркало с арабской клинописью, еле видно. вернее сказать я вижу потому что знаю что они там есть. Видимо надо мощней диоды или зеркальные элементы тонированные, а не крашенные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 В 17.11.2014 в 11:59, ЛеРой сказал: надо по Прадосам и т.д. поискать - у кого из них обогрев заднего стекла с таймером Извините, если я правильно понял - то можно кнопку обогрева заднего стекла от Прадо с таймером вставить взамен нашей и всё будет хорошо? Ещё вопрос, задумался об подогреве зеркал, понравился Ваш вариант с отдельной кнопкой от Прадо, а куда ставить реле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 2 минуты назад, Юрий73 сказал: Извините, если я правильно понял - то можно кнопку обогрева заднего стекла от Прадо с таймером вставить взамен нашей и всё будет хорошо? Ещё вопрос, задумался об подогреве зеркал, понравился Ваш вариант с отдельной кнопкой от Прадо, а куда ставить реле? - можно кнопку обогрева заднего стекла от Прадо с таймером вставить взамен нашей и всё будет хорошо? -да ... а еще можно вставить кнопку от Фортунера казахской сборки - она тоже с таймером при наличии кнопки с таймером весь процесс сводится к простой замене кнопки (разьемы у нашей кнопки без таймера и кнопки с таймером могут быть разными, но это не очень большая проблема) найдете кнопку обогрева заднего стекла от Прадо с таймером - с вас партномер ... я его так и не нашел не забудьте, что у новых Прадо кнопка скорее всего 32 мм, а наши - 39 мм - задумался об подогреве зеркал, понравился Ваш вариант с отдельной кнопкой от Прадо, а куда ставить реле? да куда угодно ... если имеется ввиду расположение реле ... лишь бы на виду не болталась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vo1 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 В 09.02.2017 в 13:14, Stich сказал: не покупайте вот эту хрень: Контакты заклёпаны с перепадом высоты порядка 2мм и клеевого слоя нет ни с какой стороны. В итоге, помимо трещины, эти контакты коротят с напылением и оно плавно, но красиво выгорает. Но зато другая радость, в фишке управления зеркала оказалось аж 3 пустых ячейки, две из которых теперь задействованы под линию обогрева. Осталось дождаться, когда приедет новая зеркальная стекляшка. Я же писАл, клеить на двусторонний скотч, ничего не коротит и не выгорает (скотч который в строительном продается, по размеру, как обычный скотч, но белый с желтой бумажкой сверху). И еще, в местах прилегания контактов к пластиковой оправе, Вам в любом случае надо сделать отверстия для вывода проводов и снижения прижатия контактов к стеклам, облегчения сборки. Грелки может и не супер офигенные на вид и не имеют клеевого слоя, но греют очень хорошо, зеркала не только быстро отпотевают, но и высыхают при дожде. В общем не жалею, да и в магазине в тот момент других не было). Конечно проще клеить грелки с готовой клеевой основой, но как они будут греть, не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 2 hours ago, Vo1 said: Я же писАл, клеить на двусторонний скотч, ничего не коротит и не выгорает (скотч который в строительном продается, по размеру, как обычный скотч, но белый с желтой бумажкой сверху). И еще, в местах прилегания контактов к пластиковой оправе, Вам в любом случае надо сделать отверстия для вывода проводов и снижения прижатия контактов к стеклам, облегчения сборки. Грелки может и не супер офигенные на вид и не имеют клеевого слоя, но греют очень хорошо, зеркала не только быстро отпотевают, но и высыхают при дожде. В общем не жалею, да и в магазине в тот момент других не было). Конечно проще клеить грелки с готовой клеевой основой, но как они будут греть, не знаю. Дырки под провода конечно сделал. Но сажал вообще на эпоксидку :-))) потому как был остаток и надо было его израсходовать. Я тоже брал их за неимением других вариантов. Но сделаны они всё-таки топорно, как ни крути... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 2 часа назад, Stich сказал: Дырки под провода конечно сделал. Но сажал вообще на эпоксидку :-))) потому как был остаток и надо было его израсходовать. Я тоже брал их за неимением других вариантов. Но сделаны они всё-таки топорно, как ни крути... В Южном порту их любого вида,что блох на барбоске...и 3М,в частности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stich Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 1 hour ago, Борисыч МСК said: В Южном порту их любого вида,что блох на барбоске...и 3М,в частности. Да всё как-то не по пути туда было, а специально ехать не хотелось :-)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 К зеркалам стоит ответственно отнестись...Всяко случается,бывает и пригодятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
