ГУ авто выдаёт около 45Вт пиковой(амплитудной)мощности при 14,2В,эффективной же с КНИ 10% около 20 Вт,а при 1% искажений и 15Вт не наберётся.Динамики выбираются по способности переварить пиковую мощность с запасом...
в речку его! (цэ)
замена головы + колонки + шумка + саб + проводка = почти счастье
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
не знаю заказывать колонки из-за бугра не зная подойдут они или нет или покупать дороже на местном рынке
Заказывать точно смысла нет, я сравнивал цену за кордоном и у нас. Там даже дороже выходит.
Ребята кто-нибудь знает какая номинальная мощность у штатных колонок (RMS)? Хочу только вот этот усилок поставить. Установщик предлагает оставить штатные колонки и использовать с этим усилком. Начинаю задумываться так как штатный звук меня вполне устраивает а менять колонки без замены ГУ не даст большого эффекта
http://discover.store.sony.com/mobileaudio/speakers-amps/xm-n1004.html
@Roni,штатные головки крайне слабые,10-15 Вт максимально.При использовании усилителя могёт и диффузоры вывернуть.Замена-однозначно и при этом нужна хорошая герметизация дверей с шумоизоляцией,иначе все усилия пойдут коту под хвост. Динамики по RMS должны превышать или  быть сопоставимыми с мощностью усилителя.Желательно будет использовать провода хорошего сечения.
Не даст эффекта ни замена колонок, ни замена ГУ, ни всё вместе, пока не сделаете шумоизоляцию дверей.
я на предидущей машине этим-же путем шел ... сначала поставил усилок
фигня получилась
потом сменил колонки ...  :D
кончилось все - см. коммент 55
Сделай шумоизоляцию дверей, может и менять ничего не захочешь. :D
ну да ... шумоизоляцию и провода, это обязательно!
ну и колонки до кучи, че уж там.
а голову после этого - сам бог велел!
усилок добавить, конечно ... саб
ну а потом уже и точно ничего менять не захочешь!
Вот точно так и хотел сделать))) После шумки, может колонки поменяю когда-нибудь  :D  Звук очень изменился, в принципе устраивает.
2 Sky
все правильно, каждый пройденный этап чета меняет ... но существенного улучшения можно добиться только пройдя их все
все это я на прошлых пипилацах отработал  :D  и не один раз
так что комплексный подход - залог хорошего (более-менее) звука
Шумку дверей то я сделаю но усилок ставить надо обязательно так как внутренний усилитель ГУ слабоватый. Придется и колонки менять
Кажется наоборот усилок должен быть мощнее динамиков по RMS
дык! заодно динамики менять потренируетесь
Эти мастера меня уже задолбали один говорит от колонок, второй от усилителя ГУ, третий валит на проводку. Короче завтра начну с проверки проводки а там дальше посмотрим. Есть вероятность того что ГУ мощнее чем колонки и во время усиления громкости не хватает питания. Проведут проводку от АКБ
Не понял намек. То есть усилок испортит менее слабые колонки?
Борисыч вот нашел оригинал колонки они 50 Вт. То-то я смотрю звук приличный. Если причина будет в проводке то оставлю штатную и сделаю шумку дверей
http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/33718274/Toyota+Fortuner+Stereo+2012+With+Speaker+(innova,altis,vios,hilux)
ну, испортить может и не испортит ... но задолбают они вас на раз
так что все-равно менять придется, я уже это проходил ...  :)
кстати, если будете менять таки усилок (а проводку надо менять по-любому!), то Соню ... я бы не стал ставить
никогда она в рейтинговых среднеценовых не числилась
можно найти и не дороже, а то и дешевле, но лучше
ну, это ИМХО, конечно
и у вас на картинке вроде-бы 4-х канальный (если не ошибаюсь), дык я бы воткнул таки 5-и ... ну вдруг взойдет в голову блажь
поставить саб, потом как-нить ... а тут все готово уже
кстати, не знаю уж у кого как, а у меня стояли в оригинале не самые плохие колонки
мощность не помню, надо посмотреть, в гараже валяются
так что если кому на звук начхать, то можно и оставить ... проводку. правда, под замену однозначно
и шумку обязательно
но если звук нужен хоть более-менее, то и голова и усилок нужны приличные
По правилам на усилитель нужно подтаскивать отдельное питание с сечением не менее 10 "квадратов",массовый провод такого же сечения с надёжным контактом на корпусе,свыше полукиловатта ставят конденсатор,от 0,5Ф и выше.Штатные динамики-менять однозначно вместе с их проводкой.Мощность динамиков не должна быть меньше,чем у усилителя.Где-то вот так.
Посмотрел характеристики ГУ и обратил внимание на то что она выдаёт 4 x 60w. То есть если колонки 50вт то не ГУ слабое а колонки и усилок ГУ тут не причём. Может поэтому и выбивает окаянная :unsure:
Наконец исправилось. Проводка была в норме. Поставили усилитель и всё стало на свои места. Штатные колонки очень даже и хорошо басят. Вот сделаю обесшумку и будет счастье и новые колонки не нужны а то сильно дребезжит на низких тонах. Только вот усилитель сильно греется. Это нормально?
У меня такие-же чехлы :)  Подарок с Киргизии...
усилитель греется - это нормально, однако смотря что такое - сильно
@SUSUMAN,съезжая на чехлы,действительно очень хороши по нар.виду да и по исполнению,кажется,должны с седалищем дружить.... :)
Сильно грелось наверное из-за того что хорошо протестировал на почти максимальной громкости :)
    • Ил-18
