akhundof Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Дорогие форумчане, хочу отписатся по поводу моей проблему (проблема ли вообще?!). Я заметил что руль бъет только если тормозить с большой скоростью на спуске (20-30 гр.) и если скорость больше 120 км/час, на прямой дороге все тип топ. Странно так и должно быть или есть причина. Кто то пробовал тормозить при скоросте более 120 км/ч на спуске?
Борисыч МСК Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Было дело,отписывались по этому поводу.У самого периодически возникает эта проблема.Типа,низкое качествво дисков,их ведёт при передах температуры...
kurganoid Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Дорогие форумчане, хочу отписатся по поводу моей проблему (проблема ли вообще?!). Я заметил что руль бъет только если тормозить с большой скоростью на спуске (20-30 гр.) и если скорость больше 120 км/час, на прямой дороге все тип топ. Странно так и должно быть или есть причина. Кто то пробовал тормозить при скоросте более 120 км/ч на спуске?Я/ неделю назад!/запвниковал/сделал балансировку передних колёс/ещё со 120 не оттормаживался!
Yuran69 Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Я/ ещё со 120 не оттормаживался! Серега, не делай этого, ты нам ооочень еще нужен
Sky Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Потом жалуется, что колодок на 10 тыс хватает
Yuran69 Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Потом жалуется, что колодок на 10 тыс хватает при таких торможениях на 5 тыс. бы хватило
isaenko.v Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Дорогие форумчане, хочу отписатся по поводу моей проблему (проблема ли вообще?!). Я заметил что руль бъет только если тормозить с большой скоростью на спуске (20-30 гр.) и если скорость больше 120 км/час, на прямой дороге все тип топ. Странно так и должно быть или есть причина. Кто то пробовал тормозить при скоросте более 120 км/ч на спуске?Не советую на спуске разгоняться до такой скорости-чревато, тем более тормозить.Бить будет и очень больно.С тормозами все нормально.
akhundof Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Не советую на спуске разгоняться до такой скорости-чревато, тем более тормозить.Бить будет и очень больно. С тормозами все нормально. Как начал тестировать, так сразу понял что с этим лучше не шутить. При скорости 170 притом на спуске с боковым ветром, фортунер почти не управляемый)) Чуть не дотестился...
isaenko.v Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Как начал тестировать, так сразу понял что с этим лучше не шутить. При скорости 170 притом на спуске с боковым ветром, фортунер почти не управляемый)) Чуть не дотестился...хорошо что понял!
Старый мельник Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 @akhundof, 170 говоришь !?
kurganoid Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 @akhundof, 170 говоришь !? это в граммах?
ovp Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Нет это в миллилитрах наверное А так на 2,7 на 160 срабатывает отсечка, за последние три недели 4 раза сам проверил, если только с горки разогнать с длительным спуском
isaenko.v Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Нет это в миллилитрах наверное А так на 2,7 на 160 срабатывает отсечка, за последние три недели 4 раза сам проверил, если только с горки разогнать с длительным спуском Так человек и пишет-на спуске.
Susuman Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 @akhundof, 170 говоришь !? это в граммах? Нет это в миллилитрах наверное А что вы до чела докапываетесь? Может у него спидомЕтер подвирает? У меня вот тоже по стрелке ближе к 170 отсекает
Vo1 Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Дорогие форумчане, хочу отписатся по поводу моей проблему (проблема ли вообще?!). Я заметил что руль бъет только если тормозить с большой скоростью на спуске (20-30 гр.) и если скорость больше 120 км/час, на прямой дороге все тип топ. Странно так и должно быть или есть причина. Кто то пробовал тормозить при скоросте более 120 км/ч на спуске? Повело передние тормозные диски, замени их или проточи.
Владимир К. Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 Если кому интересно, то дешевый заменитель тормозных дисков на Фортунер фирмы Blue Print номер детали ADT343275.
VAD Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Пришёл и мой черёд размышлять про проточку дисков. Машина пробег 50 тыш. До замены колодок било сильнее, колодки новые поставил - бъёт, но не так сильно. Что за гадость эти тормозные диски на Фортунерах? (вопрос риторический) Поговорив с сервисниками я выяснил, что можно снять диски и отвезти к токарю на классический токарный станок, а как альтернатива, есть еще и какие-то новые станки, которые точат диски прямо на машине (даже снимать не нана). Их много по городу. Какой вариант выбрать? Кто-нибудь сталкивался? Может кто-то из алматинцев посоветует точку?
Faiz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Я конечно все понимаю. И "Дядя Вова" говорил не раз, что всякие чудеса бывают. Типа - с горы МЕДЕО на тормозах без остановки спускались и сразу же в ледяную горную речку заехали.. Но не верю я, что на 40 - 50 000 при обычной эксплуатации диск поведет - НЕ ВЕРЮ, Сколько машин было - под 90-100 тыс предлагали или протачивать или менять диск, но не раньше. и Я просто менял диски, геморрою и времени меньше Колодки передние у меня обычно 30 000 ходят, так что говорить, что на тормоза не нажимаю нельзя. Я бы чаще грешил на балансировку... Это мое личное мнение
VAD Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Нет, балансировка тут не причём, ибо разные комплекты резины (зима и лето) на разных дисках с одинаковым результатом...
isaenko.v Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Пришёл и мой черёд размышлять про проточку дисков. Машина пробег 50 тыш. До замены колодок било сильнее, колодки новые поставил - бъёт, но не так сильно. Что за гадость эти тормозные диски на Фортунерах? (вопрос риторический) Поговорив с сервисниками я выяснил, что можно снять диски и отвезти к токарю на классический токарный станок, а как альтернатива, есть еще и какие-то новые станки, которые точат диски прямо на машине (даже снимать не нана). Их много по городу. Какой вариант выбрать? Кто-нибудь сталкивался? Может кто-то из алматинцев посоветует точку? На этих станках можно проверить и биение.Но мне тоже думается,что протачивать диски нужно после 100 000 тыщ в крайнем случае.Нужно вспомнить где их так могло покоробить? И покоробило ли их вообще?
Борисыч МСК Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 На этих станках можно проверить и биение.Но мне тоже думается,что протачивать диски нужно после 100 000 тыщ в крайнем случае.Нужно вспомнить где их так могло покоробить? И покоробило ли их вообще? Витя,после 100тык уже поздно пить боржоми,нужно смотреть толщину...Замена,однако. У меня та же история,но вибрация при торможении возникает иногда.
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 которые точат диски прямо на машине точил на ХTRAIL на 37, нормально,главное чтоб спец нормальный был, км не влияют на время замены или проточки дисков, и замены колодок-эт качество, на ХTRAIL на 37 поменял колодки, а друг на Хундае элантре проездил 100, так что общей панацеи нет.
isaenko.v Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Витя,после 100тык уже поздно пить боржоми,нужно смотреть толщину...Замена,однако. У меня та же история,но вибрация при торможении возникает иногда. 39тыш проехал,не вибрирует.Тормозить нужно эффективнее -ребятки. Это как в "Укротительнице тигров" Мокин объясняется в любви:"Если металл сначала нагреть,а затем резко его опустить в воду..." Но не было такого ведь,уверен.
