У меня была вибрация при скорости 100-150 км/ч токмо при торможении , проточка избавила от недуга
  • Ответов 332
    41
    27
    25
  • kurganoid
    20
post-286-0-80973500-1426003726_thumb.jpgРемса/ИСПАНИЯ
сегодня такие поставил/ТRW не было/кто нибудь юзал?
Сумление меня берёт,что бой тормозного диска может сказываться на биении руля при движении. При торможении-да. На баланс больше похоже,может сделать динамическую балансировку? Диски проточить стоит,но это не должно повлиять как-то заметно.Можно было бы согрешить на отличие в ступичном отверстии,но,на сколько я помню,у Володи диски тойотовские.
При торможении как раз ничего и не бьет, вот что странно.
Ступичные отверстия как раз и разные у меня. Я уже писал в прошло году, что хочу кольца поставить, но тогда 50/50 отзывы были, так  и не дошли руки у меня.
Сегодня заезжал в один сервис, обещали прямо на месте выточить, но не нашлось у них заготовки нужного размера.
В итоге мастер мне тоже сказал, что не обязательно кольца ставить. Так как на шпильках и гайках отлично центрируется.
Вот таких мастеров и нах.Продаются пластиковые кольца,поищи в инете нужные,стоят копейки.Есть места,где точат гарантированно,в частности около метро Дубровка,правда было достаточно дорого,порядка 3-4-х тыр.По хорошему нужно эти кольца делать стальными и сажать на прессовую посадку.
attachicon.gifimg4491.jpgРемса/ИСПАНИЯ
Чет ты часто колодки меняешь, где только  успеваешь их изнашивать   :D
Ставил на предыдущий авто, понравились  :good:
Ты же вроде после меня менял, а уже стер. Сколько наездил то?
Ну пластиковые в интернете искать не стоит,они на авторынках в точках продаж шин и дисков есть в разной цветовой гамме и размерах,хоть матрешки собирай из двух если нужного размера не будет. Проездил с такими на предыдущей тойоте и ничего не било.
Всем привет! Володя, дело похоже в резине.
У меня на 40 тыш при 100 до 80  при нажатии на тормазульку- биение, на мойке кешером мойщица фуганула по неостывшим дискам .Проточка решила проблем.В Алмате уже давно на месте точат лишь бы толщина диска позволяла. На одной из прежних авто возил токарю, есть проблема с центровкой в станке или в самом станке.Пришлось диски брать новые. За колодки давно не парюсь беру только оригинал так оно если посмотреть дешевле.
30тыкм всего/вроде и езжу по пенсионерски без резких разгонов и диких торможений и что по Уралу-что по Кавказу стараюсь двигателем тормозить
Хез/опять же стараюсь до конца колодки не выезживать чтобы цилиндры в крайних положениях не работали
С недавнего времени появилась вибрация при скорости 100-110 км/ч. При дальнейшем повышении скорости вибрация пропадает.
При торможении никаких вибраций нет.
Сделал балансировку колес - не помогло.
Точить, менять?
Ничего не делать, раз при торможении нет вибрации.  На вибрацию при движении влияет плоскость сопряжения с колесным диском и его центровка, а не рабочая плоскость.
Для начала нужно поставить центровочные кольца.
Бюджетные, ставим клиентам: вроде жалоб не было.
Прямо сразу :)
Может лучше тогда сразу менять ? :)
Конечно точить + новые колодки.
30 - это норм, тем более в горной местности эксплуатировал. Оно вроде и незаметно а на педальку все равно ступня  тянется. А сколь ты хотел -стошку проехать? Можно и хоть сколько- если вообще педальку  выкенуть.
Все  к тому и идет 80100 км, колодки менять рано, диски в идеале.
Ничего не делать, раз при торможении нет вибрации.  На вибрацию при движении влияет плоскость сопряжения с колесным диском и его центровка, а не рабочая плоскость.  Для начала нужно поставить центровочные кольца.
Ок, начну с колец.
В-общем оказалась, во всем виновата неправильная балансировка колес.
Сделал балансировку  другом месте еще раз - и все пропало  :blink:
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток, вчера ехал по трассе, скорость около 120 км в час, при тормозе заметил что очень сильно бьет руль. Пробег  45 000. В мойку после длительного вождение вроде на заезжал. Вопрос, чем чревато точение опорных дисков, могут ли быть дальнейшие проблемы ?
При пробеге 45000 км дело на 99% не в дисках. Проверь балансировку, колодки и сход/развал...
Изменено пользователем Faiz
По описанию на 99%  коробление диска, тока с чего?
Диски и за километр можно кончить/после экстренного торможения заехать в лужу!
Ага, Володя тоже хотел диски точить, уже почти готов был...
Если диски бьют, то без разницы 40 км\ч  или 120 км\ч..., А только на высокой скорости - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ похоже на балансировку.
З.Ы.  Перефразируя классиков  "Точите Шура, она золотая"
Угу !
Во!
Точно!Малейшая неисправность-а не поменять ли мне двигатель.
