ЛеРой Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 3 часа назад, TimeKeeper сказал: Ну как сказать, достаточно легко, вопрос в цене ) есть вариант, да ... но в конкретном случае не применялся ))
avik001 Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Добрый день всем! Прочитал тему до конца,но так и не понял... При какой минимальной толщине пора менять диск? Вчера был на сервисе,замерил толщину передних тормозных дисков... Толщина 25.5мм. Пора или еще можно ездить? Удачи на дорогах! Изменено 24 августа, 2019 пользователем avik001
isaenko.v Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 29,7 и 25,5 наверное пора, 4,2мм износ большой.
avik001 Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 Сколько не лазил по Инету... Начальная толщина тормозных дисков 28мм...(((
isaenko.v Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 Обычно на дисках максимальный износ не более 2мм.
Борисыч МСК Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Дядя Вова должен знать...но где-то проскакивало 24мм по минимуму...точнее не скажу и толстой книги под рукой нет. Изменено 24 августа, 2019 пользователем Борисыч МСК
Дядя Вова Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 17 часов назад, avik001 сказал: Добрый день всем! Прочитал тему до конца,но так и не понял... При какой минимальной толщине пора менять диск? Вчера был на сервисе,замерил толщину передних тормозных дисков... Толщина 25.5мм. Пора или еще можно ездить? Удачи на дорогах! Вынос по 2 мм. на сторону. Не вижу проблемы.
Владимир К. Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 На первого форта передние диски 297 не встанут. Проверено лично. Была возможность года три назад примерить диски DBA. https://www.dba.com.ru/ такие. В каталоге написано что на Фортунера и размер 297. После примерки менеджер извинился и сказал, что 297 - это для австралийского рынка. На нас 319.
avik001 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) Добрый вечер всем! Да,замерял, стоят диски на 319 мм. Дядя Вова: Так значит могу спокойно кататься до 24.0 мм??? ))) Нет у меня мануала...((( Хотелось бы знать, что там написано по замене... Изменено 25 августа, 2019 пользователем avik001 Добавка
avik001 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Спасибо дядя Вова! Но все таки.... А что говорит мануал, при какой толщине тормозных дисков их пора менять? Изменено 27 августа, 2019 пользователем avik001
Дядя Вова Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 "Мануал" предписывает замену по выносу диска в пределах от 3 до 4 мм. Но "практика" видела диски истертые до почти нуля.
avik001 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 Понял, буду менять! Всем Удачи на дорогах!
isaenko.v Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 7 часов назад, Дядя Вова сказал: "Мануал" предписывает замену по выносу диска в пределах от 3 до 4 мм. Но "практика" видела диски истертые до почти нуля. До папиросной бумаги. 4 часа назад, avik001 сказал: Понял, буду менять! Всем Удачи на дорогах! Правильно, не нужно на тормозах экономить.
avik001 Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2019 Всем привет!!! Поменял сегодня тормозные диски, поставил Брембо. Так вот на торце дисков выбито, что минимальная толщина 26мм. Значит все верно сделано...))) Нечего (на себе любимом ) экономить! Всем Удачи на дорогах! Борисыч МСК и v.p. 2
Бульбаш Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 У меня на новых тоже написано, min 26 .
ЛеРой Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 4 часа назад, m1hey сказал: Про поиск ясно, надеялся по ВИН можно понять диаметр или другим приметам, иначе снимать колесо и мерять. я заходил по ВИНУ, у меня на клоны дает 319 (на оригиналы описания нет)
Борисыч МСК Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ 43501C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH 43501D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH) 43501F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB RH) 43501H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT RH) 43501J SPACER (FOR FRONT AXLE HUB RH) 43501M BEARING (FOR FRONT AXLE HUB INNER RH) 43502C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, LH 43502D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE LH) 43502F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB LH) 43502H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT LH) 43502J SPACER (FOR FRONT AXLE HUB LH) 43502M BEARING (FOR FRONT AXLE HUB INNER LH) 43511G SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB OUTER RH) 43512 DISC, FRONT 43512F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB OUTER LH) 43514B CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, RH 43514C CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, LH 43515 ROTOR, SKID CONTROL, FRONT 43524B SPACER, FRONT WHEEL INNER BEARING, RH 43524C SPACER, FRONT WHEEL INNER BEARING, LH 43525B CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, RH 43525C CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, LH 1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.
alvisalex Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 22 часа назад, ЛеРой сказал: далее ... для моего Форта 2010 года (которого у меня больше нет))) как нет? а как же подпись в профиле? Эээх, ещё модератором называешься) Изменено 11 февраля, 2020 пользователем alvisalex
Дядя Вова Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 Завтра планируем менять на клиентском Форте 2012. Фактический диаметр 318 мм.
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 17 минут назад, Дядя Вова сказал: Завтра планируем менять на клиентском Форте 2012. Фактический диаметр 318 мм. Интересно,отчего разные диаметры? Напрашивается,что есть зависимость от количества кобыл,но колодки те же,суппорта тоже... это уже для 4,0 43501C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH 43501D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH) 43501F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB RH) 43501H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT RH) 43501J SPACER (FOR FRONT AXLE HUB RH) 43501M BEARING (FOR FRONT AXLE HUB INNER RH) 43502C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, LH 43502D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE LH) 43502F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB LH) 43502H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT LH) 43502J SPACER (FOR FRONT AXLE HUB LH) 43502M BEARING (FOR FRONT AXLE HUB INNER LH) 43511G SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB OUTER RH) 43512 DISC, FRONT 43512F SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB OUTER LH) 43514B CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, RH 43514C CAP, FRONT AXLE HUB GREASE, LH 43515 ROTOR, SKID CONTROL, FRONT 43524B SPACER, FRONT WHEEL INNER BEARING, RH 43524C SPACER, FRONT WHEEL INNER BEARING, LH 43525B CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, RH 43525C CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK, LH 1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
Дядя Вова Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 Разница была по годам выпуска и катками 16/17. Помнится Юрка игрался с суппортами .
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 18 минут назад, Дядя Вова сказал: Разница была по годам выпуска и катками 16/17. Помнится Юрка игрался с суппортами . Таки картинки для 2008-2011гг... и в чём подвох?
