Тормозные диски
Valentin
3 часа назад, TimeKeeper сказал:
Ну как сказать, достаточно легко, вопрос в цене )
есть вариант, да ... но в конкретном случае не применялся ))
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответы 313
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    41
    27
    25
  • kurganoid
    20
Добрый день всем!
Прочитал тему до конца,но так и не понял...
При какой  минимальной толщине пора менять диск?
Вчера был на сервисе,замерил толщину передних тормозных дисков...
Толщина 25.5мм.
Пора или еще можно ездить?
Удачи на дорогах!
Изменено пользователем avik001
29,7 и 25,5 наверное пора, 4,2мм износ большой.
Сколько не лазил по Инету...
Начальная толщина тормозных дисков 28мм...(((
Обычно на дисках максимальный износ не более 2мм.
Дядя Вова должен знать...но где-то проскакивало 24мм по минимуму...:blink:точнее не скажу и толстой книги под рукой нет.
17 часов назад, avik001 сказал:
Добрый день всем!
Толщина 25.5мм.
Удачи на дорогах!
  Вынос по 2 мм. на сторону.  Не вижу проблемы.
На первого форта передние диски 297 не встанут. Проверено лично. Была возможность года три назад примерить диски DBA. https://www.dba.com.ru/ такие. В каталоге написано что на Фортунера и размер 297. После примерки менеджер извинился и сказал, что 297 - это для австралийского рынка. На нас 319.
Добрый вечер всем!
Да,замерял, стоят диски на 319 мм.
Дядя Вова: Так значит могу спокойно кататься до 24.0 мм??? )))
Нет у меня мануала...(((
Хотелось бы знать, что там написано по замене...
Добавка
Спасибо дядя Вова!
Но все таки....
А что говорит мануал, при  какой толщине тормозных дисков их пора менять?
"Мануал" предписывает замену по выносу диска в пределах   от 3 до 4 мм.  Но  "практика"  видела диски истертые до почти нуля.
До папиросной бумаги.
4 часа назад, avik001 сказал:
Понял, буду менять!
Всем Удачи на дорогах!
Правильно, не нужно на тормозах экономить.
Всем привет!!!
Поменял сегодня тормозные диски, поставил Брембо.
Так вот на торце дисков выбито, что минимальная толщина 26мм.
Значит все верно сделано...)))
Нечего (на себе любимом ) экономить!
  • Лайк 2
  • 5 месяцев спустя...
4 часа назад, m1hey сказал:
Про поиск ясно, надеялся по ВИН можно понять диаметр или другим приметам, иначе снимать колесо и мерять.
я заходил по ВИНУ, у меня на клоны дает 319 (на оригиналы описания нет)
22 часа назад, ЛеРой сказал:
далее ... для моего Форта 2010 года (которого у меня больше нет)))
как нет? а как же подпись в профиле? Эээх, ещё модератором называешься)
Изменено пользователем alvisalex
 Завтра планируем менять на клиентском Форте 2012.  Фактический диаметр 318 мм.
17 минут назад, Дядя Вова сказал:
Интересно,отчего разные диаметры? Напрашивается,что есть зависимость от количества кобыл,но колодки те же,суппорта тоже...
это уже для 4,0
1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.
CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0wx4quchLpV2YE6Ph6tbE1lblbTX1Zmwybx0D0JV51J3%2bvRr4eiqBms6edO5SJ3duhA%3d%3d&Width=800
Разница была по годам выпуска и катками 16/17.  Помнится Юрка игрался с суппортами .
18 минут назад, Дядя Вова сказал:
Таки  картинки для 2008-2011гг... и в чём подвох?
