Тормозные диски
Valentin
  • Ответов 332
  • Дядя Вова
    41
    27
    25
  • kurganoid
    20
Наверное ещё со стоимостью масла?
Не ну это воще по беспредельному было бы , конечно масло и фильтр отдельно покупалось.
Колодки передние заменил , блин всего 35 000 км прошли.
Ускоренный износ передних колодок-это наша епитимья за задние барабанные вместо дисковых тормозов
Серег, похоже стали такие колодки ставить. У меня родные 75 тыс. и тыс на 30 еще точно хватит.
Колодкам нет сноса? А блинам придет хана и что лучше?
Сейчас стал вспоминать, ни на одной предыдущей Тойоте, раньше 100 тыс. колодки не менял.
Юр, так и диски не изношены. Я х.з., мож езжу так... вроде не тошню, в потоке иду...
Полностью оправдываешь поговорку:- "Тормоза придумали трусы"  ;)
тоже сменил колодки, стояли родные - пробег 70 тык, кончились, но диски в идеале. наверное, арап тормозил часто... трус! :)
Дим!Просто ездишь с головой!
тормоза придумали трусы!  :D
На Пыже да, заменил на 32 тык  :o  На форте 74 тык, полет нормальный  :)
  • 2 месяца спустя...
Проверил состояние передних дисков и колодок. Пробег 75 тык. Все Ок! Износ колодок : правое 50%, левое 45%.
Здравствуйте.извините что беспокою,я хотел спросить кое-что?у меня Fortuner 4.0 2007г..Пожалуйста не подскажите откуда подтянуть мой рычаг ручного тормоза?Заранее спасибо))
Здравствуйте.извените что беспокою,я хотел спросить кое-что?у меня Fortuner 4.0 2007г..Пожалуйста не подскажите откуда потянуть мой ричаг ручного тормоза?Заранее спасибо))
ответил в личке
С недавнего времени появилась вибрация при скорости 100-110 км/ч. При дальнейшем повышении скорости вибрация пропадает.
При торможении никаких вибраций нет.
Сделал балансировку колес - не помогло.
Сегодня проверили диски передние микрометром - есть биение.
Точить, менять?
Точить, менять?
Точить, потом менять  :)
Дешевле или тише ездить или быстрее :D
Не весь скоростной режим еще забракован
Да, и приходится 100км/ч ездить :)
Какое состояние колодок, процент износа?
Я на своих старых авто подгадывал так, что бы замена диска и колодок была по износу.
По экзисту вот пробивается на Фортунер.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C040A349&sr=29&cn=Toyota_Fortuner_2.7_VVTi_4WD_%282TR-FE%29
С Хайлюкс вариантов больше (по диаметру)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1B909C42&sr=29&cn=Toyota_Fortuner_2.7_VVTi_4WD_%282TR-FE%29
Toyota 435120K140       Bosch 0986479R46         Hella-Pagid 8DD355116821           Brembo 09B62710
Изменено пользователем Faiz
Вообще то,масса тормозного диска и масса колеса отличаются раз эдак в десять,и по диаметру отличие раза в три. Сумление меня берёт,что бой тормозного диска может сказываться на биении руля при движении. При торможении-да. На баланс больше похоже,может сделать динамическую балансировку? Диски проточить стоит,но это не должно повлиять как-то заметно.Можно было бы согрешить на отличие в ступичном отверстии,но,на сколько я помню,у Володи диски тойотовские.
