XENUM  VX 5W30- цвет прикольный
  • Ответов 1.5 тыс
    327
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    69
    64
@shot, нужно также понимать, что конечное состояние масла сильно зависит от состояния самого двигателя и условий его эксплуатации. И приведённый д.Вовой скан одиночного исследования этого масла ни о чём не говорит. На каждое масло должно быть таких исследований десятки для объективности картины.
@SUSUMAN, да еще три выложил, моно найти еще кучу, сама фактура прикольна как и цена , а по отзывам вроде нормуль
Только долго ездить не советуют, чегой-то там расслаивается. Для гонок хорошо подходит.
так я же и не против. Если есть статистика по качеству в разных движках - можно смело лить.
сама фактура прикольна как и цена-от 5500 руб.
Получите:  ABD и  CDNC.
Да уж.... сравнение контрастное. Один мотор с 90-го года, другой с 2008-го кажется :)
Но и то температурные показатели штатной работы близки, если судить по термостатам ABD,  CDNC
Ну раз такая цена, то брать, конечно, можно ;) Тут и гадать не надо  :P
  Как и клиенты: Пенсионер на  Ауди 80 и  Эффектная блондинка Порш Кайен  :)
А что? на СDNC должен открыться на 130  ;)
А бсолютно верно  :good:
Именно этот скан - анализ отработки полученной с исправного ДВС, а здесь моторчик проблемный http://fortunerclub.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4101
Нет, не должен - уже закипит :)
Просто если температурные режимы двигателей равны, то как тогда указанная пара может быть подтверждением этого ?
Да-а, не поспоришь  :)
А  они и не равны : к примеру в районе поршневых колец, которые и охлаждаются маслом. Таже картина и в других парах трения, а посему требования к маслу для СDNC  на порядок выше чем  для  ABD.  Прикинь удельную мощность движков  :o  И если в ABD,  практически все масла будут жить одинаково ( в пределах разумного интервала замены) то  CDNC  окажется "могильником" для многих.
Прикинь удельную мощность движков   И если в ABD,  практически все масла будут жить одинаково ( в пределах разумного интервала замены) то  CDNC  окажется "могильником" для многих.
Абсолютно согласен, поэтому непосредственный впрыск и поджирает масло. И что интересно - любое.
Но в картере ABD масло не может быть 80С при открытии термостат в +91С ;). Сами знаете, что масло на 10-15 градусов горячее, а под нагрузкой ещё больше...
Заливаю Мотул, с интервалом 15 тыс км.
Все сегодня мне масло привезли Сastrol EDGE FST 5W-40 по оптовой цене 1902р за 4 литра .Скоро менять.Муки выбора закончены :D
Долгим путем проб и ошибок, я остановился на таком варианте:
Масло моторное синтетическое TOYOTA ENGINE OIL 5W40, 5л (TOYOTA 08880-80375)
90915-YZZD1 TOYOTA Фильтр масляный (Старый номер 90915-20003,08922-02004,90915-YZZB9)
Фильтр салонный DENSO DCC1009 угольный c антибактериальной пропиткой (TOYOTA 87139-52020,87139-52040,87139-07010,87139-30040,87139-02090)
Тормозные колодки ADVICS.
  • 5 месяцев спустя...
После прочтения данной ветки решил попробовать аналог Тойоты. Скоро прийдет, отпишусь как поменяю.
Просто с нынешним курсом $ тойотовское масло больно дорогое нынче )))
 Скажу по секрету ( тс-с, пока SUSUMAN не слышит), не надо оно нам, можно подобрать относительно недорогие качественные масла, к тому же полнозольники, в отличие от Тойотовского или Юкки которые в основном Lov SAPS (  С1). Рекомендую: http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
А я и не агитирую за Тойоту. Зачем переплачивать за шильдик бренда? Есть хорошие и более дешевые масла. Например это
В рынок не упирается, залили другое
Ну и как это "другое"? Разница ощущается? ;)
Пока не заметил
Так "другое" тож ЛМ  :D  Вот и не ощущает ;)
Не думаю, что это удачный пример. Даже то, что производитель позиционирует это масло как синтетику, таковым не являющимся, не есть гут B)  Но в целом масло не плохое: гидрокряк на 4 балла, если судить по анализам свежего.
Анализов отработки к сожалению не нашел.
index.pdf
Откуда у азиатских масел АСЕАшный, да еще С1?  :blink:
Не надо полнозольник в японца, только рекомендованый 5в30 илсак 5 или если совсем сервер то 0в-20.
@Sakhirk, почитайте различные тесты масел в инете. Желательно непредвзятые. Например можно тут ознакомиться. И уже после этого делать для себя какой-то выбор.
P.S.
Из комментов :D :
"Когда я залил в машину Мобил - то у меня сгорела лампочка в правом поворотнике, после этого я стал лить Шелл - загудел подшипник в генераторе, я перешел на Тотал - стал хрипеть динамик в левой задней двери.. И однажды я зашел в магазинчик, где было много маленьких и больших красивых канистрочек и пузыречков, где мне посаветовали масло ХАДО которое не дает износа, а если в него ливануть один из маленьких тюбиков, который они мне продадут со скидкой, то машина станет как новая.
Я залил ХАДО.. И.. О чудо! Все исправно!!! А динамик даже прибавил мощности и выдает теперь 117,3 дБ(по независимой экспертной оценке моих случайных пассажиров). Теперь мне не нужно покупать сабвуфер, я значительно сэкономил, купив замечательное масло ХАДО. Теперь наслаждаюсь в поездке музыкой и совсем не слышу как работает мой авто!!"
