Rifat Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Не совсем понял, что значит наоборот. Наоборот на 2 тыс. оборотах не будет экономии или что?
FоrtNorth Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 33 минуты назад, Rifat сказал: Не совсем понял, что значит наоборот. Наоборот на 2 тыс. оборотах не будет экономии или что? Ну как бы проще сказать ( тут важно где , в каком городе идёт эксплуатация авто , качество дорог , светофоры , трафик движения) допустим разгоняя авто до отметки в 2000 оборотов , приезжаете 500 метров ( это образно) и с первой на 2 передачу , потом опять медленно доводим до 2000 и щёлкаем 3 передачу и так до 5й . Тем самым преодолев 2 км со средним количеством 2000 оборотов и количеством времени . Но если допустим вы будете переключать передачи на 2,5 тыс но при этом переход на следующую передачу произойдёт на 300 метрах . И вроде вы кидаете оборотов двс , и расход должен быть выше , но по сути вы доходите до 5й передачи за первый км , при этом потратив меньше времени. Как то так .
115кило Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: потом опять медленно доводим до 2000 Неправильно понято что я хотел сказать.На 4 х литрах 1500 оборотов=100км,а 1700=120 км по спидометру.Думаю что на 2.7 моторе 100 км будет около 2.500 оборотов?Вот и получается что если газ в пол не жать на 4х литрах,то масло в более щадящем режиме работает
FоrtNorth Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 8 часов назад, 115кило сказал: Неправильно понято что я хотел сказать.На 4 х литрах 1500 оборотов=100км,а 1700=120 км по спидометру.Думаю что на 2.7 моторе 100 км будет около 2.500 оборотов?Вот и получается что если газ в пол не жать на 4х литрах,то масло в более щадящем режиме работает Не , это понятно , чем выше нагрузка тем быстрее стареет масло . Ваш плюс в том что 4 литровый тащит кузов легче при меньших оборотах , но .... у вас v6 против нашего L4 , а это значит что два лишних цилиндра которые ускорят старение масла . Ну это моё ихмо . DIM38 RUS 1
ЛеРой Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 парни, в "Руководстве пользователя" производитель подробно расписал, когда менять масло и при каких режимах работы. на мою машину они написали 10 000 км при обычном режиме, и 5 000 км при "сложных условиях эксплуатации" а "сложными" они считают - езду по плохим дорогам, большую запыленность, длительную работу на холостом ходу, частые короткие (менее 8 км) поездки, длительную езду на большой скорости, буксировку и т.п., всего сейчас не помню )) т.е. все эти нюансы с нагрузками и оборотами таким вот образом учитываются Susuman 1
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 18.04.2023 в 15:35, Rifat сказал: На ТО у официального дилера, официального масла не было, но, как они сказали, они с представительством договорились, что масло Лукойл удовлетворяет требованиям. Вроде залили сколько нужно, но проехал 6500 после ТО, и уровень масла уменьшился где-то на 300 мл (если считать, что между рисками min и max 1 литр и до этого была середина, то сейчас уровень в соотношении 2:8 ближе к минимуму). Возможно, что масло так угорает или же условия эксплуатации такие, не знаю. Я более и не езжу. Проехал 5-7 тыс и меняй не жлобься, не слушай ты этих "инженеров" местных. Мотор тебе спасибо скажет. ЛеРой 1
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 20 часов назад, 115кило сказал: Неправильно понято что я хотел сказать.На 4 х литрах 1500 оборотов=100км,а 1700=120 км по спидометру.Думаю что на 2.7 моторе 100 км будет около 2.500 оборотов?Вот и получается что если газ в пол не жать на 4х литрах,то масло в более щадящем режиме работает Только обьем масла одинаков, на этих моторах, а объем рабочий больше и цилиндров на половину. Соответственно контакт масла с агрессивной средой больше, плюсом топлива сгорает больше, на единицу объёма масла. Только не надо говорить, что 4литра расходуют меньше чем 2,7 .. Мы не на Ютюбе))) миха 1
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 18.04.2023 в 16:34, 115кило сказал: а ещё 2.7 мотор крутить надо постоянно,а 4 мотор работает в основном на 1.500 оборотах.А чем больше обороты,тем маслу хужее На обгонах лепестками передачу скидываю, бывает за 3,5 к 4 уходит кратковременно.. А так по трассе 2000 при 120-125 идет.. При 100км где то 1800, , по прямку на заднем, расход 9,7 можно достичь 95го. Но я так не пенсионерю, только под камерами.
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 18.04.2023 в 10:54, Бармалей сказал: ну тут такое... как вам сказать то, даже не знаю... )) вы себя уже сами давным давно во всем убедили, так что смысла вам что то предоставлять не вижу абсолютно. да здесь и без меня уже сто раз достаточно грамотно все разъяснили, по полочкам разложили. пойду разбавлю свое масло отработкой ? Это смешно. Но вот на самом деле грустно. В сервисе чем быстрее в 1цу времени сделают замен, тем лучше. Механик зп выше получит, прибыль больше. Никто там 40-60 минут не ждет, после остановки мотора. Заглушил и сразу пробку откручивают. Что слилось и хватит.. Пшикнут пистолетом в горловину , прикрыв промасленой с песком перчаткой и бегом закручивать, и новое лить.Ведь замена по акции " бесплатная".. Вот и разбавление свежака пол литром старого. Плюс бензин хороший потом, пробки, холода и 10 тыс пробега. Ведь менять масло ранее это утопия, себя убежденных)) А к 100тыс легшие кольца - это тойота уже не та..И никакой шмобил- мобил не спасет. От рукастой экспресс замены масла;) Изменено 19 апреля, 2023 пользователем DIM38 RUS
115кило Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, DIM38 RUS сказал: Только не надо говорить, что 4литра расходуют меньше чем 2,7 Если бенз имеется ввиду,то жрут то они бенза одинаково приблизительно,а едут по разному.Я прадо мог взять с 2.7 на 150.000 руб дороже фортунера.Но по моему складу характера понял что с первых дней скулить начну что машина не едет и искать на что поменять её. 1 час назад, DIM38 RUS сказал: А так по трассе 2000 при 120-125 идет.. При 100км где то 1800 Ну тоже небольшие обороты,думал что под 3.000 2.7 на 120 км выдаёт.У меня дизель 2.5 на хайлюксе бывшем под 3.000 давил бы на 120 км Изменено 19 апреля, 2023 пользователем 115кило
115кило Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, DIM38 RUS сказал: А так по трассе 2000 при 120-125 идет Это автомат 1000 оборотов скидывает с движка?На механике 3.000 оборотов на 120 км
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, DIM38 RUS сказал: по прямку на заднем, расход 9,7 можно достичь 95го. Но я так не пенсионерю, только под камерами Вот меня иногда мучает вопрос . По трассе на 1 м поколении имея полный привод , архаичную 4ст акпп ( я , жена , 100кг в багажнике ) расход 11 литров при 90_100 . Как я понял 2е поколение имеет те же цифры ( речь за бенз 2,7) 9,5 по бортового до 90 км/ч . Почему 2 поколение на задке , с 6 ст акпп жрёт так-же (+-500 гр ) Резина стандарт 265/65/17. Город понятно , от светофора до светофора где про 6 передачу забудь , в пробках толкатся объяснимо равный аппетит., но по трассе должна быть экономичней .
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 33 минуты назад, FоrtNorth сказал: Вот меня иногда мучает вопрос . По трассе на 1 м поколении имея полный привод , архаичную 4ст акпп ( я , жена , 100кг в багажнике ) расход 11 литров при 90_100 . Как я понял 2е поколение имеет те же цифры ( речь за бенз 2,7) 9,5 по бортового до 90 км/ч . Почему 2 поколение на задке , с 6 ст акпп жрёт так-же (+-500 гр ) Резина стандарт 265/65/17. Город понятно , от светофора до светофора где про 6 передачу забудь , в пробках толкатся объяснимо равный аппетит., но по трассе должна быть экономичней . Честных передач в планетарке 5, насколько я знаю, 6ю реализовали за счёт пробуксовки ГТ. Но может у меня не верная информация.
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, 115кило сказал: Если бенз имеется ввиду,то жрут то они бенза одинаково приблизительно,а едут по разному.Я прадо мог взять с 2.7 на 150.000 руб дороже фортунера.Но по моему складу характера понял что с первых дней скулить начну что машина не едет и искать на что поменять её. Ну тоже небольшие обороты,думал что под 3.000 2.7 на 120 км выдаёт.У меня дизель 2.5 на хайлюксе бывшем под 3.000 давил бы на 120 км По этой логике двигло лексуса 570го вообще с холостых не должно уходить)) а по факту ведрами льют, если едют быстрее немного других.. Горшков больше? - больше.. Объем больше? - больше.. Расход меньше никак быть не может. Я не хвастаюсь конечно экономией, не маюсь цифрами, на заправке меньше 45 редко заливаю. Просто порой люди успоряют, что разные по объёму моторы одинаково расходуют. Возможно.. Но на разных оборотах. Если у 4л при 1500 расход будет 11л, то и мощность не 249лс. А может около 100 всего. Соответственно на этих оборотах на 249 он не будет топить. Но махать 6ю поршнями и иметь мехпотери от 6ти горшков. И лить 6ю форсунками.
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 7 минут назад, DIM38 RUS сказал: Честных передач в планетарке 5 Ну пишут 6 . Про аккп . (5 мт акпп было на прадо с 4 литрами переходной от 13 до 17 года и воследний рестайл пошёл на 6 передач, но тоже могу ошибиться.)
115кило Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 42 минуты назад, FоrtNorth сказал: архаичную 4ст акпп На прадо ездил 4 ре литра 249 лошадей с 5ст автоматом.Как то коробка поуверенней себя вела на прадо.С эконом даже сравнивать смысла нет,с отключенными режимами коробки похоже будет.Я кстати эконом режим на коробке перестал включать,не нравится он мне
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, FоrtNorth сказал: Ну пишут 6 . Про аккп . (5 мт акпп было на прадо с 4 литрами переходной от 13 до 17 года и воследний рестайл пошёл на 6 передач, но тоже могу ошибиться.) Это понятно. Я про потраха КПП. Что в самой планетарке всего на 5 передач шестерен. А 6я реализуется за счет гидротрансформатора. Но может и 5 я это работа гт с пробуксовкой, а 4я - прямая в блокировке гт.
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, 115кило сказал: Как то коробка поуверенней себя вела на прадо. Не буду врать , но не ода ли там акпп что у бензина что у дизеля стоит при том что дизель тяговитей по моменту. Что само по себе говорит о надёжности.
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, 115кило сказал: Это автомат 1000 оборотов скидывает с движка?На механике 3.000 оборотов на 120 км Как нибудь сделаю фотку.. Покажу.
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 2 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Это понятно. Я про потраха КПП. Что в самой планетарке всего на 5 передач шестерен. А 6я реализуется за счет гидротрансформатора. Но может и 5 я это работа гт с пробуксовкой, а 4я - прямая в блокировке гт. Не лез в дебри с подробностями , просто сам факт что при всей технологичности нового поколения, пусть не глобально, но хоть на пару литров расход должен был упасть .
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 2 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Как нибудь сделаю фотку.. Покажу. Аналогично , но надо сделать не просто замер по количеству оборотов к скорости , но и сравнить расход по бортовику . Но опять же нужны равные условия для всех авто .
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, FоrtNorth сказал: Не лез в дебри с подробностями , просто сам факт что при всей технологичности нового поколения, пусть не глобально, но хоть на пару литров расход должен был упасть . На бензине без кардинальных изменений мотора ничего не изменится +- 500мл, за счёт трансмиссии и аэродинамики. В погрешности можно писать смело.
DIM38 RUS Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 7 минут назад, FоrtNorth сказал: Не буду врать , но не ода ли там акпп что у бензина что у дизеля стоит при том что дизель тяговитей по моменту. Что само по себе говорит о надёжности. Одна конечно. Но разный гидроблок и алгоритм управления
115кило Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 13 минут назад, DIM38 RUS сказал: Расход меньше никак быть не может. Я не хвастаюсь конечно экономией, не маюсь цифрами, на заправке меньше 45 редко заливаю. https://fortunerclub.ru/topic/124-какой-расход-топлива-у-toyota-fortuner/?do=findComment&comment=133125
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 9 минут назад, DIM38 RUS сказал: без кардинальных изменений мотора Ну у вас две муфты ввт , продувка какая то цилиндров ( но это скорее для экологии) Хотя есть ньансик , 2 е поколение тяжелее по массе . Изменено 19 апреля, 2023 пользователем FоrtNorth
