Принципиально беру в жестяной таре в емексе как рекомендовано производителем 5W30.
  • Ответов 1.5 тыс
    325
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    68
    64
4 часа назад, Александр56 сказал:
На все авто Тойота масло только тойота.
Ну, а как может быть иначе ?  Тойота крупнейший производитель масел :D
Я тоже был раньше такого мнения,но что то у меня мнение поменялось!
Для расширения кругозора, любителям ОРИГИНАЛЬНЫХ ;) масел.
Разок залил тойоту в тойоту. Разницу почувствовал. В худшую сторону. Больше не стал лить.
37 минут назад, dok сказал:
И в чем  почувствовалась разница? Лью масло Тойота 5w30в железных банках, 70 тыс. пробег проблем нет. Угара нет от замены до замены не подливаю ни разу. меняю через 8-10 тыс.
10 часов назад, Ivan_Mirny сказал:
5W30 - движок жёстче, громче работать стал.  Расход топлива вроде не увеличился. Через три тысячи масло начало подгорать. Запах горелого на щупе. Еле уловимый, но всё же. И маслянная плёнка тоньше на такой вязкости чем на 5W40.  Перешёл на эту вязкость и все стало тише, лучше и т.д. На самом деле масло 5W30 не рекомендовано. Там есть таблица вязкостей и температурных значений, привязанных к лиматическим зонам. Исходя из неё и надо подбирать масло, оптимальное к своему климату. 5 W30 провоцирует больший износ пар трения. И рекомендовано для более холодного климата. И приставка "энерджи" часто присутствует на канистрах такой вязкости. Типа жиже - меньше сопротивление при вращении. Намёк на спорт.
1 минуту назад, dok сказал:
  Нет, это намек на топливную экономичность. Со спортом все совершенно противоположно:  требуется прочная масляная пленка в парах трения, поэтому применяется полная синтетика в вязкости 50-60 единиц.  К примеру такое от ЛМ
6 минут назад, Дядя Вова сказал:
Пора выпросить модерство на тему " Моторное масло",  уж потер бы я Вас-с-с :)
Володя как раз конкурс открывает на модераторов, выиграешь - вот позабавишься тогда.
На самом деле лью масло рекомендованное производителем машины уже  много лет ,но тема эта бесконечна-скоро подтянется Susuman
Вот тогда нужен будет попкорн.
1 минуту назад, isaenko.v сказал:
Ну и какой бренд прописан в мануале ?
23 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Бог с ним со спортом. Мож и так. Постоянно высокие обороты, масло горячее. Ну всё не для гражданского использования.
3 минуты назад, dok сказал:
Да, токмо для гонок.
6 часов назад, dok сказал:
Вот по таблице к  нашему климату 5w30 больше всего и подходит
3 часа назад, Ivan_Mirny сказал:
В 2000-х годах катался на праворуких тойотах, прописано было 5W30, на Фортунере тоже самое. В мануале намеков даже нет на 5W40.
Исходя из ролика, представленным Дядей Вовой, брать нужно ZIC и в железной таре. По цене по сравнению с тойотовским дешевле на 50 %. Лил его в первую иномарку 5 лет, плохого ничего не заметил, до сих пор "бегает" у знакомых, пробег уже под 300 тыс. км.
А в чем прикол...
в ЕМЕХе в разделе МАСЛА нахожу масло... цена 2437р.
По коду товара там же ищу - это же масло но 2278р.
2 часа назад, Александр56 сказал:
Как это нет ?  "Указивка" на вязкость аж до 50 единиц, в зависимости от температурного диапазона региона эксплуатации.
Только что, Дядя Вова сказал:
Дома вечером посмотрю на эту "Указивку"
30 минут назад, ivan51 сказал:
А в чем прикол...
Справа дана средняя цена по производителю, а слева это же по поставщикам.(продавцам)
22 часа назад, Дядя Вова сказал:
22 часа назад, Александр56 сказал:
Беру свои слова обратно.
Хотел бы про масло петроканада писать немного. Эксплуатирую 6 единиц техники. Кроме Фортунера. И всегда стоял вопрос: какое масло использовать? На двух единицах двигателя Cummins заливал рекомендованное масло валволайн, через буквально 600 км пробега масло становилось черным. После долгих поисков, расспросов, остановился на петроканаде, еще и если учесть местность проживания, где - 40 градусов не редкость и многие канадские и западные фирмы в нашей местности используют в своих техниках именно это масло. И на самом деле первая же замена показала что масло начинает свой цвет менять после 10000 км. Это уже был результат. На сегодняшний день этот мотор пробежал 900 000 км, и до сих пор работает исключительно. Тяга на месте, масло не берет, заводиться также когда новый был.  На другом транспорте, двигатель Исузу, тоже перешел на петроканаду. А до этого заливал Эссо. За 15000 км доливали 2-3 литра масло. пробег примерно 300 000 км. После того, как перешли на масло петроканада, перестал брать масло. После всего этого все перевел на петроканаду. И в форту заливаю петроканаду, 5W30 синтетику. Так что может кому то понадобиться эта информация. И между прочем цена тоже не кусачая.
11 минут назад, Вардан сказал:
Дюрон льешь?
13 минут назад, Вардан сказал:
На дизеле ? Ты не погорячился ;)
14 минут назад, Вардан сказал:
Что именно ?
7 минут назад, Дядя Вова сказал:
Дюрон льешь?
Что именно ?
Кроме форты все дизеля. На  Cummins заливаю 15w40 полусинтетику дурон Е XL. Так то нет, не погорячился, даже после 13 000 км.
