Борисыч, из LL, я предлагал сей продукт от ЛМ: отличное масло и в бюджет укладывается.
http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
о, я такое же лью- раньше все авто мотюлем заливал, а форта решил этим попотчевать. вроде не жалуется  :)
  • Ответов 1.5 тыс
    327
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    69
    64
У меня вообще все масла, кроме АКПП, ЛМовские :good:
В марте еду в Стамбул, на конференцию адептов ЛМ  :) , приведу Вас в пример :drinks:
Залил на 18000 масло Идемитсу 5w30 екстрим. Порекомендовали... продавцы сказали что чисто японское. Пару дней поездил. Не понятно пока. Вроде звук натужнее у движка стал. Но обороты уменьшились вроде бы при то что скорость не уменьшилась. Если раньше 2100 оборотов на 80 км час. То сейчас 1900 оборотов при тех же 80...
Саламалекум всем, я лил масло тойота 5-30, у них бывает и 10-40. У меня
155000 пробег. Когда зажигание включаешь в моторе звук цепи, может от масла? И какое масло порекомендуете?
Спасибо.
это не от масла, а от износа, пробег все же, а так смотреть и к доктору
Изменено пользователем shot
доктр говорят 10-40 залей. А у тойоте нету 10-40. Тепер незнаю какой масло залит
А вот кто что думает о допусках? По моему это маркетинговое хамство. Производители авто, греются от маслоделов, на их типа допуске, придумали кормушку себе!
"какое масло залить?" этот вопрос давно уже перешел в разряд философских, и лет ему столько же, сколько и маслу ...
залей кастрол 10-40, например ... или 5-40
или не кастрол .. лишь бы синтетику, и не подделку
я сейчас перешел с тойотовского на кастрол, причем кастрол выбран только потому. что хороший знакомый им торгует, поэтому
1. скидка
2. уверенность, что оргинал
ибо в спорах "какое масло лучше" сломано столько копий, что если ждать, пока они кончаться - то придется ездить без масла
Спасибо.
Только при заводе звук или на прогретом тоже стучит? Профилактически желательно посмотреть состояние маслоприёмника, т.к. пробег 155 тыс - это смешной пробег для износа, который упоминал Shot.
машину зведеный стучит.мне менять масло тойот 5-30
Арман заполните профиль пожалуйста , хотя бы год и объем двигателя, чтобы вас смогли правильно понимать и давать советы по вашей машине.
салам всем у меня 2007. Обьем 4л кагда купил машину заливал кастрол. Патом ездел нанем 1000 км менял на масло тойота5w-30. Сним езжу.дохтру пошол на дигностика гаварят 10w40 а тойота масел нету такой цифр. И вот хотел кокойе масел нужно для нашый машин
Вот вам и Кастрол . Не первый раз слышу про грохот возможно ( натяжителя ) .Арман купите хайгир промывку на 350-500км. Она оттедова коксу повытаскивает сливайте , и меняйте масло на мотюль.
:D  В результате проведенной диагностики:
Вот вам и Кастрол ... меняйте масло на мотюль.
Для диагностики инфы нема - насколько написал настолько и получил :D
Официалы льют в 1GR-FE -  тойота ( кастрол)  5w40, или 5W30. но у вас причина постороннего звука не в вязкости масла, скорее всего как и предположил Сусуман причина в масляном голодании, вам следует проверить маслоприемник в картере двигателя.
а почитать ветку в падлу, ЗАЛИВАЕМ
XENUM VX 5W30
или RAVENOL® VSI SAE 5W-40, не надоело об одном и том же 530 постов
Я, что: отстал от жизни :blink:
:read:
Вроде ни че не изменилось:
Оригинальное масло Тойота  производитят: 1.ExxonMobil Yugen Kaisha, Япония . 2. Nippon Oil Corporation, Япония  3. ENEOS, Корея 4. Idemitsu, Япония,  5. Total (Франция)  ну и маленько немчура, для европейского рынка.     Кастрол не встречал ни на практике, ни в теории.
Притащили машинку после обрыва ремня ГРМ  B)  Вскрыли клапанную крышку и о-о-о :o  результат работы масла, якобы MOBIL ( на деле ESSO )  Тот еще могильничек   :angry:
Не глуми голову пожалуйста, я предупреждал, любителей сэкономить на масле, Эссо и Манол не применять. Лишнее тому подтверждение.
Я Манол в двухтактный триммер лью/написано Хусварна одобряет
лажа?!!
Зайди на сайт Хусварны и почитай  :read:  Вот к примеру одобрения Порше по допускам А40 и С30 http://www.porsche.com/filestore.aspx/default.pdf?pool=russia&type=download&id=porscheservice-recommend-oil〈=none&filetype=default
Если систематически переезжать сроки замены, то любое масло даст мазут в двигателе. Капиталка Спектры неделю назад (тосол в масло погнало). Человек сказал, что ездит на Шелле
