2 минуты назад, Вардан сказал:
 На  Cummins заливаю 15w40 полусинтетику дурон Е XL.
Че, только летняя эксплуатация?
3 минуты назад, Вардан сказал:
 Так то нет, не погорячился, даже после 13 000 км.
Не, не вверю.
Кроме форты все дизеля.
А в Форта что ?
  • Ответов 1.5 тыс
  • Дядя Вова
    327
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    69
    64
Кроме форты все дизеля. На  Cummins заливаю 15w40 полусинтетику дурон Е XL. Так то нет, не погорячился, даже после 13 000 км.
А в форту Supreme Synthetic 5W30
Что касается летней эксплуатации. Машинка стоит в теплом боксе. До - 20 без котла держит 90 градусов по дороге. А после - 20  котел всегда включен. И при падении температуры автоматически включается и опять же держит + 90 градусов. И поэтому и летом и зимой заливаем 15W40.
Понятно, слабенькое маслице по живучести: быстро окисляется, сильная нитрация :( Даже 10 тык. между заменами для него запредельно!  Из плюсов только хорошая прокачиваемость при низких температурах.
9 минут назад, Дядя Вова сказал:
Не, не вверю.
А в Форта что ?
А то что не верите, что через 13 000 км начинает менять цвет, Ваше право. Но я это написал про дурон е XL 15W40.
На форте я меняю 15 000 км.
И это для него много?
Но стараюсь менять полностью. С начало выливаю. Потом стартером кручу. Фильтр еще не стоит. Черное через него выходит. Потом чистое заливаю где то 1 - 2 литра, опять кручу стартером, пока чистое не выходит из масленого канала. потом ставлю фильтр и потом довожу до уровня. На замену уходит 7-8 литров.
11 минут назад, Дядя Вова сказал:
Тогда не будем жалеть, на форте будем менять через 10 000 км.
Да, не более чем.
На вальволайне, кстати, езжу давно. Тысяч 250 суммарно проехал точно. Только положитальное впечатление.
Лил Мобил/Тойота 5W30, сейчас Идемитсу.
20 часов назад, Вардан сказал:
И на самом деле первая же замена показала что масло начинает свой цвет менять после 10000 км.
Не может такого быть.
В 05.03.2017 в 18:46, Дядя Вова сказал:
Для расширения кругозора, любителям ОРИГИНАЛЬНЫХ ;) масел.
.... И что интересно - миллионы машин годами ездят на этих маслах и ничего с ними не происходит.  Могу ещё повторить своё мнение
При эксплуатации машины необходимо придерживаться требований по вязкости масла, выставляемых производителем. И если вы не перекатываете 10000 км по пробегу (250 моточасов), не эксплуатируете в тяжёлых условиях (горы, буксировка и пр.), не крутите постоянно до отсечки, то любое современное масло от SL и старше спокойно обслужит ваш двигатель. Какого именно производителя лить - дело вкуса, предпочтений, влияние друзей и прочее.
Не сказал бы.  Почему- то зик постоянно угорал в чероки. Сменил-всё ок. Всё таки производители, играя с присадками, придают разные свойства маслам. И доконца нам это не известно.
2 часа назад, Susuman сказал:
Ездят, ездят на "залаченных", "закоксованных", на глушняк забитых сажей движках. Ездят до поры, до времени и ездят именно те с кем пока ничего не произошло.
3 часа назад, Susuman сказал:
О-о, уже кое что :) помнится впрягался  за 15000.
44 минуты назад, dok сказал:
Значит твой Чероки был убийцей Зика :)  Но думаю можно было и в линейке Зика подобрать подходящее масло.
26 минут назад, Дядя Вова сказал:
Да ладно :)  У нас РАВ в семье с весны 9 года. Все это время катается на Eneos (соседний магазин их дилеры) Пробег уже 180 тыс миль и ничего - живой, бодрый и пока в больничку не просится.
30 минут назад, Дядя Вова сказал:
И сейчас впрягусь.  Если машина живёт на трассе, а не в городе, то интервал можно увеличить до 15000. Для города этот пробег велик.
1 час назад, dok сказал:
Вполне верю. Но тут надо смотреть, какая была вязкость того масла и температура вспышки. Что рекомендовал завод и что лили вы.
А вот это уже зависит от конкретного масла, на одном - да, на другом нет. На котором катается Борисыч - ДА!, а на котором Вардан -НЕТ!
Прикольный аргумент для сервисмена :D  А вот у меня на днях был в ремонте очередной ВАГовский  ТСАй, с прогоревшими выпускными клапанами наглухо забитыми сажей. Пробег  139 тык. Масло Торжокский Шелл 5w-40. Замены через 15 тык.  Заметь - очередной!
Полусинь 5w40. Черокез был кирпич 88-го года. Да всё в пределах допуска
Про энеос ничего не скажу плохого тоже. Менял, правда, максимум через 7000 км.  Давно не пользую.
 Про 15000. Пробеги в 80% трассовые. Последние лет пять наверное. Через 10000 любое масло, на котором ездил, и угорало, и на вид на щупе очень грязное было. И капельная проба на бумаге отвратительная. Ну не могу себя заставить 10000 ездить, хоть убей. Не понимаю, что за гордость - ездить 10000-15000 до замены.
2 минуты назад, dok сказал:
Дима ( Sky) тебе не брат, не ?
И что? Эти FSI и нам часто попадаются. На той неделе отдали с капиталки А6 3.2FSI (прогар поршня), сейчас стоит Тигуан 1.4FSI (потребляет масло вёдрами), до этого был Гольф с таким же мотором. Так что они все "очередные".
И это при том, что мы на азиатах специализируемся. Но немецкие чудо-конструкторы последних движков нам спокойной жизни не дают.  И дело здесь не в маслах, а неуёмной фантазии европейцев, переусложнённости агрегатов, очевидной глупости в конструировании. Чем больше занимаешься европейцами, тем сильнее уважаешь японцев.
11 часов назад, dok сказал:
При чём здесь гордость? Рационализм - это вернее. Можно и через каждые 5-6 тыс менять масло, кто мешает? Только это как выпивать полчашки хорошего кофе, а остальное выливать. Если машина 15000 ходит по трассе при средней скорости пусть даже 70-75 км/ч, это получается ок 200 моточасов. Учитывая, что при средних оборотах (трасса) смесь идёт слегка обедненная (более полное сгорание топлива), а на холостых и при частых ускорениях (город) переобогащённая (неполное сгорание), то это эквивалентно старению масла как при 160-180 моточасов в городе. Это я ещё не учитываю каждый цикл нагрев/остывание масла, которых в городе за день бывает 3-5, а на трассе 1-2 раза.
Вопрос знатокам
Если годовой пробег Равчика не превышает3 тем, означает ли это,что масло модно менять в два года раз?
    • Gvozd
