Очень приятная новость для Казахстанцев
Hurricane_kz
Слышал что с НГ отменят НДС по тачкам ТС. Если так, то будут у вас наши форты, а у нас ваши прадики.
Слышал что с НГ отменят НДС по тачкам ТС. Если так, то будут у вас наши форты, а у нас ваши прад`
А я слышал от официалов что Форты продают без НДС на внутренний рынок... так сказать для привлекательности цены.... а с 2015 я так понимаю будут отписывать без НДС на Россию, а Россия уже прилепит свой НДС и прибыль...
Ну как то так и я слышал. Только зеркально, мол тачки в РК подешевеют потому, что отменят НДС для авто из РФ. Но дело ведь не в новых тачках на первичном рынке, а в БУ которые физлицо могло бы привести в РФ себе.
foto-03b.jpghttp://kolesa.kz/content/articles/2014/10/po-goram-po-dolam/?utm_source=emarsys&utm_medium=email&utm_campaign=kolesa_tem_newsletter_16102014
как контроль качества проходит? или его вообще нет
Антикорьте сами + устанавливайте локеры (пластиковые подкрылки) и будет Вам счастье!
Кстати, откройте передние двери и посмотрите в щель между крылом и корпусом на дверные петли.... У меня там трещинка в "антикоре".  Залил мовилем.
У меня 2006 года фортунер, таиландской сборки, такой хрени там нет, я понимаю если бы такое было на китайце или корейце, но это же тойота, если слой антикора нормально не могут нанести и не контролируют качество, значит и по мимо сколько косяов будет, которых не видно
подкрылки тоже не выход, у фортунера арки маленькие, 75 резина, или чуть шире стандартной, уже при вывернутых колесах задевает брызговики, или с лева передний подкрылок
да и родная задевает при определенных условиях
Изменено пользователем shot
Там не антикор,а противошумная мастика. А антикор нужно самим делать. Аккуратно. :)
И почему-то именно слева переднее колесо. Я думал это только у меня, оказывается не только
тем не менее даже при сколах, ржавчины у меня нет
3 года назад у меня родная не задевала, сейчас возможно будет, пружины подсели
С завода стояла резина 265/65 R17 на дисках с вылетом ET40. Поставил спереди подкрылки от Hilux. Ничего не задевало.
Сейчас стоит зимняя резина той же размерности, но диски "родные" для тайских авто, т.е. вылет ЕТ20, т.е. колёса стали чуть шире. Ничего не задевает.
Какие должны быть условия, что б задела? Вопрос не просто так, а собираюсь на лето грязевую покупать + стальные диски (Если суппорта позволят, то R16 или даже R15).
У меня железки, на 16 + максис грязевая, задевает при вывернутых колесах брызговики, а также задевает с лева передний подкрылок причем при езде задом, с повернутыми колесами в право, бывает на повороте если колесо на бугор въезжает резко, то сильнее цепляет, надо лифтовать, тогда поидее не должно задевать, насчет брызговиков не факт что поможет
Вообще то на дисках стоит клеймо ет-30...Чегой то ет-40,енто странновато,сумлительно,что бы диски в одном модельном ряде менялись.
За R15 можно забыть, суппорта не дадут натянуть диски, да и  R16 не каждый диск встанет
Борисыч, зачем  минус написал? плюсовые идут
Если суппорта у Hilux и Fortner одинаковые то встанет R15...   Я на Hilux ставил R15.
У Hilux суппорта разные, зависит от комплектации, на Фортеля после ресталинга суппорт и торм. диск поставле большего размера
Сделаю проще... поставлю с Hilux колесо запаску на Фортель... и прокручу если встанет..))
Запаска на 15 будет? Отпишись потом, мне интересно как она встанет
Не пох ли,лишь бы диаметр не был больше....
Упс! "Виноват-с, вспылил-с, был не прав-с." Действительно, вылет +30, но ни как не -30. См фото.
На сколько я знаю нет. На казахские ставят бОльшие суппорта и тормозные диски. Потому R15 вряд ли встанет.
Именно так!
У меня надежда только на стальные диски. Они вроде бы потоньше литья. Но это пока ничем не проверенное личное мнение.
сегодня обнаружил что на казахских авто нет антенны на передней стойке с водительской стороны...)) видать внутри антенну спрятали..)))
Небось или на заднее боковое стекло,либо к обогревателю заднего стекла примастрячили. Стоит отметить,что даже штатное ГУ в режиме приёмника работает погано.Почему-пытаюсь разобраться...
Борисыч, разберешься - сигнализируй... отвратно работает радио
Похоже,это у всех.У себя проверил всё возможное.Осталось,для чистоты эксперимента,поставить другую антенну(активную внутрисалонную) и обратиться за помощью к другу-взять на проверку ещё одно ШГУ...Можно ещё и ант.усилитель подключить.
да я намекал электрику за активную антенну, но чета понимания не встретил ... а поскольку у меня основной сорс - флешка, то забил пока
