Ваш следующий автомобиль после Фортунера
NFnord
10 часов назад, Настырный сказал:
Эх, коллеги! Ещё бы инструкцию как это всё сколхозить. А то отломить-то я могу легко. А вот где потом запчасть добыть?
Тоже так же решил, когда купил
Форта только с подогревом заднего стекла и решил подогрев
зеркал ставить в сервисе т. к. сломать тонкое зеркало-на раз ?. А  временное отключение
зеркал и стекла мне уже Борисыч
сделал позже.
Борисыч мне и новые светодиоды
на допстопсигнал паял-Спец!!!
  • Ответов 551
    46
  • Alexanchezz
    42
    40
  • FоrtNorth
    37
Какое счастье что мне этого не надо ... вот мне не нужен обогрев сидух , зеркал , руля и даже лобового .... нет у меня с этим проблем и мне не понятны все эти телодвижения и выбор авто с этими "наворотами" . ( тут я как бы вообще , а не конкретно  за форт речь) . Вот так , переедешь в другой регион и понеслось , улучшайзинг ...
Я обогревом зеркал пользуюсь иногда. А обогревом сидений нет и охлаждение сидений чисто для проверки раз включал. Последнее мне вообще кажется вредным для здоровья.
Необходимость подобных систем напрямую зависит от климата. Например, в Сибири функция обгрева зеркал, заднего стекла, сидений и руля бывает очень даже применима. Выходишь вечером с работы, а на улице - дубак, да метель залепила зеркала и стекла. Сидуха ледяная, руль тоже. Заводишь машину и включаешь все обогревы, которые вообще есть. А у кого-то еще и нет теплого гаража, и машины оставляют на ночь на открытой стоянке - там эти примочки вообще маст хэв.
ПС. Жалею, что нет обогрева лобового стекла, в то же время климат у нас не настолько суров, чтобы лепить на лобовик второе стекло сэндвичем...
  • Лайк 1
6 минут назад, Duke Nukem сказал:
У меня Вебасто с обогревом ож и салона, решало все проблемы. А подогревом не пользовался, по причине того, что пока неисчдешь на холодное, греть не начнёт. По крайней мере на хендай туссан и на услуги гранд эскудо так было. Поэтому в холодном регионе у меня накидочки овечьи на сиденьях. В любой мороз садишься и хорошо.
1 минуту назад, Alexanchezz сказал:
Заднее стекло помоему у всех с обогревом. С передним вопросов не было. Вот как оказалось обогрев зеркал очень нужная весчь. Особенно при заезде из холода в тепло или наоборот
Кнопка на обогрев заднего стекла/зеркал/зоны дворников лобового - у меня совмещенная.
5 часов назад, Alexanchezz сказал:
Ну да, по утру с горки под горку съезжаешь как раз и обогрев зеркал очень выручает. Да и зимой тоже бывает, что индевеют, где-то между болот если. Вроде все замороженное, сухо, а болота все равно дышат или ручей какой.
  • Лайк 1
Подогрев руля вещь. Сравниваю с хайлюксом, день у работы простоит , промерзнет насквозь, до дома пока доедешь, в салоне тепло, а пальцы уже не разжимаются от руля... В  форте подогрев руля - кайф! Выходишь в мороз из за руля и пальцы шевелятся.,
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Я дефлекторы направляю на руль, левый и центральный. Одну зиму ездил на Версо, там центральный дефлектор на руль не дует и правая рука мерзла
19 часов назад, max_rocker сказал:
Если так, то боковое стекло "затянет" и зеркало не будет видно.
2 часа назад, Настырный сказал:
Согрел руль, повернул на стекло. А по запотеванию есть отдельная тема. Я не парюсь с запотеванием, полики сухими стараюсь держать, плюс почти всегда приоткрыто на пару см стекло, а до -5 могу и кондер включить, высушивает мгновенно
02.12.2023 в 14:03, Alexanchezz сказал:
02.12.2023 в 13:54, Duke Nukem сказал:
На прадо так же, пока не сядешь, греть не будет, у меня пандора, в последних версиях прошивки добавили управление климатом по can шине, с телефона можно включать обогреватели, управлять кондиционером и температурой, а вот подогревы сидений сами не заработали. У вас вэбаста бензиновая была? Вентилятор печки подключали? Быстро аккумулятор сажает?  Осенью зимой рыбалки охоты, подумываю поставить, чтоб в машине спать.
15 минут назад, adminzzz сказал:
Ни дизелях только ставил. Аккум один был. Байки это, ничего он там не высадит, если ездить нормально. А если запускать на полчаса вебасту, а потом три км на работу в минус 30 и потом, в конце рабочего дня опять включать вебасту и три км обратно, то конечно аккумулятор долго не прослужит. У меня в таком режиме аккумулятор три года проработал, потом стал разряжаться. При этом обогрев салона был на Прадо дизельном, вернее мотор плюс салон, а потом на дизельной Мазде, причём Вебасто в обоих случаях 5 кВт, так вот на Мазде не было подключено функции обогрева салона, только антифриз и тоже был один аккумулятор. Я не увидел разницы, в работе аккумулятора. Вернее, никаких проблем или что бы я после этого его носил на подзарядку. Причём на Мазде вообще аккумулятор не новый был, я с машиной его покупал. Поэтому, понятно конечно что с вебастой потребление больше энергии и соответственно нагрузка на аккумулятор, но ничего страшного с ним не будет. Если ездить. У меня на Прадо еща тогда не было дистанции к вебасте, иногда таймер ставил лютой зимой на полчаса, зная что поеду завтра в 8-00, а на деле, допустим, планы менялись. Так бывало утром она включается. А я не еду. Потом остывает и стоит на морозе и я спускаюсь нажимаю кнопку в салоне и поднимаюсь домой. Тут через пять минут звонок, планы меняются. Она опять полчаса маслает. И только вечером с собакой спущусь, заодно вебасту снова запущу и через минут двадцать запускаю мотор и еду и то километров пять. Короче говоря так себе зарядка была. Но тем не менее. А на рыбалке так вообще. Зимой помню печка на рыбалке не грела, когда стояли долго. На ходу греет, а на холостых нет. В итоге вебасту запустили и жара в салоне. Так и ночевали в машине.
У меня Бинар. Писал где-то уже. И на предыдущей машине бинар 5 был. Там 5 лет проблем не было и сейчас 5-я зима пошла. На этой только бинар более современный. Бинар S. Также 5кВт. Управляется по свободному каналу старлайна. Моторчик печки не подключал. Считаю лишним.
Выставлено 20 через 20. С телефона запустил Бинар, он работает 20 мин, через 20 мин запускается двигатель. Если не приду к машине, двигатель через 20 мин заглушится, запустится Бинар. И так пока соляра не кончится. Ну или с телефона можно остановить. Или с брелока, если достанет.
Это проблема дизелей, на месте не греет, в некоторых комплектация дизелей, вэбасту как догреватель ставят.
За час то не разрядится, а вот часов 8 постоять, и если вэбасту подключить к вентилятору печки, хотя можно к сигнализации вэбасту подключить, и там же в сигнализации есть запуск двигателя по напряжению аккумулятора. И Кик стартер на всякий случай с собой. У меня китайский автономный дизельный обогреватель на 5 киловатт есть, для палатки, на 2 ночи 65А аккумулятора хватало
1 час назад, Val 10 сказал:
Если просто греть то да, а если спать в машине, то надо вентилятор подключать. хотя бы на малых оборотах
Так, разговорчики!
тема вообще-то про автомобили, которые Вам нравятся, на которые Вы засматриваетесь, а не о том, как дрыхнуть на рыбалке!
Вот - автомобиль мечты: Бензинка + электропривода + АКБ и !!!! О чудо! Возможность подключать внешних потребителей ээ до 6 кВт!
Мечта строителя в чистом поле!
Про 4.8с до сотни - это не ко мне. Но приседает красиво.
7 часов назад, adminzzz сказал:
А зачем 8 часов греть вебастой? Говорю же, мы ночевали в машине, зимой. Мотор работает, включаешь вебасту и печку на любую позицию. Пусть себе молотит. Не в гараже ведь, а на открытом воздухе. А в палатку автономка я что то так и не купил. Уже четвёртую печку на дровах в палатку покупаю. Вот это точно автономка. Но я то в лесу, там дрова постоянно или брикеты беру. На льду например печкой особо не потопить
Изменено пользователем Alexanchezz
Да, но это не зависит совсем от того, подключён изначально обогрев салона, при запуске отопителя или нет. Отопитель при своей работе в любом случае греет антифриз. Поэтому пожалуйста, запускайте мотор включайте печку и аккумулятор заряжается и мотор не остывает.
8 часов назад, Alexanchezz сказал:
У нас степи, чем дрова с собой возить проще канистру солярки взять, ну примерно 8 часов, на легке без прицепа поехал, бак 90л, ну кинул еще канистру, по степям кататься, уже экономить бензин начинаешь, вэбаста около литра в час съедает говорят, ну и 8 часов, темнеет рано светлеет поздно, пока не посветлеет все равно спать. На бензе еще минус угореть можно, ветер ночью поменяется, и начнет выхлоп в салон тянуть, автономка все равно меньше выхлопа делает.
12 минут назад, adminzzz сказал:
Вот я и говорю. Когда дров нет, тема. Про угар слышал, но что бы кто то угарел на улице нет. Сам сотню раз ночевал в машине и мотор заведён был. Да, всё равно вдоль реки обычно ставишь. Хотя и это лишнее. Вы понимаете, что бы угареть от выхлопа, должно быть закрытое помещение или хотя бы плохо проветриваемое. У вас в машине нормальные уплотнители. Это первое. Второе, при заведенном двигателе всегда маслает вентилятор. Запускали машину на эстакаде? Там сдувает всё до середины  машины. А печкаиберет воздух в передней части, при этом выхлоп сзади. Есть старые машины, у которых гофра прохудилась или трасса сечет, там да, даже при остановке на светофоре неприятно сидеть, тянет в салон. А если трасса целая и на свежем воздухе, не важно в штиль или когда ветер в сторону трубы, ничего не будет. У меня был знакомый, поехали на рыбалку. Лето днём +32, ночью минимум +25. Естественно никто и не думал мотор запускать. Тот всю ночь комаров пускал. Форточку открывал. Я спрашиваю, зачем? Ой, что бы не угареть. Сколько я не объяснял, он так и не смог спать пока не открыл окно. Вот в гаражах ни в коем случае нельзя мотор запускать и что то делать, если шланг не надет на выхлопную трубу
3 часа назад, Alexanchezz сказал:
Вентилятор движки не поможет, если ты встал жопой к ветру. Забор воздуха отгорожен от моторного отсека, так что с выхлопа, вдоль авто спокойно может затягивать в печку, с исправным каталиком выхлоп почти не чуствуется
1 час назад, max_rocker сказал:
Ага, и сколько затянет, через резиновые уплотнители иномарки прижатые дверьми? Да ещё на свежем воздухе? У страха глаза велики. Да, есть опасность, но не на открытом воздухе. Я не агитирую. Можете и при заглушеном двигателе окно приоткрывать, что бы не угареть, как мой приятель. Я на своём опыте выводы сделал. А то что там куда то задует, и то не факт, а ещё есть такое понятие как ПДК. В случаек огда ветер изменится, и подует в сторону машины, тем более вы сами сказали ветер. Вдумайтесь. Ветер в сторону машины, да там всё разлетиться в атмосферу, какая машина? Даже если окна откроете не будет там такого ПДК. Некоторые мне тоже про ночёвку в машине с включеным двигателем на природе страсти рассказывают, а сами тащут в палатку газовый обогреватель. Не теплообменник, нет. Именно инфракрасный обогреватель. Я спрашиваю, ты с этим спишь всю ночь. Отвечает, ну да. А что такого? Я же баллон снаружи держу. Ну хз. Может быть можно и так, но я бы так и глаз не сомкнул. А в машине норм. При этом споры эти были ровно до того как появились газоанализаторы. Никаких проблем на воздухе. Опасность лишь касается самого автомобиля. Например в ночи давление масла упадёт и мотор стукнет. Но это на ведрах в основном
23 часа назад, adminzzz сказал:
 Сейчас вроде тэны ставят на дизелях. Именно на печку. Мотор завёл и печка греется от ТЭНа. Да и дизеля современные быстрее греятся. Правда сосед на стоянке тоже 150 пригнал из Японии, дизельного, у него смотрю тоже кнопка для повышения оборотов на прогреве есть. Короче хз, я в новых дизелях не силён, что там и как.
