С горы крутой мне кажется лучше ехать на акпп1, раздатка LL, машина в накат не пойдет, тормозами пользоваться по минимуму, быстро перегре ваются, а это чревато отказом.
  • Ответов 238
  • Susuman
    25
    24
  • Sky
    16
  • Yuran69
    16
Полностью согласен с побой Витя, а на песке колёсья бы приспустил ( всё зависит от песка )
Да и на снегу можно.
Может вы оба и правы, тем более, что это одно из очевидных решений....
Я не автоматчик, но вот мои соображения.
Лично я такой метод советовать не рискну, т.к. в этом случае происходит торможение двигателем, т.е. тут уже коробка крутит ДВС. Если наоборот, то маслонасос приводится от двигателя и при подъеме на крутизну при оборотах в 3-4 раза выше холостых создаёт необходимое давление в системе АКПП, фрикционы плотно прилегают между собой, пробуксовок и проскальзываний нет.
Если же с спускаться с горы при той же скорости как и на подъем затрачивается та же энергия, но давление в системе АКПП гораздо ниже, что может привести к последствиям. Поэтому на автомате (от греха подальше) на склонах я пользуюсь тормозами, хотя и ставлю коробку в L или 2.
Так по сути тоже самое и получается, коробка на пониженной стоит, тормоза только дополняют. Ну и раз уже решился с такой кручи спускаться, лучше АКПП отремонтировать, чем без тормозов остаться. Очень не приятное ощущение, на педальку надавил - она и провалилась)
Дим, тормоза для трусов придумали   :D
Вообще торможение двигателем является рабочим режимом коробки и вредного здесь ничего нет.
Зимой , в гололед наоборот полезно тормозить двигателем, чтобы не пустить машину в занос.
А вот пользоваться тормозами постоянно в гористостой местности чревато не поломкой коробки, а риском для жизни.
Именно в горах у людей постоянно давящих на тормоза, они чаще всего и отказывают, греются колодки-эффективность томожения уменьшается, доходит даже до закипания тормозной жидкости.
На какой передаче поднимался в гору на такой и съезжаешь.
Это правило офроудников.Я же говорю притормаживать, а не держать ногу на тормозах.
Просто лучше с умом использовать тормоза, чем попасть на ремонт трансмиссии, к слову не дешёвый. Поэтому я и рекомендовал выше применять ручник. Как опыт на клиентах показывает, что и 3-5 км движения на ручнике не приводят к каким-то проблемам с барабанными тормозами.
Ручник на крутом спуске... не очень полезный совет и к тому же не безопасный. Что даст блокировка задних колес? Неверное движение рулем и пошел юзом со всеми вытекающими. Зачем из 4вд, собственными руками делать недопривод?
А вот пользоваться тормозами постоянно в гористостой местности чревато не поломкой коробки, а риском для жизни. Именно в горах у людей постоянно давящих на тормоза, они чаще всего и отказывают, греются колодки-эффективность томожения уменьшается, доходит даже до закипания тормозной жидкости.
Так давайте все-таки определимся о чём речь ведём? Ездить по серпантину на Кавказе или Саянах, или спускаться 300-500 метров с горной кручи при покатушках. Здесь разные уклоны, разные нагрузки на трансмиссию и тормоза.
О чем речь и ЧТО именно интересовало автора темы?
 Что даст блокировка задних колес? Неверное движение рулем и пошел юзом со всеми вытекающимию
А при чём здесь блокировка колес? Никто и не писал тянуть ручник до дури.
На покатушках иногда и надо ручник потянуть, если знаешь, что делаешь.
Человек, задающий такие вопросы, явно не в теме. Воспользуется ручником и долго будет кувыркаться.
При езде по серпантину, тем более ручник никто не трогает, кроме дрифтеров в поворотах.
При езде по обычному серпантину с обычными уклонами можно применять притормаживание (но не торможение) двигателем с принудительным понижением на одну передачу и обычным применением тормозов машины. Ничего не закипит и не перегреется в них при нормально обслуженных колодках и тормозной жидкости.
Но применять торможение (не притормаживание) двигателем на крутых склонах на оффроуде или подобном используя АКПП я все же не советую.
Ты же сам написал: "...на склонах я пользуюсь тормозами, хотя и ставлю коробку в L или 2". Это ли не есть торможение коробкой? :D
По-любому, коробку надо ставить на пониженную и помогать тормозами.
Верно :) Так и есть - так и езжу по Карпатам, Кавказу, Уралу. Но сьезжать с протяженной крутой горки когда куда-нибудь заезжаю вне дорог на торможении двигателем теперь себе не позволяю ;)
Когда был РАВ на механике - позволял каждый раз  ^_^  Например весь Шаумянский перевал проезжал практически не применяя тормоза на склонах. Или серпантин на Галицыно под Адлером...
Верно :) Так и есть - так и езжу по Карпатам, Кавказу, Уралу. Но сьезжать с протяженной крутой горки когда куда-нибудь заезжаю вне дорог на торможении двигателем теперь себе не позволяю ;)  Когда был РАВ на механике - позволял каждый раз  ^_^
О Карпаты, это класс. Хоть бы фотки показал, как там юзаешь
Нет фоток  :(  Как нет с Саян, Урала
Шаумян, Голицыно, вполне рядовые дороги, там нет необходимости дергать ни коробку, ни ручник. Я так понимаю, мы говорим о спусках со склонов, в т.ч. глинистых и каменистых.
Да я тоже так понял - речь о крутых спусках.
В этом случае дать от себя совет применять торможение только двигателем через АКПП на довольно длинных и крутых спусках я не могу. А вот дальнейшее решение всегда за драйвером...
Ты же сам делаешь правильно, ставишь кпп на пониженную и помогаешь тормозами. Никто и не говорил, тормозить только коробкой.
Все идёт по кругу :)
SUSUMAN Отправлено Сегодня, 11:08
Крутой каменистый спуск.
Можно только на тормозах (жать педаль) или только ручник подтянуть, т.к. у задних колодок перегрев меньше.
SUSUMAN
Отправлено Сегодня, 15:04
...на автомате (от греха подальше) на склонах я пользуюсь тормозами, хотя и ставлю коробку в L или 2.
Так как правильно? ;)
SUSUMAN
Ай молодец, ловите меня! :)
Первое - это мой личный совет чужому человеку. И чтобы не подставиться (не поминали потом злым словом) в случае чего, я не рискнул упоминать про коробку ;)
Второе - это чисто моя личная езда, под мою ответственность. Но коробкой в этих случаях я стараюсь пользоваться по минимуму....
Ну как, отмазался?  B)
Наоборот, признал неверность своего первого ответа. Зачем советовать то, что ни разу не пробовал делать сам?
@Sky, Вы в этом уверены? Я не рискую что-либо советовать здесь на форуме, пока не убежусь на практике. Или на самом себе или на друзьях-приятелях, или на клиентах. Фантазии не пишу.....
Так было и в теме масла  ;)
