Вам понадобятся:
1. Резиновые перчатки
2. Старые газеты
3. Торцовый ключ № 14
4. удлинитель головки ключа
5. Ключ масляного фильтра
6. Моторное масло
7. Масляный фильтр
8. Топливный фильтр
9. Промывочная жидкость
Откройте маслоналивную крышку, налейте промывочную жидкость, затем закройте и пусть двигатель вхолостую поработает 3-5 минут
Выключаем двигатель и начинаем сливать старое масло. Перед этим открываем маслоналивную крышку. Сливное отверстие находится здесь
Откручиваем ключом на 14, масло может быт горячим, поэтому используем печатки
Пасло масло стекает, откручиваем старый фильтр и ставим новый на его место. Не забудьте про уплотнительной кольцо
Заодно можно заменить и топливный фильтр
post-2-0-42896200-1355064964_thumb.jpgpost-2-0-07961400-1355064966_thumb.jpgpost-2-0-52032400-1355064967_thumb.jpg
Старый и новый топливные фильтры после 10 т. км ПробегаJ
Закручиваем обратно сливную пробку
Заливаем масло
Закручиваем пробку, проверяем уровень щупом.
спасибо сайту Fortuner Club Philippines
Проблема была 3 раза заезжал в пункт замены масла! выдавливало прокладку масляного фильтра! Как оказалось ставить его надо пустым! чтобы клапаны внутри нормально заработали,подсказали ребята из тоета клуба.- после этого норма!
Привет, не понял кого ставить пустым?
да они мне в масленый фильтр по старинке масло заливали перед установкой! а оказалось ставить пустым его надо. В фильтре клапаны перепускные стоят,двуклапанный он ,и если масло в него залито то в какой то момент оказываются оба закрытыми и прокладку выдавливает- так мне объяснили.
Сам масло не меняю - на сервис езжу, но за отчет спасибо!
  • 12 лет спустя...
Подскажите какой ключ необходим для снятия масляного фильтра
  • 1 год спустя...
В 16.03.2025 в 15:23, cerge сказал:
Я руками откручиваю и руками же закручиваю...
12 часов назад, Pilgrim сказал:
Фильтра с дизель одинаковые?
9 часов назад, FоrtNorth сказал:
Не знаю
