  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, катаюсь на форчунере2.8 дизель второй месяц, а моторный отсек начинает загрязняться. Штатный уплотнитель плохо справляется. А если установить под капотом дополнительный уплотнитель в так называемые технологические отверствия (21 шт). В ощем каталоге запчастей тоеты я про него ничего не нашел.Если у кого есть опыт, поделитесь, спс.
18 минут назад, Mosgorteplo сказал:
К сожалению пыль в моторный отсек набивается через отверстия в решетке радиатора и из под мотора.
Дополнительные работы с капотом не дадут должного результата, только открывать станет его еще тяжелее.
  • Спасибо 1
1 час назад, Mosgorteplo сказал:
Не знаю,как новый, а Форт-I совсем не грязнуля и по моторному отсеку,и по наружке. В моторном отсеке дыр полно,но часть убирается защитой картера и заменой защиты под арками....У меня особо теперь и не грязнится.
  • Спасибо 1
Нет форумчане, у меня несколько иная проблемка. Между капотом и решеткой радиатора зазор в палец толщиной и как мне кажется просто необходим в данном месте уплотнитель. Штатный же уплотнитель короткий и находится в глубине моторного отсека. Звонил официальному дилеру и там сказали, что есть такой уплотнитель, цена вопрса 1600руб, как-то так.
42 минуты назад, Mosgorteplo сказал:
В принципе,на автобазарах масса самоклеющихся трубчатых уплотнителей,с диаметром до 15 мм по приемлемой цене,вполне можно приклеить по необходимости в нужных местах...Грязь,в основном, набирается снизу и из под арки. Мотор ни разу не мылся,чистился кистью и пылесосом.
  • Спасибо 1
Клипсами надежней, отверствия для чего тогда под капотом. А самоклеющий уплотнитель клеить прямо на крылья и решетку радиатора. А грязь снизу не попадает на двигатель. Может из-за подкрылок + поменял штатную защиту на другую, она сплошная без щелей.
цМожет кому и пригодится. Приобрел на рынке уплотнитель дверей от 10 за триста руб.и 20 клипс елочкой под отверствие 7 мм. Время на установку заняло ровно час, всем удачи.
20181207_124423.thumb.jpg.20eadb5daebb24e9907606234dbe9f55.jpgцМожет кому и пригодится. Приобрел на рынке уплотнитель дверей от 10 за триста руб.и 20 клипс елочкой под отверствие 7 мм. Время на установку заняло ровно час, всем удачи.
