Я боюсь что разберу и не пойму что мне дальше делать? Как определить степень разгерметизации? Она сама по себе может отлететь или что то в этом роде?
Разбирать сам кондишин не надо. Сняв панель можно установить диагноз.
На снимке круглая штука посередине - вентилятор кондишина, еще чуть левее и выше воздухозаборник. В коробке радиатор. Рога сверху - воздуховоды на 2 - 3й ряды. Может там небольшая дыра/трещина в этой коробке и её можно заклеить.
  • Ответов 823
    105
    90
    86
    47
у меня кстати оттуда звук воздуха, не знаю это то что затягивает или что то внутри шумит. Кстати как снять панель ? Это сложно или нет?
@akhundof,там у Сириуса кнопочка есть такая серая с галочкой"нравится"-и если её нажать оно ему не повредит!
Дорогие форумчане, сегодня заметил что очень плохо дует задний кондиционер. На маленькой скорости продува и не всегда поймешь работает ли он или нет. А на максимальной скорости, чувствуется что идет холодный воздух, только вот очень неохотно он оттуда выходит. Это с учетом того что у меня закрыты решетки для охлаждение 3-го ряда. Так и должно быть или что то не так?
Возможно у вас забит испаритель, у меня тоже плохо дул, промыл, и сильнее стал дуть и воздух холоднее. Такая же проблема и спереди была
машинке 2 года. 30к пробега. Что то не верится что забился испаритель. Но в любом случае что то мешает потоку воздуха, это либо патрубок который вышел с блока, либо как вы говорите что то забилось. Вердикт скажу после того как разберу. Наверное в субботу.
Машину с нуля брали? Знаете её историю?
Неа. Брал с пробегом 30к. Обслуживалась в офф. сервисе. По этому и придется разбирать и смотреть что там.
Мож удар был в заднее правое крыло. Зацепило кондишин. Вот и разгерметизация. Если новая тачка, шумит и не дует это явно разгерметизация.
Шумит, и засасывает воздух . Но дует очень неохотно. Удара точно не было. Жду выходных. Разберу и буду смотреть.
 у вас с Сириус о ходу одна проблема!.- воздуховод. :)
Я свою проблему выяснил. Разобрал посмотрел и собрал. Она такая как описал. Причём воздуховод цел. Об остальном говорить не хочется ((
 пардон! Упустил, сей час прочитал  :good:
  • 7 месяцев спустя...
Ну,вот и зима закончилась,лето близко,однако...Включаю я,значиться,кондей вчерась...А он - ни гу-гу...Самое антиресное, аналогичный случай у Романа и В.Исаенко. Мор напал,мля...Авты мало отличаются периодом выпуска от конца 12-го до начала 13-го.Зимой ещё функционировал.
Борисыч, напишешь потом чем все завершилось. Только заправкой? а то моя то же от мая 2012.......... еще не проверял
Заправляем до полного и наслаждаемся прохладой) Если через пару недель эффект ухудшается, смотрим магистраль на предмет протертостей в р-не заднего моста.
В районе зад. моста торм. трубки    :D берем выше
Зимой работал,думаю нужно и сейчас проверить,включаю-теплый.Раз,два попробовал-один хрен.Звонит Борисыч-Витя у меня кондей не работает,ты не
один говорю-у меня тоже.У Борисыча декабрь 12,уменя октябрь 12-оба Индонезийцы.
Будем смотреть.Завтра на ВДНХ обсудим это дело на трезвую голову и вперед.
Юра!Для трубок мне кажется рановато еще-для моей фактически первая зима.Хотя никогда не говори никогда!
Вить, сборка и возраст не важны, абразив с химией действуют аки положено) если не заработает, смотрите трубки над задним мостом.
:blush:
Изменено пользователем Sky
Дима,  заикаешься
Уже начал договариваться с дружбаном,я по авте ему всецело доверяю.У него на сервисе и заправка и,главное,подъёмники.Бум поглядеть,мож чего и подложить нужно. Авте ещё маловато возрасту,шоб такую болячку нажить....Заправим с индикатором и на подъёмник,течь искать...
Кстати,скока и чего там надобно? В смысле,сколько фреона 134-го и масла 46-го в системе должно быть?
Ватку подложим.Сделаем отпишемся.
