Похоже что перелили, выключается по давлению.
  • Ответов 823
    105
    90
    86
    47
4 часа назад, Янтарь сказал:
в общем заменили мне на трубки весь контур кондера. Теперь вот какая проблема: каждые 10 сек включается вентилятор радиатора кондицианера, слышно прям как щелкает реле и включается вентилятор, также движок при включении реле начинает увеличивать обороты, как выключается вентилятор-обороты уменьшаются, т.е. как бы плавают обороты каждые 10 секунд. При этом холодныей воздух идет то интенсивные, то немного теплее ( но тоже прохладный). Вопрос - это нормально?
Проверь тонкую трубку от радиатора, что идет в салон к испарителю. Если трубка горячая - то перезаправили  прилично.  И вентилятор не должен часто включаться. Он дольше должен работать , чем отключаться.
вообще у меня тож часто включается и выкл, реже кода на полный режим вентик стоит, так было с самого начала до и после обрезания, мое мнение при охлаждении салона испаритель быстро набирает низкую температуру и детчик облединения отключает кондер,по контролю работы у нас только этот датчик не считая датчика давления.
Можешь глянуть схемы в факе , если разбираешьси.
Изменено пользователем shot
Датчик давления на "высокой "стороне настроен на 3 ступени работы: 1 -это давление 1,5 кг  включение компрессора; 2-давление от 14 до 17 кг включение вентилятора ; 3  давление от 25 до 27 кг аварийное  давление отключение компрессора .
В системе у нас 3 датчика :датчик температуры салона, по нему происходит отключение и включение компрессора по нормальному режиму( установлен под рулевым колесом ,маленькая такая решетка) 2-датчик обмерзания испарителя (закреплен на испарителе) также отключает компрессор, 3-датчик давления  стоит под капотом .
ах, да у вас же атоматический стоит, забыл датчик солнца-на торпеде возле лобовухи
В 03.06.2016 в 14:08, Алекс сказал:
проверял, прохладная
1 час назад, Янтарь сказал:
Если у вас она чуть прохладнее радиатора ,то это нормально. Сравни температуру этой трубки до фильтра осушителя и после . Заметишь разницу ,заметную, меняй фильтр осушитель.
В 06.06.2016 в 10:22, Алекс сказал:
а где фильтр осушителя там
с лева по ходу вместе с радиатором-цилиндрик  такой
13 минут назад, shot сказал:
ааа хорошо посмотрю. Хотя сегодня холодно, и кондиционер не включишь))
Вопрос владельцам казахстанских Фортиков. Сильно ли холодит кондей? Сегодня катаюсь по городу,температура за бортом 35-38, из воздуховодов дует прохладный (ближе к холодному)воздух,но не такой холодный,как может быть хотелось. Извлек салонный фильтр-поток сильнее,температура та же. В салоне комфортно,но не холодно. На Аvensise помню ноги замерзали :) Вопрос в следующем,может это из-за отсутствия на на наших машинах (казахстанской сборки)электрического вентилятора охлаждения радиатора кондиционера? На других то они есть. Начинаю задумываться над установкой оного,может не родного,с какой нибудь другой машинки,видел на разборах больше по размеру. Может это решит проблему. По подключению еще не смотрел подробно схемы,от куда и с какого датчика подключать. Кто сталкивался?
Вопрос по кондею снимаю. Финальная поездка была 7-10 км, движку крутил 2500-3000 оборотов(а кое где и под 4000-торопился). Температура на улице 39℃.Кондиционер исправно выдал конкретный холод(аж на душе полегчало,что не в кондее дело!). Не хватает на казахстанском Фортике электрического вентилятора! Буду ставить максимально подходящий по размеру. И другим советую,совсем другое дело. Буду копать электрическую схему подключения. А мож кто подскажет :) ? Носом ткните.
кондер работает нормально, вентик тож есть, холаждение тож зависит от наружки и чистоты радиатора, а вент включатся от температуры и соот. давления фреона
да еще темп. конд. зависит от забора или рециркуляции, чем выше темп. за бортом тем выше темп конд при заборе с наружи.Ну и немаловажную роль играет и эл.вентик, странно что не устанавливают у вас, на прадиках для европы стоит, и по размеру подойдет от 120, ток он с права стоит.
В 07.06.2016 в 23:33, shot сказал:
во держи
А может и электро схема по кондею есть?
3 часа назад, alex78lav сказал:
конечно в факе, да и вентилятор могу подогнать
2 часа назад, shot сказал:
Вентилятор уже прикупил,правда в металлическом кожухе,Denso,с какой-то Митсубиши,дело за установкой и подключением
Я работу кондея оцениваю по запотеванию лобового стекла снаружи.(Это показатель лично для меня без всяких замеров).
Когда появилась дырка во втором контуре не было никакого запотевания, после замены на шланги-другое дело. (Воздух направлен на лобовое стекло).
ты бы это поокуратнее с запотеванием, а то дороги не увидешь  :)
Потеет низ стекла с улицы,а на дорогу я не смотрю-наощупь.
ага и гайцы еще приплетут чё нить-пяницей станешь:D
Один раз так и было, чуть ли не целоваться полез гаец, чтобы унюхать не пил ли я.
9 часов назад, isaenko.v сказал:
эт тебе гаер добрый попался, а то бы встрял на долго  :D
