v.p. Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Ева, постоянно так? Или при каких-то определенный условиях? От температуры, от скорости зависит?
EVA Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Зависимости от температуры не замечала,у нас похолодало буквально вчера,а рычать начал раньше.До 60 км/час нормально,а когда ускоряюсь дальше,начинает реветь.Хотя набирает скорость охотно,без проблем,но ревет сволочь!Я инстинктивно сбрасываю скорость..Хотя чаще мне не до сантиментов, и топлю дальше)А сама еду и боюсь)
Саня Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Зависимости от температуры не замечала,у нас похолодало буквально вчера,а рычать начал раньше.До 60 км/час нормально,а когда ускоряюсь дальше,начинает реветь.Хотя набирает скорость охотно,без проблем,но ревет сволочь!Я инстинктивно сбрасываю скорость..Хотя чаще мне не до сантиментов, и топлю дальше)А сама еду и боюсь) Я бы все таки обратился в сервис, Вы все равно не сможете добиться вразумительного ответа, т.к. при таких неполадках надо слушать и трогать автомобиль, бывает даже осмотрев автомобиль сам механик ошибается, мой знакомый купил редуктор, а при замене оказалась подшипник ступичный загудел, теперь редуктор про запас. Гул может идти даже из за разности давления колёс. Надо смотреть опытному механику.
v.p. Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Трудно предсказать. Масло надо в заднем редукторе проверить в 1 очередь. Лучше в сервис ....
EVA Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Понятно,механик попал)и я попала)Масло меняла все,вкруг перед зимой,хотя кто его знает ,что там сейчас..Проверим,спасибо ))
Саныч Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Точняк. Я как взял машину давление в колесах не проверял. Завтра же проверю. :-( Ато чё нибудь гудит, а я и не знаю.
EVA Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 @Саныч,уж это то я проверяю))раз в две недели,привычка выработалась после того как,на одной машине подспускало переднее колесо.Причину так и не нашли,привычка осталась)
shot Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 @EVA,так гудит или ревет, гудеть может подшипник , а ревет эт вентилятор, тож бывает при резких наборах скорости.
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 @EVA,так гудит или ревет, гудеть может подшипник , а ревет эт вентилятор, тож бывает при резких наборах скорости. процентов 70, что вентилятор ... но на сервисе отметиться стоит, наверное (мы ж не слышим, как ревет) хуже-то не будет всяко! (у меня до замены муфты пропеллер давал шуму при наборе, ага ... хотя, мне и понятно было, что это пропеллер, дык и не дергался)
EVA Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 @shot,по ощущениям вентилятор,ревет в моторном отсеке,как мне кажется)Тем более подшипник не будет так реагировать на сброс газа..или меня опять не туда несет?
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 @shot,по ощущениям вентилятор,ревет в моторном отсеке,как мне кажется)Тем более подшипник не будет так реагировать на сброс газа..или меня опять не туда несет? да пес его ... просто со слов и не поймешь ... вы покажитеь все-таки специалисту, ну чисто для спокойствия скорее всего ничего страшного и нема, ну новая ж машина но проверить стоит у меня так (ну или примерно так) было с вентилятором ... ну так я знал, что это вентилятор, ну и не парился а когда надоело - просто поменял муфту на Прадовскую для не-араба
Susuman Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 У меня что-то подобное, как у EVA, последние два дня. Мороз 30 и едешь под нагрузкой - гудит выхлоп (передняя часть глушителя). Это точно. Почему не знаю - резонанс внутренний какой-то...
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 У меня что-то подобное, как у EVA, последние два дня. Мороз 30 и едешь под нагрузкой - гудит выхлоп (передняя часть глушителя). Это точно. Почему не знаю - резонанс внутренний какой-то... ну вот мы и советуем Еве все-таки спецу показаться ... чисто со слов диагноз неуверенный, мало-ли че там все-таки может случится
EVA Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Поеду к механику,если вентилятор поменяю к чертям муфту.Читала тему,думала просто для развития,а вот поди ж ты,пригодилось.
ЛеРой Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Поеду к механику,если вентилятор поменяю к чертям муфту.Читала тему,думала просто для развития,а вот поди ж ты,пригодилось. замена муфты не есть крайне необходимое действие, как и замена термостата ... однако хуже не будет, скорее всего однако если дело таки в вентиляторе, то возможно замена муфты = звукоизоляции моторного отсека ... по кр. мере результат практически одинаковый
Борисыч МСК Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 А если музыку громче сделать? Говорят,помогает... но провериться всё-одно стоит.
Саня Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Поеду к механику,если вентилятор поменяю к чертям муфту.Читала тему,думала просто для развития,а вот поди ж ты,пригодилось. Да, да надо менять, у меня жена боялась даже чуть нажать на педаль газа, с родной муфтой, автомобиль шумел как боинг на взлёте, а после замены всё стало хорошо вентилятор только при запуске слышно и только несколько секунд. Извините что сразу не посмотрел что Ваша машинка новенькая и понятно что в ней гулу от ходовой части быть ещё рано.
Саныч Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Скоро будет тепло. Потерпите с муфтами. К следущей зиме скоро готовиться нужно будет.
kurganoid Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 По поводу муфты меня ее гудение не раздражааеет. Но остановить с помощью сложеннной картонки я ее не могу . Это показатель для ее замены?
Саныч Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 По поводу муфты меня ее гудение не раздражааеет. Но остановить с помощью сложеннной картонки я ее не могу . Это показатель для ее замены? Остановить что с помощью картонки?
kurganoid Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Крыльчатку-ранеее в Вашей по моему, теме обсуждалось
Саныч Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 В первые слышу, что крыльчатку нужно остановить картонконкой для определения исправности муфты. Можно задержать рукой перед запуском двигателя. Так делают на СТО для ускорения процесса прогрева, но не более.
kurganoid Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Не могу источник найти 'но мамой клянусь' что читал, возможно на соседнем форуме про сложенную газету-типа остановишь крыльчатку и это показатель, а чего убей не помню
Саныч Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Не, не, не, виск муфта даже на морозе сопротивляется вращению. Попробуйте на заглушённом ДВС провернуть вентилятор. При. холодной системе легче прокручивается, на горячей- тяжелее. Хотя зимой это не сильно заметно. В общем сопротивление при вращении ощутимоеи картонка вряд ли сдюжит, а тем более газетка.
Саня Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Опубликовано 31 января, 2014 По поводу муфты меня ее гудение не раздражааеет. Но остановить с помощью сложеннной картонки я ее не могу . Это показатель для ее замены? Один механик вентилятор держит до запуска рукой, а второй запускает двигатель, но на горячую можно не удержать и будет вава, поэтому делают при холодном двигателе для ускоренного прогрева двигателя. Если у тебя муфта заклинила то и на холодную не удержишь, поэтому Саныч прав, лучше проверить перед запуском она должна вращаться с небольшим усилием. Фортунерская родная муфта просто неадекватно себя ведет, она включается не только тогда когда сильный нагрев двигателя, а ещё при резком ускорении, поэтому и не очень комфортно резко раскручивать двигатель, чуть придавишь а он шумит как на полном газу. И ещё если муфта включалась, то даже после сброса оборотов она уже не выключалась некоторое время, вот это и напрягало.
