Да, раньше в гаражах кипела жизнь-и ремонт, и запчасти, и культурная программа все было. Для некоторых это был второй дом(если не первый).
Сейчас гараж как место хранения машины, колес, да как погреб(заготовки, лук, картошка).
В 10 минутах ходьбы, но у дома проще ставить ?
Кстати, у нас в МФЦ уже
приватизируют гаражи до вступления закона о гаражной амнистии 10 дней.
Сегодня рассекаю по городу на втором авто, с турбодизелем 3.0. На улице минус 21, как машина прогрелась, печка стала жарить так, что скинул температуру на крутилке до 20 примерно, а обдув примерно до 70%.
Задумался... запас по печке прямо очень даже заметен, несмотря на уличное хранение дизеля (форчунер в теплом гараже), ну и то, что он вообще в принципе - дизель, да к тому же не со штатным термостатом на 82, а с более холодным на 76. Никаких утеплений нет, салон больше. Ну да, комплектация северная, есть даже вторая печка - но я ее не использую практически - шумная.
И тут вспомнил! У меня же еще на контур печки установлен электронасос бош! Может дело в этом?
Вопрос! Пробовал кто-нибудь ставить такой насос на контур печки форчунера?
На бинаре насос отдельно от котла, включать его как прогонник тоже можно отдельно. Я пробовал, эффект есть небольшой. Увеличение тепла больше носом чуствуется, все равно теплопотери большие.
А эта бинаровская помпа стоит на основной магистрали или непосредственно на контуре возле печки?
У меня на дизельке стоит сразу на выходе из печки - вытягивает оттуда антифриз, тем самым ускоряя поток через нее и повышая теплоотдачу мини-радиатора.
Через печку толкает. Отсюда особенность эксплуатации предпускового подогревателя: накануне не забыть выставить температуру на максимум (кран печки открыт полностью). Иначе антифриз не будет циркулировать и предпусковой просто вырубится по перегреву. Такую самую простую схему врезки в магистраль предлагают все производители предпусковых подогревателей. Можно врезать по другому, более сложно. Заместо сливной пробки в блок вкрутить сгон, врезать тройник в ту часть магистрали(с головы), где идет шланг на печку. Тогда положение крутилки температуры не будет иметь значения. Но так мало кто делает. Обычно разъединяют участок с головы на печку и туда врезают ппп. Так проще. На 2,8 даже родных патрубков ножом кромсать не надо, один угловой снял и все. Он же и используется потом, только развернутый в другую сторону
12 часов назад, Duke Nukem сказал:
Одно время на дизельных VW T4 на вход печки повально ставили газелевскую электропомпу. Правда через год-полтора она частенько начинала подтекать...
:)  Сразу видно владельца второго Форта. Видимо реклама влияет...
Владельцы первого поколения свой Фортунер никогда "Форчунером" не называют.
33 минуты назад, Susuman сказал:
Наверно речь о помпах производства адверс, г. Самара. Эти помпы редкостное г. Их не только отдельно продавали, еще ими комплектовали предпусковые подогреватели теплостара. Сейчас  теплостар нормально комплектует свои ппп, в бинарах бошевские (китай, но не текут) . Помпы адверс они тоже отдельно продают, говорят проблему решили.
9 часов назад, Val 10 сказал:
Это точно? Мне почему то казалось что температура регулируется исключительно воздушной заслонкой, на радиаторе печки нет никаких  кранов. У нас еще поднимали тему, какой шланг резать, типа лучше тот, что из печки в блок жидкость гонит, типа акцент на двигатель.
Точно. То что я назвал краном печки есть на всех без исключения машинах под разными названиями типа электроклапан отопителя салона или что-то подобное. Суть его работы в том, что это кран. По установке ппп лучше загуглить какой нибудь вариант. Первый раз ставил, помню пользовался руководством вебасты, красиво иллюстровано. Нашел просто в интернете. Там же был и рекомендованный вариант, который я описал выше. Самое главное, насос включить так, что бы совпадало направление движения жидкости. На фортунер ставил, что бы голову не ломать, снял патрубок (тот самый, где планировалась врезка), крутнул двигатель и направление движения жидкости обозначилось. Антифриза выскочило совсем немного.
14 часов назад, vadaleks сказал:
Верно. Краников производители уже давно не ставят.
1 час назад, Susuman сказал:
До чего техника дошла. Я думал на всех есть. Даже интересно как уживаются в одной коробочке радиаторы печки и кондея. Надо будет почитать.
20 часов назад, Susuman сказал:
Не совсем так.
Затравку кинули конечно дилерские продаваны. Они его именно форчунером звали. Но позже, когда мы заценили рокочущий, ворчащий звук необкатанного 4х-циллиндрового мотора, форчунер перерос во внутрисемейное прозвище ворчун. Так его и зовем.
Форчунер остался только для разговоров с друзьями, да в интернете. Говорить то ворчун, то форЧунер проще, чем с ворчуна переходить на форТунер.
У всех авто есть  второе имя ,при этом дальний восток и западная часть могут назвать разные авто одним именем . В центральной России   пыж _ это пежо ,у  Д.В это ммс  поджеро . ,на  Д.В тойота корона  " бочка " = ауди 80 для Ц.Р .
Но форЧунером ,язык не повернется назвать , как и хай лАкс кровь с ушей . ( хотя что то мне подсказывает что форумчане в кругу семьи называют его по своему ,по домашнему ???)
Тойота  Фортунер  - так называется автомобиль с момента создания форума, так
он прописан в ПТС и в свидетельстве о регистрации на русском языке.
Не знаю как стала писать полиция по второму Фортунеру в ПТС, но
для  первых владельцев этого автомобиля он так и останется
Фортунером, да и владельцы второго поколения  заходили на
форум не форчунера,а родного
брата, как мне кажется ?
3 часа назад, Duke Nukem сказал:
Произносится так, согласно так согласно транскрипции...
5 часов назад, Duke Nukem сказал:
С 2008 года, катаю уже второй аппарат с названием Фортунер, Форт, Фортик  и ни как иначе !
Будете слова каверкать - забаню пожизненно ;)
Заинтересовал меня вопрос о кране отопителя салона. Конкретно по тойоте удалось выяснить, что такая запчасть есть на различных машинах более ранних годов. Попались два номера 8724035060 и 8724060031 (так и называются "кран отопителя салона") . В фортунере, хайлюксе, прадо после 2015 подобной  запчасти не обнаружено. Я так и не понял, как удалось совместить радиаторы кондея и печки в одном корпусе.
33 минуты назад, Val 10 сказал:
под тосольный радиатор печки есть заслонка горячий-холодный воздух.
3 часа назад, Val 10 сказал:
Скорее всего данную вещь ( кран ) переименовали на что то новое . На форте и хайлике управление краном тросовое ( механическое ) если я правильно понял ( есть и прадо  с мех контролем ) . Скорее всего нынче это звучит типо " электро клапан климат контроля "  нынче ж можно разную t° выставить для пассажира и водителя . ( ну на прадо точно)  так что скорее всего это уже блок климат контроля . Я так ,думаю...
Не то что с 2015, значительно раньше краник убрали. Возможно в этом и есть причина, пришлось ставить менее производительный теплообменник, который всегда подключен на 100%, ну а следствие, что зимой тепла от печки не хватает. Как то в 90е, помню на 124 Мерсе прокатили, был поражен, ставишь печку на максимум и из дефлекторов шел воздух, рукой тяжело терпеть было, какой горячий. Очевидно краник был, на нынешних ничего подобного.
И кстати, про Прадо и двухзонный климат, посмотрите на схеме, там один радиатор печки, один испаритель кондея. Все делается заслонками. У меня на Куге 2008 года тоже двухзонный, типа, климат был. Но правда разница могла быть 4 градуса между сторонами, там не запаривались заслонками тепло холод, банально объемом воздуха решалось. Но работало.
1 час назад, vadaleks сказал:
Когда гуглил про электропомпу печки, попался мне материал, где утверждалось, что на всех мерсах и бмв в 90х ставились такие дополнительные помпы с завода, потому что иначе на этих высокооборотистых движках штатная механическая помпа на холостых слишком слабо качала антифриз и не обеспечивала должного прогрева салона.
22 минуты назад, Duke Nukem сказал:
К теме конечно не относится))) было интересно, оказывается и клапан и насос ставили. A 000 830 65 84 клапан, на схеме и насос видно A 001 835 13 64, оказывается есть и современные заменители, бош всего 4000 стоит
Изменено пользователем vadaleks
Что бы для себя поставить точку в вопросе с краном, сделал следующее. Погода - 9. Бинар включен в разрез магистрали в печку. В бинаре датчик температуры. Температура оотображается на пульте. Накануне поставил крутилку температуры на минимум. Соответственно за ночь ОЖ остыла. Сегодня подогревателем не пользовался. Завел дистанционно. Через 20 мин в машине посмотрел температуру на пульте бинара. +38. Т. Е. При минимальном положении крутилки температуры циркуляция ОЖ через печку есть. Нету там краника. Мой кругозор расширился. Теперь я точно знаю, что краника отопителя нет в двух машинах: запорожец и тойота. А я то, блин, 3 зимы старался вечером не забыть температуру на максимум крутануть! В итоге можно предположить, что зимой не особо тепло в машине из-за конструктивных особенностей.
21 час назад, vadaleks сказал:
При разработке выбирается баланс между недогревом-перегревом двигателя и салона. Помнится, что бы не перегреть движок, нужно включить отопитель....
