Дядя Вова Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 20 часов назад, Ekowar сказал: Которые лучше ликви Противоречия в вопросе не заметил ? Очень схожие характеристики: Несте индекс вязкости 180, ЛМ -183. Зольность Несте 0.14 , ЛМ -0.15 ит.д. Которое лучше ? Только сравнение анализа отработки отобранной из трансмиссии, при равных условиях эксплуатации. И ни как иначе. Рекомендую продукты из линейки ЛМ по причине работы с брендом в течении 13 лет.
Val 10 Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2020 Я на мобил перешел. 5w30. Каталожный номер при покупке 154285. Морозов особых нет, ниже - 16 пока не было. Нормальное масло. Основная причина перехода - не нравится большой угар тойотовского масла. После каждого ТО не хватало, докупал и доливал по 0,8 л на 9-ткм. Сейчас гарантия кончилась, больше к ОД не хочу. Посмотрю какой расход на мобиле будет. Если норм, на этом масле и буду ездить. Пробег 60 ткм, машине 3 года с покупки.
Ekowar Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 (изменено) 18 часов назад, Val 10 сказал: Основная причина перехода - не нравится большой угар тойотовского масла. Так то в банках тойоты тот же мобил ))) Наблюдайте.Тоже мобил купил,но уже его на лето залью.На мои морозы надо нулёвку. Изменено 28 декабря, 2020 пользователем Ekowar
Ekowar Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 21 час назад, Дядя Вова сказал: Очень схожие характеристики Пятно контакта как у лм и несте.Вроде у второго оно самое лучшее.Просто не вижу смысла переплачивать за название.К тому же ликви очень хорошо подделывают.Несте не так распространен в магазинах.Но тоже хорошее масло....просто зажрались малость. миха 1
Дядя Вова Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 2 минуты назад, Ekowar сказал: Просто не вижу смысла переплачивать Аргумент! 3 минуты назад, Ekowar сказал: К тому же ликви очень хорошо подделывают Вовсе нет. Пока замечены подделки только из наиболее бюджетной линейки OPTIMAL.
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) парни, всем общий привет! в общем такая тема каждую зиму - начинается вибрация как только прогреется до нормы, при включенном D во время остановок, на светофоре, например. Заслонку почистил, свечи заменил, наконечники тоже, проблема не решилась. почитав здесь увидел упоминание о том, что есть такая тема для 2,7 л и требуется замена масла в коробке. но у меня после замены всего 8 000 пробег. Лил Манол. были еще советы заменить подушки под движком и карабасом, проверить компрессию и т.д. но чето мне сдается что это все херня. есть мысли че делать? Изменено 29 декабря, 2020 пользователем Бармалей
TimeKeeper Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 Я конечно все понимаю, экономика должна быть экономной, но масло надо менять каждые 7-8 тыс как раз
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 39 минут назад, TimeKeeper сказал: Я конечно все понимаю, экономика должна быть экономной, но масло надо менять каждые 7-8 тыс как раз сорян, не указал, что в коробке а не в двигателе. изменил.
isaenko.v Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 Форсунки возможно, фильтр бензонасоса от некачественного бензина.
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) 19 минут назад, isaenko.v сказал: Форсунки возможно, фильтр бензонасоса от некачественного бензина. нет, однозначно. и на газу и на бензе одинаково. именно когда включаешь в положение D и держишь ногу на тормозе Изменено 29 декабря, 2020 пользователем Бармалей
isaenko.v Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 24 минуты назад, Бармалей сказал: нет, однозначно. и на газу и на бензе одинаково. именно когда включаешь в положение D и держишь ногу на тормозе Проверял что ли форсунки на стенде?
max_rocker Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 4 часа назад, Бармалей сказал: были еще советы заменить подушки под движком и карабасом, проверить компрессию и т.д. но чето мне сдается что это все херня. есть мысли че делать? На эстакаду, один переключает коробас, второй смотрит состояние подушек двигателя и коробки.
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 5 минут назад, max_rocker сказал: На эстакаду, один переключает коробас, второй смотрит состояние подушек двигателя и коробки. собираюсь так и сделать на выхах. но почему то уверен, что подухи норм.
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 26 минут назад, isaenko.v сказал: Проверял что ли форсунки на стенде? а смысл? просто проверка ради проверки? движок не троит, если вы это имели ввиду. я ж говорю, что на бензе что на газу эффект одинаковый, показания тахометра тоже не меняются, двигатель работает абсолютно ровно и так и так. было бы дело в форсунках, то проявилось бы и в других режимах. но все четко. ттт начинается вибрация только когда в положение D переводишь и ногой на тормозе, то есть когда машина стоит на месте.
РустаM Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) На нейтраль ставь тогда. А на холодном не трясёт? Неужели с коробкой че то?... В качестве бреда, попробуй аккумулятор отсоединить на время, может программная какая-то ошибка в коробасе. А обороты какие при этом? Изменено 29 декабря, 2020 пользователем РустаM
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 3 минуты назад, РустаM сказал: На нейтраль ставь тогда. А на холодном не трясёт? ну не нстолько трясяет, чтобы прям невозможно и надо поставить на нейтралку, просто заметна разница с обычным поведением. нет, на холодном не трясет, когда прогреется только. и это обычно зимой, именно когда холодно. до этого тоже наблюдал пару раз. но у нас прошлые зимы были теплые, поэтому как то особо и не заморачивался, а в этом году херачит уже месяц как холодно. вот и напрягаюсь ?
max_rocker Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) 34 минуты назад, Бармалей сказал: собираюсь так и сделать на выхах. но почему то уверен, что подухи норм. Ну смотри, в мороз резина чуть дубеет, перестает работать как нужно, начинает трясти. Попробуй в паркинге теплом на ночь оставить и проверить UPD: как и подвеска в морозы перестает нормально "отрабатывать" кочки, стучит, гремит Изменено 29 декабря, 2020 пользователем max_rocker
РустаM Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) 8 минут назад, max_rocker сказал: Ну смотри, в мороз резина чуть дубеет, перестает работать как нужно, начинает трясти. Попробуй в паркинге теплом на ночь оставить и проверить UPD: как и подвеска в морозы перестает нормально "отрабатывать" кочки, стучит, гремит На холодном не трясёт же? Резина та же. Ну хотя и это имеет место быть, в тепле проверить можно. Изменено 29 декабря, 2020 пользователем РустаM
РустаM Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) 12 минут назад, Бармалей сказал: ну не нстолько трясяет, чтобы прям невозможно и надо поставить на нейтралку, просто заметна разница с обычным поведением. нет, на холодном не трясет, когда прогреется только. и это обычно зимой, именно когда холодно. до этого тоже наблюдал пару раз. но у нас прошлые зимы были теплые, поэтому как то особо и не заморачивался, а в этом году херачит уже месяц как холодно. вот и напрягаюсь ? Видимо пока холодный обороты повышенные, как прогреется обороты падают и начинает трясти немного. Может слишком мало оборотов, и задубевшие резинки уже не работают хз. Если не особо беспокоит я бы не парился. Изменено 29 декабря, 2020 пользователем РустаM Бармалей 1
isaenko.v Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 Проверка не ради проверки, а методом исключения всех причин, а их много. Но если уверен, то нужно действовать по своему алгоритму. Бармалей 1
Борисыч МСК Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 Если понемногу отпускать педаль тормоза при трогании, то в определённый момент можно добиться трясуна...
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 3 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Если понемногу отпускать педаль тормоза при трогании, то в определённый момент можно добиться трясуна.. чет не догнал если честно
Борисыч МСК Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 2 минуты назад, Бармалей сказал: чет не догнал если честно Таки попробуйте...
Бармалей Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 14 минут назад, Борисыч МСК сказал: Таки попробуйте.. что именно?
isaenko.v Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2020 23 минуты назад, Бармалей сказал: что именно? Чтобы больше трясло ?! Бармалей 1
