Чаще всего замерзают топливопроводы....Но многие дизелисты такой подогрев используют. Если хорошая солярка,то только ППП обеспечит надёжный пуск мотора. На своих дизельных авто такой подогрев не использовал,хотя поползновения были.
Да, видел комплекты. К обогревателю фильтра идут еще обогреватель топливопровода и бензобака, точнее той его части, к которой присоединен топливопровод. Но это уже другая песня. Разборка бака, топливопровода.
Товарищ поехал в Финляндию на лыжах кататься. Ударили морозы за -30. Врубил свой ППП эбершпрахер, или как там его. Прогрел, а мощности аккумулятора для пуска уже не хватило. Машина, к слову, не Тойота. Инфинити. Катал аккумулятор на саночках. На зарядку возил.
28 минут назад, Negoro сказал:
Таки ведь на втором поколении ведь их два стоит....Емкости  АКБ может не хватить только при недозаряде и старой батарее.Мне не хватило один раз за пять зим,в -30 при четырёхлетней ещё родной корейской АКБ.Замена сняла проблемы.Вебасто потребляет не так уж много энергии,вполне хватает даже при одной 90Амперной батарее при условии её исправности и полной зарядке.
Мой бинар потребляет 100 Вт в момент розжига, потом 42 Вт во время работы (включая помпу).
AGM Optima Yellow Top 66 Ач хватает на все)
сам ППП мало садит аккумулятор. Просто многие забывают, что ППП - это предпусковой подогрев двигателя, а греют еще и салон. Ну как же, еще движок не завел, а тепло в салон пошло, ништяк вроде. Садишься - хорошо. Но вот печка жрёт безбожно. Раз хорошо, два хорошо, а потом получают прогретый авто и посаженный аккумулятор.
1 час назад, Владимир К. сказал:
У меня Вебасто, подключен только на прогрев антифриза, сажает аккумулятор прилично - ДХО Филипс после прогрева не загорались, потому что фоспринимали падение напряжения как включившиеся габариты и свет. Но со стартом двигателя никаких проблем. Хотя видел достаточное количество удальцов, в -40 бегающих вокруг теплого авто с проводами, потому что салон нагрели, а завестись уже нечем )))
на нонешнем авто все настроено так, что после прогрева двигатель заводится автоматически, и я прихожу к машине, где и в салоне тепло, и двигатель уже работает ))
правда есть один момент )) на Фортеле такого не было
при вставленной обманке ремня с брелка сигналки сигнализация отключается, но двери остаются заблокированными
два раза попал уже )) приходится открывать ключом, а замки замерзли
Чудеса,однако...у меня 2,5л. ТНВД-ешный мотор при 30-ти минутном прогреве запускался всегда(отметить надо,что без подогрева ниже -15С не хотел пускаться ни в какую).И,конечно,увеличенная ёмкость АКБ приветствуется,в разумных пределах,не более 10-15%.При малых городских пробегах, низких температурах,прогревом салона и полудохлой АКБ,проблемы неизбежны....Дизелисты частенько разделяют функции АКБ:один малой емкости питает ЭБУ и пр.,второй используется только на стартёр. Не помню уж до скольких градусов греет антифриз ППП,но для безопасного запуска вполне хватит и положительных температур,значит время работы ППП можно сократить,тем самым не напрягать АКБ,но тогда жертвуем комфортом и лишаемся танцев с бубном вокруг авто....
У меня тумблер стоит, с салоном или только мотор. Если до -15 и завтра ездить много, то грею с салоном, если морозы или короткие до 30 минут поездки, то только мотор. Это конечно с вечера ставить надо. По умолчанию цикл 30 минут, запускаю с сигналки, через 20-25 минут выхожу к машине, завожу, остальное время дорабатывает в качестве догревателя, но если не особо холодно, то и раньше выключаю. Как завел, пока снег смахиваю, включаю рециркуляцию, так эффективне, если прогрев с салоном, то втройне.   Даже если вебаста прогревает до 90, то это совершенно не то же прогрев естественным путем. Масло холодное, поршни коленвал... да и акпп если есть требует прогрева. Поэтому он и теплый, но прогревать его и дальше надо, это как летом холодный двигатель заводить.
И еще, когда устанавливали, ставили с «приоритетом» на двигатель. Ставится в контур радиатор печки -блок. У меня из котла атифриз поступает в блок.
Обогрев фильтра, магистралей это уже совсем для Севера. В средней полосе излишне. На крупных заправках в Москве и Питере быстрей всего проблем не будет. Единственное что, если гонять по трассе за -25..-30, то возможно и нужно подстраховаться
Изменено пользователем vadaleks
на Фортеле у меня не было автоматического старта после прогрева Вебастой, ну дак я с пульта потом двигатель заводил ... соответственно выходил к машине, а салон уже прогрет
на FJ двигатель заводится автоматически после окончания работы Вебасто ... результат тот же, т.е. теплый салон без опасности не завестись ))
5 часов назад, ЛеРой сказал:
Таки небось он исчо и в тёплом гараже живёт?!:)
че пижон та? раньше я нажимал на кнопку старта на брелке, теперь не нажимаю ... вот и вся разница :angry:
5 минут назад, ЛеРой сказал:
Жил на свете очень хороший актер. Но он, как только увидит поручика Ржевского, сразу начинает все путать. Однажды подходит к поручику и говорит:
— Поручик, у меня завтра премьера, я вас умоляю, не приходите на спектакль, не позорьте меня.
— Ну ладно, не приду.
На следующий день — полнейший аншлаг, успех, свист, гам. В середине второго акта заваливается поручик Ржевский и внаглую садится перед этим артистом в первом ряду. А у того фраза: "Кашу маслом не испортишь". Он растерялся и как закричит:
— Машу каслом не испортишь!
Поручик, усмехаясь:
— Смотря каким каслом.
:D
  • 1 год спустя...
Вчера еле завёлся в -40.В такой мороз ничего не поможет,если авто на улице стоит.Только портативный гараж,как в якутии делают.Масло нестле 5-30 как мёд. Сейчас -44 ))
Изменено пользователем Ekowar
1 час назад, Ekowar сказал:
На такую температуру надо нулевку заливать, если не хочешь чтобы задиры на вкладышах были и постелях распредов
13 минут назад, max_rocker сказал:
Да в курсе,что надо.Не успел малость масло сменить....морозы такие никто не ждал.Ещё два дня назад -5 было.Сейчас проверю мобил 5-30 и которое залито.По идее мобил должно выйграть т.к застывает при -56
3 минуты назад, Ekowar сказал:
 застывает при -56
Хе-хе,  лучший анекдот пятницы :)
7 минут назад, Дядя Вова сказал:
Вечером отпишусь.Самому интересно.Если будет такое же как нестле,то закажу нулёвку,а мобил на лето.Ночью -41 обещают.Тормозуху и жидкость гура однозначно менять.Не для таких температур жидкости с завода.Хорошо трансмиссионку поменял на нормальную,но и то колом ручка стоит.
Суровые северные парни! :good:Уважуха!
Ну что могу сказать.Мобил немного,но лучше по текучести,чем нестле.Не парафинится на морозе.
Не реклама! Лет пять лил в рафик и Сузуки Свифт жены масло Лукойл генезис 0в40, покупал на заправках у них. Живя в Сургуте проблем не знал, и оригинальность гарантируется! Не знаю в дизеля можно его или нет, не изучал пока. Но щас живя в Башкирии думаю нулёвка не нужна.
Мотюлька 0w20 . Но авто не глушится  , ночует в тепле . В редукторах если память не подводит кастрюля залита ,после часа простоя на улице чувствуется что подмерзает .
Скажу так машинка легко переносит -35  ( запуск не имею ввиду,не пробовал и нет желания на эксперименты  )   легко катится ,печь на 1 . Лоб наклеен , на двигателе войлок ,решетки радиатора в пенофоле  ( + картонка  на пол радиатора )
- 40 картонка на весь радиатор . Чувствуется что бодрость машинки не та что при - 35 . Подвеска и колеса раскатываются ,вроде едет не гремит .
От 45 минуса ,через час из теплого гаража ,печка 2_3 положение . Подвеска колом   ,резина раскатывается ,подвеска крехтит ,стойки не работают ,заднюю дверь не закроешь , на 1 м положении ( на прадо резинки вкручиваешь и норм ,как на капоте . Тут на задней калитке  просто резинки ,регулировки нет . А жаль )
После -45 и до - 52 только резина дольше раскатывается ,чувствуется усилие на руле ,тормоза подмерзают .
25.12.2020 в 17:02, Дядя Вова сказал:
В мосты и раздатку, потеря текучести -60 С.
А чем оно лучше Neste Pro Gear 75W-90 и  Neste Pro Axle 75W-90? Которые лучше ликви и дешевле на 400р в среднем.
