да не за че )))
я ставил на них + еще родные болты заказал, чтобы не заниматься подбором и поиском
18.09.2018 в 15:43, ЛеРой сказал:
тут в теме где то должны быть ... щас поищусь в каталоге
нужно лезть в каталог по казаху или по 4л
но там у китайца на картинке какие то непонятности, на оригинальные усилители они не похожи, но что это такое я не понял
так что может лучше сначала поиметь эту китайщину, а от наличия уже плясать
хотя я бы ставил на оригиналы все-таки
щас покопаюсь в каталоге
Такс... пришли рейлинги из Китая. Качество хорошее. Внутренних кронштейнов в комплекте нет. В принципе, это логично. Китайса лечит, что можно закрепить без того, чтобы крышу сверлить. Я ради интереса, попробовал его вариант крепления. В принципе, даже всё встало на место. Но качество болтов и всяких других элементов конструкции крепления не внушает доверия - в топку.
Вопрос, собственно говоря, про внутренние усилители (кронштейны). Какую роль они играют?  Ну просверлю я крышу. Вставлю болты, накину шайбы и гайки и закручу с герметиком. Или не всё так просто? Для чего они нужны? Это ещё баксов 130. Поэтому хочу понять в чём тут фишка.
54 минуты назад, VAD сказал:
В жесткости...
2 часа назад, VAD сказал:
С Эмиратщины авты частенько  приходят с рейлами,хорошо,что с прикрученными саморезами прямо в крышу рейлами,а не прибитыми гвоздями. Иногда ставят и с герметком,тогда какое-то время крыша не протекает,но металл очень тонкий и вся такая конструкция ходит ходуном. На мойке вполне могут и оторвать,если мойщик за неё схватится.Вот и вся фишка. Есть и подробные отчёты по ентому поводу....
10 часов назад, VAD сказал:
так наз. "усилители" - это по существу большие шайбы, очень фигурные, конструкция специально по месту
я сейчас уже не помню четко (давно ставил), но вполне вероятно что простые шайбы там и трудновато будет поставить, там внатуре все не очень просто )))
ну и Дядя Вова абсолютно прав ... если вам рейлы чисто для мебели - это одно, если собираетесь все таки использовать их по назначению, я бы все таки рекомендовал ))) эти 130 баксов потратить
установить сначала усилители, а потом уже сверлить по дыркам в усилителях
12 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Да, я на эмиратщине на одной из машин подергал их-ходуном ходили и отказался их ставить себе, так и езжу без рейлов и горюю до сих пор, что крыша не протекает.
ну у меня тоже не протекает так то ))) ставить надо нормально, и проблем не будет
7 часов назад, ЛеРой сказал:
Гы-гы,интересней сначала рейлы поставить,а потом усилители:P...типа потрахаться всласть,с нашим пролетарским удовольствием.:D
не, ну если нужен именно интерес, а не рейлы сами по себе - тогда да )))
1 час назад, ЛеРой сказал:
Для этого просто нужно  авту купить на эмиратщине...и вот тогда и будет счастье! Ну,и интерес тоже....:D
мне кстати предстоит еще рейлы на FJ втыкать )))
Благородное занятие. Надеюсь,что крепления уже заложены?
46 минут назад, Борисыч МСК сказал:
в стоке заложены
6 часов назад, ЛеРой сказал:
Попробуй уследи.
Андрею ставили без него,где-то,не знаю,но потом он мудохался сам-переделывал все огрехи.
Вроде так.
2 часа назад, ЛеРой сказал:
в стоке заложены
Таки какие проблемы,акромя самих рейлов или экспедиционника?Главное салон разбирать не нужно...
где-то,не знаю
В эмиратщине,ясен пень,индусы рукожопые...
Мне они даже отзвонились,  очканули прикручивать и отправли их в салоне автомобиля.
21.10.2018 в 10:36, ЛеРой сказал:
Рейлинги нужны для реальной нагрузки в виде большого пластикового багажника тюле.
Я правильно понимаю,  что:
1. Под эти усилители есть штатные места на нижней стороны крыши.
2. Места расположения усилителей совпадают с размерами и точками рейлов непонятного китайского происхождения.
1 час назад, VAD сказал:
1. да
2. теоретически - да ... я ставил китайщину, все совпало
но китайщина всегда лотерея, дето больше, дето меньше )))
22 минуты назад, ЛеРой сказал:
1. да
Спасибо. Насчёт болтов. Так полагаю с ними ничего особенного нет? У дяди  Васи в гараже всё есть?
И вот, кстати, это что за болт тут на схеме? Зачем он?
Только что, VAD сказал:
ну я брал и болты ... но это не5 обязательно, конечно ... болты как болты
болт который мна схеме (12 штук) - это болт (по 2 штуки на усилитель), которым сам усилитель прикручивается к раме ... ну, назовем это рамой
в центре усилителя дырка, через которую пройдет еще один болт, уже для крепления ножек рейлов ... они у вас должны быть в комплекте с рейлами ... если нету - ничего страшного, тоже ничего необычного в этих болтах нету ))
