Рейлинги.
sergey-a86
Чегой-то не видно там крепёжных элементов для кузова....Без них-токмо на гвоздики.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Борисыч, усилители придется заказывать по партномеру отдельно ... нема их в комплекте
Это ещё сотка баксов,не меньше.Я ещё и получал эти кронштейны аккурат семь месяцев....Перекладины проще взять. Хошь поставил,хошь снял!
Друзья, помогите советом или делом! Вчера на охоте потерял переднюю левую крышку рейлингов, может у кого есть ненужная, или кто то знает, где ее можно купить отдельно, так как покупать рейлинги из-за одной крышки что то не хоца совсем. У меня стоят наверное такие же, как у многих из нас, пластмассовые крепления рейлингов на трех опорах.
1 час назад, Andrey Primorye сказал:
зачем покупать рейлинги из-за детали, которая сама отдельно продается??? :blink:
рейлы оригинальные или китайцы?
если оригинал - все просто ... если китаец - ну, есть надежда, что оригинал встанет
1 час назад, ЛеРой сказал:
Объясните пожалуйста: 1. Как отличить оригинальные рейлинги от китайских? 2. Где можно купить детальку отдельно?
1. хороший вопрос! :D
для начала - у вас указан год авто, но не указан двигатель ... я это вот к чему:
на авто с двигателем 2,7 рейлы с завода не ставились (ставились на казахах, но у вас явно не казах :))
ну или, если и ставились, то крайне редко ...
а вот на авто с двигателем 4 литра рейлы ставились с завода, т.е. если у вас 4 литра - то скорее всего рейлы оригинальные, и проблем купить никаких ...
если у вас 2,7, то рейлы скорее всего китайские (сами не ставили?), установлены уже после выпуска с завода и вполне возможно (не дай бог!) эмиратскими барыгами
эти нехорошие люди их частенько на саморезы ставили ...
тут несколько сложнее, но есть хороший шанс, что крышки одинаковые с оригиналом, ну или практически одинаковые ... если мне не изменяет память, то кто-то на форуме уже ставил на китайские рейлы оригинальную крышку, но четко не помню
но попробовать то стоит! :) есть не малая вероятность, что подойдет
2. где купить ... да в любом магазине, торгующем запчастями под заказ
в теме и партномера давались, но это и не существенно ... в приличном магазине сами найдут партномер
если по вашему ВИНу деталь пробиваться не будет - пусть ищут по любому Фортелю (до 2016го года) с двигателем 4 литра
ну  или еще вариант - качественно проверить АВИТО и ДРОМ, особенно в районе ДВ на Фортеля разные штуки попадаются
Спасибо за вразумительный ответ, все по полочкам. Рейлы у меня как раз устанавливали арабские барыги, но не на саморезы, это я уже увидел. Будем пробовать искать!
после установки крышки рекомендую посадить ее на черный герметик - тогда точно не потеряется :)
28 минут назад, ЛеРой сказал:
Я поставил передние крышки ещё и на винты,даже выложил фото.Так они точно не потеряются.....
25 минут назад, Борисыч МСК сказал:
  • 2 месяца спустя...
Поставил дуги Atlant.
Номера - дуги - 8828, адаптеры - 7165, опоры - 7002, мало ли, кому пригодится, чтоб не искать.
Отдельно дешевле, чем в сборе.
5 часов назад, Павел сказал:
Фото в студию....
  • 1 год спустя...
28.04.2017 в 20:44, Faiz сказал:
Ребята, кто-нить пробовал живьём эти рэйлинги? Стоит покупать?
Только что, VAD сказал:
многие пробовали ... у меня китайцы стоят ... не с али, но разница думаю никакая ))
3 минуты назад, ЛеРой сказал:
Китаец в описании товара кажет, что мол, крышу сверлить не нужно. Не могу понять, как это возможно.
Installation Method:
We have upgraded installed parts, helping you can install roof rack without drilling hole, we provide special upgraded "Expansion Screws" by which you can easily finish installation free drilling holes.
But you still need drill holes at car roof and renewly install if the installed effect is not good enough that it exists gap between roof rack and car roof. Because not each installer can use our upgraded "Expansion Screws" very well.
Изменено пользователем VAD
ну это бред, сверлить нужно ... просто сверлится там крыша под штатное крепление, т.е. там же, где и при установке оригинала
причем я у него на фотке усилителей не вижу, тех что изнутри ставятся ... скорее всего их и нет (у меня в комплекте не было), придется брать оригиналы по партномерам
4 минуты назад, VAD сказал:
ага, точно. Мне индус в Дубае тоже клялся что сверлить не придётся)))
2 минуты назад, alvisalex сказал:
хехе
7 минут назад, ЛеРой сказал:
Не подскажете номера усилителей? Бюджет нужно определить прежде,  чем заказывать.
ну да, так и написали ))) поскольку вы там все дураки, и не можете правильно использовать наши продвинутые технологии, то может и придется сверлить )))))
тут в теме где то должны быть ... щас поищусь в каталоге
нужно лезть в каталог по казаху или по 4л
но там у китайца на картинке какие то непонятности, на оригинальные усилители они не похожи, но что это такое я не понял
так что может лучше сначала поиметь эту китайщину, а от наличия уже плясать
хотя я бы ставил на оригиналы все-таки
щас покопаюсь в каталоге
