Сергей К Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 В 12.08.2015 в 06:44, ЛеРой сказал: эк зверски вы их, шурупами то ... немного хорошего (!) герметика в районе защелок крышки, и никакие шурупы не нужны (при прокладке проводов на люстру крышку еле оторвал) Ай зря вы так -"ЗВЕРСКИ", мы аккуратно грамотными шурупами, снаружи не видно Вот это зверски - "У меня тоже желание в крышу гвоздями на 150 и с нутри загнуть " Цитата
тараскин55 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 В 21.07.2015 в 07:40, Владимир К. сказал: 75551-0K061 молдинг правый, 75561-52020 клипса это к предыдущему посту Возвращаюсь вновь к данному вопросу. После ливня стало обшивка потолка промокла. Залез на крышу и не нашел у себя клипс для крепления молдинга. Сейчас буду заказывать. Скажите а как она крепиться к кузову. Она же по логике пластиковая? Цитата
Сергей К Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 В 25.08.2015 в 03:26, тараскин55 сказал: Возвращаюсь вновь к данному вопросу. После ливня стало обшивка потолка промокла. Залез на крышу и не нашел у себя клипс для крепления молдинга. Сейчас буду заказывать. Скажите а как она крепиться к кузову. Она же по логике пластиковая? не могу понять как попала влага в салон, в канавке отверстий нет, может через крепления рейлингов? надо проверять! А резинку молдинга в крайнем случае можно приклеить клеем -герметиком для стекол. Цитата
тараскин55 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 прежний хозяин пытался первоначально поставить рейлинги на водосточный желоб. видимо по ширине не встали. так вот после этого в желобе 4 отверстия, которые до поры до времени были закрыли молдингом, пока его не просахатил где-то Цитата
Сергей К Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 В 25.08.2015 в 04:14, тараскин55 сказал: прежний хозяин пытался первоначально поставить рейлинги на водосточный желоб. видимо по ширине не встали. так вот после этого в желобе 4 отверстия, которые до поры до времени были закрыли молдингом, пока его не просахатил где-то Этот молдинг чистая декорация и плотно закрыть отверстия он не сможет, у меня их можно сдвинуть руками при определенном усилии, надо удалить прежний герметик из отверстий ,обезжирить и нормально замазать стекольным клеем. Цитата
Geraseem Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Решил подготовиться к весне, много великов надо будет возить. Вот какаяя возникла мысля. Раз уж все равно дырявить крышу, нет ли смысла приколхозить рейлы от прадо, например. Они явно понадежне. Цитата
ЛеРой Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 17:59, Geraseem сказал: Решил подготовиться к весне, много великов надо будет возить. Вот какаяя возникла мысля. Раз уж все равно дырявить крышу, нет ли смысла приколхозить рейлы от прадо, например. Они явно понадежне. не выеживайтеь, коллега, ставьте родные ... все там надежно Цитата
Geraseem Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 18:09, ЛеРой сказал: не выеживайтеь, коллега, ставьте родные ... все там надежно Да вот охота выежнуться))) Если получится - отпишусь)). Цитата
ЛеРой Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 18:33, Geraseem сказал: Да вот охота выежнуться))) Если получится - отпишусь)). на родные есть посадочные места, там усилители и всетакое ... на неродные - сплошной колхоз с неведомыми последствиями я ставил родные, там все пучком с надежностью если НЕ получится - 12 дырок в крыше ... оно тебе нада? Цитата
ЛеРой Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 12 ... или 18 ? забыл Цитата
ЛеРой Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 18:51, Geraseem сказал: Тогда и правда не стоит)). да хоть 6 (внатуре забыл, че там и как) смысл в том, что устанавливая в нестандартные места, придется ставить болты нестандартно ... т.е. фиг знает, какк там они придутся, как держать будут (и за что) а стандартная установка - там все под нее заточено, и держит не за саму крышу, а типа - раму некую нестандартно (типа по-прадовски) - там болтам не за что цепляться. колхозить там - мамадорогая! Цитата
alex78lav Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 На просторах интернета нашел такой вариант Цитата
alvisalex Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 17:59, Geraseem сказал: Решил подготовиться к весне, много великов надо будет возить. Вот какаяя возникла мысля. Раз уж все равно дырявить крышу, нет ли смысла приколхозить рейлы от прадо, например. Они явно понадежне. Есть же готовые варианты для перевозки велосипедов, я тоже на крыше возил, пока не купил крепление на фаркоп, теперь всенепомерно доволен -рекомендую. А на крыше лыжи возить надо. P.S. это только тем у кого есть фаркоп Цитата
Сергей К Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 В 14.12.2015 в 07:31, alex78lav сказал: На просторах интернета нашел такой вариант Дык они на штатные места ставятся! А так супер! Цитата
Гвоздь Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 Я вот тоже все голову ломаю как с рейлами быть, куда багажник приспособить (за проемы не вариант).Варианты то есть, но все они где-то за бугром. Как заполучить - не понятно). Или денег стоят огого. Потому соглашусь с Лероем - родные рейды пока лучший вариант. Цитата
Сергей К Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 В 14.12.2015 в 08:03, Гвоздь сказал: Я вот тоже все голову ломаю как с рейлами быть, куда багажник приспособить (за проемы не вариант).Варианты то есть, но все они где-то за бугром. Как заполучить - не понятно). Или денег стоят огого. Потому соглашусь с Лероем - родные рейды пока лучший вариант. 4 тый вариант можно и самим замутить на штатные рейлы. Цитата
ЛеРой Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 тулевские поперечины есть, цепляются именно за проемы ... очень аккурантая штучка Цитата
IkaR_RUS Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 Народ, кто подскажет где нынче можно заказать рейлинги родные. Чет на всех сайтах нет в наличии, oae-auto.ru не отвечает. На ексизте чет совсем конский ценник, не говоря о том что еще усилители крыши надо покупать 6 штук по цене за 1000 каждая... Катаюсь на беговых лыжах, чет как-то хлопотно в салоне постоянно возить. Хочу крепления на крышу. Поперечини на дверные проемы не хочу... Цитата
Стас Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 На алиэкспрес есть, ценник с доставкой 19 с копейками Цитата
IkaR_RUS Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) уже не знаю что проще... уже задумался о экспидиционнике... по деньгам мне кажется теже яйца, а конструкция капитальней будет, но не хочу сильно грамоздкую. из местных кто-нибудь делал себе? Изменено 20 февраля, 2017 пользователем IkaR_RUS Цитата
Sky Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 Дешево и сердито) https://www.drive2.ru/l/9273213/ Может и на форуме присутствует, но шифруется. Цитата
ЛеРой Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 экспидиционник все-равно на рейлы ставить Цитата
IkaR_RUS Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 зачем. если такой делать, то не нужны рейлы Цитата
IkaR_RUS Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) В 20.02.2017 в 13:27, Sky сказал: Дешево и сердито) https://www.drive2.ru/l/9273213/ Может и на форуме присутствует, но шифруется. Показать это я видел. при этом он пишет, что крепления будет делать сам, поэтому как там этот колхоз на крыше держится вызывает сомнения Изменено 20 февраля, 2017 пользователем IkaR_RUS Цитата
ЛеРой Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 В 20.02.2017 в 14:20, IkaR_RUS сказал: зачем. если такой делать, то не нужны рейлы Показать тогда у тебя будут дырки в крыше и несьемный багажник ставишь рейлы - дырки как-то пофиг посмотри китайские, я брал на тюнингофф.ру они значительно дешевле, но там лотерея, как и со всем китаем Цитата
