HILANDER Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Я поставил правый рейлинг за вчера вечер. Болты крепления кронштейнов к кузову из набора почему то как будто имеют меньший диаметр, заменил их на китайские, но большего диаметра. Размечал отверстия при самом нижнем положении кронштейнов, но что-то видимо не попало, когда рейлинг прикрутил - передняя крышка никак не хотела вставать. Пришлось ставить по методу хитрому Болты затягивал передней опоры уже когда крышку поставил. Надо ставить левый теперь и далее шумить крышу. Изменено 30 июля, 2014 пользователем HILANDER
ЛеРой Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 2 HILANDER коллега, когда вставляли крышки - они сдвигаются и защелкиваются, или просто защелкиваются? а то я забыл нафиг, а мне снимать надо ... а я их на герметик посадил
Борисыч МСК Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 @ЛеРой,сверху придавливаешь и сдвигаешь...
ЛеРой Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 В 30.07.2014 в 11:07, Борисыч МСК сказал: @ЛеРой,сверху придавливаешь и сдвигаешь... спасибо, Борисыч! будем сдвигать, че ... к люстре провод через опору рейлинга надо ташшить
HILANDER Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Да, там в конце такой небольшой выступ, его в саму трубу рейлинга помещаешь и примерно он свое положение заниимает, остается только 4 заклёпки защелкнуть и всё.
ЛеРой Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 В 30.07.2014 в 12:45, HILANDER сказал: Да, там в конце такой небольшой выступ, его в саму трубу рейлинга помещаешь и примерно он свое положение заниимает, остается только 4 заклёпки защелкнуть и всё. коллега, со вставлением ТУДА у меня проблем не было ... но я забыл, как это делалось благополучно, а теперь возникла необходимость вытаскивать. а оно на герметике! вот и опрашиваю народ ...
HILANDER Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 Ставил левый рейлинг - сломал одну защелку на передней крышке Они одинаковые с оригинальными? Что-то не додумали производители рейлингов чтоли
Sky Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 В 02.08.2014 в 10:32, HILANDER сказал: Ставил левый рейлинг - сломал одну защелку на передней крышке Они одинаковые с оригинальными? Что-то не додумали производители рейлингов чтоли Не парься, я на задней крышке сломал и тоже слева. Все равно на герметик сажать будешь.
kurganoid Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 В 02.08.2014 в 10:32, HILANDER сказал: Ставил левый рейлинг - сломал одну защелку на передней крышке Они одинаковые с оригинальными? Что-то не додумали производители рейлингов чтоли В 17.07.2014 в 14:23, Sky сказал: IRIN заказывала накладки на рейлинги. Поставила уже, все подошло. передняя накладка релинга правого 63491-0K010 левого 63492-0K010 http://toyota-general.epcdata.ru/fortuner/tgn51r/5025/body/6153/63492/ http://toyota-general.epcdata.ru/fortuner/tgn51r/5025/body/6153/63491/ $ку у нас кладезь всех знаний-помнит где что лежит!
HILANDER Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 Ещё один вопрос, наверно Борисычу, по горячим следам На потолке сзади и спереди слева и справа стоят (приклеены) такие кубики из пресованного типа войлока чтоли, и ещё один кубик где-то стоит, но не пойму где, отвалился и куда его клеить? никак не пойму где он мог стоять.. и провода клеить можно на крышу или лучше на старые места на потолок? думаю вдруг не хватит длины..
Sky Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 Про кубики не помню. Провод клеил к крыше, только сначала приклей крайние точки около плафонов, провода япы зажали)
Борисыч МСК Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 @HILANDER,кубики стоят над задними стёклами.
HILANDER Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 @Борисыч МСК, там же их всего 5! два над задними, два сперди и один пятый одиночный, но где? нет фото потолка снутри?
Борисыч МСК Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 @HILANDER,фото нет,но у мну вроде четыре было, один тоже отвалился...Х.З....Может на потолке ,что ещё оставалось? Точно то,что один пистон от боковой обшивки остался,типа для образца...
HILANDER Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Ещё напишу в дополнение к подробному отчёту, который сделал Борисыч (ещё раз ему огромное спасибо!!!) 1) Всё делать как описал Борисыч, но можно не снимать всю обшивку в багажнике, а снять только верхние, но не забыв сверху отщёлкнуть нижние пластиковые боковинки багажника, так как под ними ещё одна клипса верхней боковинки. 2) Запомнить на потолке не только как лежали провода, но ещё и войлочные кубики, один отклеился и не могу вспомнить где он был. В идеале можно фотографировать по элементно снятые детали. 3) как писал Борисыч, передняя крышка (даже обе) у меня никак не хотела защелкиваться, хотя кронштейны рейлингов были в самом нижнем положении, когда болты крепления рейлингов были затянуты, пришлось мне немного отжимать переднюю опору, ослабив болты и тогда крышка защелкнулась в принципе легко и надежно. А болты затягивал изнутри, накрутив две гайки. Можно даже поставить другие болты немного по длиннее. Иных вариантов придумать не смог.. Сейчас все крышки стоят крепко и не болтаются, кроме сломанной передней левой рейлинги в целом сидят нормально, хотя родные японские на Прадике вроде всё же покрепче. Изменено 4 августа, 2014 пользователем HILANDER
ЛеРой Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 сади переднюю поломатую на герметик, будет держаться как влитая кстати, навскидку - какое расстояние между потолком и крышей в районе переднего плафона (не усилителями, а именно крышей)?
HILANDER Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 мне кажется сантиметров 4 (5) точно должно быть. т.к. болты рейлингов торчат внутрь см. на 3.
ЛеРой Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 коллеги! померяйте кто-нибудь высоту профиля рейлинга с внутренней стороны ... очень нада! (не изнутри рейлинга, а с той стороны, шо противоположна наружной! )
Дядя Вова Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 00:16, ЛеРой сказал: (не изнутри рейлинга, а с той стороны, шо противоположна наружной! ) Во, закрутил загогулину! Рискну предположить, что тебя интересует размер в 32 мм.
shot Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Народ мож у кого лишние завалялись внутренние крепежи рейлов , нужен один
ЛеРой Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 16:14, Дядя Вова сказал: Во, закрутил загогулину! Рискну предположить, что тебя интересует размер в 32 мм. он! тык я поточнее ... ато мало-ли, вдруг примутся пилить рейл, чтобы нутрянку мерять
ЛеРой Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 16:26, shot сказал: Народ мож у кого лишние завалялись внутренние крепежи рейлов , нужен один заказывай по партнумберу, вряд-ли так найдешь
HILANDER Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Пришла фирменная крышка, поставил её и начал ставить потолок на место и тут вылез один нюанс Я крышу защумил виброй и шумкой, забыл как называется, типа тонкого поролона, пропитанного битумом, так вот я подумал что можно защумить в один уровень с силовыми усилителями крыши, а оказывается воздуховоды ложатся всё же глубже. и поэтому потолок в районе включателя кондея немного выпирает я ставил шумку 10 мм, а надо было 5 мм.
Аверьян Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Всех приветствую. Перечитав 24 страницы с разными мнениями и производителями совсем запутался. Что же по цене и качеству для нас оптимальное?
