11 часов назад, alex78lav сказал:
А я на такой все лето гоняю :) , мне оч нравится, в любой момент можно куда нибудь в горы - степи прошвырнуться. Слегка шумновата, но уже привык. А ещё, ска, камушки хорошо фиксируются в протекторе, а при 100-120 км/час со звоном вылетають   :)
Ну по городу может и на таких можно погонять немножко... дабы не переобуваться постоянно. Но в отпуск на дальняк полюбому шумно в них будет очень.
На Hankook Dynapro RF10 уже кто-то ездит? Заказал вчера.
39 минут назад, mariknv86 сказал:
Я использую такие с момента покупки авто. Претензий к ним нет.
44 минуты назад, Susuman сказал:
Как по трассе, не шумят?
Мнение коллектива нуна. Есть резина 275*70 R16. Наша 265*70R16. Встанет ли первый вариант без задеваний при повороте и при сильной загрузке задней оси? Резина лето.Спасибо всем неравнодушным.
2 минуты назад, dok сказал:
без фена не прокатит, а лучше примерить если есть такая возможность
2 часа назад, Yuran69 сказал:
С феном залезет. Вернее,залезет,но может цепляться в арке,особливо при рулении задним ходом.
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Да
37 минут назад, kurganoid сказал:
Да
 В размере 265х70 R16 при ЕТ20,даже резина с сильно "квадратным" профилем не цепляется в любых положениях. С ЕТ10,уже начинает цепляться,правда,совсем слабенько. Но цепляет...и только при движении задним ходом. Вывод-если  размер колеса увеличивается,не стоит уменьшать ЕТ....
То есть пробовали? Задевает при рулёжке. А при движении по кочкам пои сильной загрузке как? Не будет задевать?
Шинный калькулятор
Шинный калькулятор поможет Вам подобрать альтернативные размеры шин и при желании минимизировать затраты на тюнинг.
https://www.kolesa-darom.ru/shiny/kalkulator/?utm_source=admitad&utm_referrer=admitad&admitad_uid=84ff65cf2ef6476343a51022ecb0ff35
Этот расчет шинных размеров является теоретическим. Без крайней нужды не стоит ставить на автомобиль шины, которые не рекомендует производитель.
Посчитайте,получится разница по диаметру 15 мм и,соответственно,по диагонали больше 20мм. Вряд ли залезет,будет сильно цеплять.
В штатном размере остаётся до брызговика около 5-8мм...
Заказал Moto Metal R17 и Hankook DynaPro RF10.. жду теперь.
Получил резину Hankook Dynapro ATm RF10, теперь диски жду :good:
И в очередной раз убеждаюсь — оригинальные диски мне больше всего нравятся :-)) Что на Калдинке, что теперь на Фортике :-))
Wheels.thumb.jpg.7a3cfb218a916edd38333cada8a12bd3.jpgWheels_r.thumb.jpg.85cd1674384fd795b5f07233e9032163.jpg
 Поменял колесики :)
Смотрится очень хорошо! С новой Обувкой )))
зачетные тапки:good:
Владею такой резиной.  Аквафланирование на олично, по большой грязи не ездил, но там, где была грязька, едет лучше трассовой гораздо. Но!!! Есть главная вафля. Резина тяжеловата и мягковата. На трассе на больших скоростях разогревается и растягивается децл. Появляются выпуклые места на протекторе. При балансировке тоже видно, что резина подбивает. Ни одно из 4-х не крутилось идеально. Отбалансированы хорошо. Проверенная станция занимается. К ней претензий нет.
Короче, с выше указанными вводными выявлено следующее. На скоростях выше 120 прогрессирует биение на кузов. И оно отличается от разбалансированного биения резины.  Первый и последний раз у меня эта резина. Буду пробовать после неё что нибуд  побрендовее( качественнее).
Удачи в эксплуатации.
8 часов назад, dok сказал:
Постараюсь выше 120 не гонять))
Господа! Нужен ОДИН родной диск на Фортунер 2006 года. Куплю недорого.
родной для 2005 года??????????????????????????? а он какой??????????????????????
Круглый.
8 часов назад, shot сказал:
похоже стальной.
запаску надо у ка-нибудь искать
Скорее всего стальной и на 16 дюймов
