23.10.2020 в 20:34, Борисыч МСК сказал:
Вы мешаете вес авто и вес колеса и плохо представляете работу подвески.
ну я рад, что вы в этом хорошо разбираетесь.?
ок, ближе к телу исчо раз, насколько это критично для Фортунера?
просто интересно, у меня есть свой, 2007г/в., 200 тыщ пробега. ни разу за весь срок пользования не заморочился весом дисков, ставил и ставлю разные типы и размеров и дисков и резины. единственное что никогда не ставил на него штамповку.
просто хочется услышать, на что повлияло увеличение динамической нагрузки?
заодно сравню ваше мнение с результатами диагностики и своими личными наблюдениями.?
51 минуту назад, Duke Nukem сказал:
Пофиг имхо. У меня три комплекта резины шириной 315 мм стоят на дисках шириной 8". 2 на литье, один на штампах. Проблем вообще не испытываю. И смотрятся норм. Хотя по тем же авторитетным мнениям диванных экспертов на такую ширину полагаются диски на 10".
ПС. Ездил года три на зимней хакке в размерности 32" шириной 235 на диске 7". Понравилась по своему поведению на заснеженных дорогах, но жутко не нравилась внешним видом: как колеса от телеги - узкие и высокие, плюс края дисков почти вровень с бортами - боялся прижиматься к высоким бордюрам. Уж лучше диск будет утоплен внутрь. Особенно зимой, когда из-за свежего снега можешь не заметить какой-нибудь камень или надолб.
ППС. Более широкий диск, насколько я понимаю, уменьшает увод резины в сторону под высокой боковой нагрузкой. Т.е. улучшает управляемость автомобиля при скоростном прохождении поворотов. На небольшой процент. Для моих автомобилей при моем стиле езды эти нюансы окажутся не замечены и невостребованны. Более того, если речь идет о зимнем периоде - то это будет даже смешно: раньше контакт с дорогой потеряешь и улетишь в кювет, чем почувствуешь избыточную деформацию резины в повороте на более узких дисках!
Прочитано внимательно, благодарю.
23 минуты назад, Бармалей сказал:
Просто элементы подвески пройдут на несколько десятков тык.меньше и их придётся заменить пораньше.Ето и есть минус установки тяжелых колес к тому же будет присутствовать некоторый пережор топлива. Если на эти факторы наплевать,то беспокоиться не стоит,езжайте и получайте удовольствие.
6 минут назад, Борисыч МСК сказал:
7 минут назад, Борисыч МСК сказал:
спасибо бро!
Из своего личного опыта скажу, что для Форта это вообще похеру.
если ты на нем не гоняешь круглосуточно по ебеням с целью ухайдокать его в хлам, то ничего с ним не будет. простота, прочность и надежность у него очень высоки. а уж про прожорливость вообще смысла нет рассуждать - жрал, жрет и будет жрать сколько захочет ?
ну а если настолько этим всем заморачиваться -то может тебе просто нужна другая машина??
всем бобра! ?
  • Лайк 3
5 часов назад, frtn сказал:
Где я возьму датчик для запаски?
У нас клоны поштучно продаются.
Одним из критериев выбора мною Форта был тот, что он собран на базе Хайлакса(видел по телевидению как по20человек в кузове  с пулемётами рассекают по пескам в жарких азиатских и африканских странах) со "слабой"
подвеской.
Неприхотливость и надёжность
нашей машины, родственницы Хайлакса и  их подвески, тем более вышедшей с завода на 17 дисках заставляют усомниться в постоянном применении колёс меньшего диаметра. Но оговорюсь - зимнюю резину купил меньшего размера 16 не из за того, чтобы уберечь подвеску, увидел халявную цену на купер дискавери в районе 5т. р .за штуку вот и взял, потом диски долго искал-тоже халява, все вместе 36т.р.да ещё бензин, подвеска-сплошная экономия ?
Чем больше по диаметру диск, при сохранении штатного внешнего размера, тем лучше управляемость в поворотах, торможение и т.д., т.е. все, что связано с более плотным прилиганием резины к дорожному полотну при боковых знакопеременных усилиях. Однако за это приходится платить более жестким прохождением неровностей и более высокой вибрационной нагрузкой на сальники, подшипники и амортизаторы.
Короче, если при одинаковом внешнем размере колеса диск меньше - машина идет мягче и подвеска меньше изнашивается, но чуть больше кренится в поворотах из-за более высокой резины.
Только, как я понимаю, у рестайлов то-ли диски тормозные больше, то-ли суппорта на них, в общем диски меньше 17" не всякие налезут - мерить надо. Но даже и тогда зазор будет минимальный, что чревато повреждением диска/суппорта от гравийных камней и всякой замерзшей на морозе грязи.
ПС. Да, и почему-то резина на меньший диаметр диска обычно стоит дешевле. Вкруг хорошо так получается дешевле.
13 часов назад, frtn сказал:
Комплект из четырех штук (датчиков), верно?
Да.Бокс для клонирования и 4е датчика.В прошлом году на алике смотрел.
8 часов назад, Дядя Жо сказал:
У нас - это где?)
Стоимость?
9 часов назад, Duke Nukem сказал:
Мой дилер с комплектом зимней резины на дисках установил и датчики неоригинал - 8 тыр. Сразу же их прописали в память машины. Так что от конкретного продавца зависит.
Исходя из собранной информации по ценам на эти датчики, вы легко отделались)
1 час назад, frtn сказал:
При этом это не было типа суперскидки, как в странах востока. Когда менеджер подсчитывал товар на подарок к машине, он просто при мне позвонил на склад, спросил есть ли комплект на 4 датчика и почем, и, получив мой одобрямс, просто вписал их отпускную стоимость. Т.е. не специально мне, а любому клиенту центра.
12 часов назад, frtn сказал:
Про эти забываем сразу же! Тут 6x114.3 Не, ну если хочется сверлить в дисках отверстия под болты именно для Toyota 6x139.7, то, конечно, пожалуйста. Каждый сам себе злобный буратино.
Если хочется именно Dotz Dakar, то вот практически родные для Фортунера-2 из спецификации производителя (выделены зелёным).
Для любителей поэкспериментировать с вылетом колонка левее. Вплоть до отрицательных.
1 час назад, Настырный сказал:
А, нет, что Вы)))
Кинул ссылки лишь для визуального ознакомления с этими дисками.
В размерах я хорошо разбираюсь)
Но все равно спасибо за бдительность)
26.10.2020 в 15:30, Duke Nukem сказал:
Управляемость при увеличении диаметра диска не улучшается, Авторевю тестили. Только дизайн.
Тогда совсем накол маркетологов! Всегда стараюсь использовать диски максимально малого размера - главное, чтобы тормозные диски и суппорта их позволили!
В почти идентичных параметрах вылета, ширины и цо (диаметр и разболтовка - стационарны), литой диск стоит дешевле штампованного. Литой. Дешевле.
Сдается мне, джентльмены, эти железки я буду протирать бархатной тряпочкой...
p.s. "- ээ, ты куда с кувалдой полез? ты знаешь сколько стоят эти диски?!! вот тебе литой, тренируйся!"
7 часов назад, frtn сказал:
Могу присоветовать хороший яповский полироль
Гы-гы-гы ?
14 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Гы-гы-гы ?
Мне надо большую банку! Опосля дисков надо же еще защиту и задний мост заполировать! А ведь там свои нормативы, технологические допуски, да и с гарантии можно слететь, если перестараться... ?
Ну ка без ентого! Ведь до первого поста ДПС,а там 10 лет расстрела с конфискацией.:D
9 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Фиг им, а не диски! В лесу закопаю! Внуку расскажу! ?
Господа, вопрос про датчики.
Верна ли информация, что в компьютер Форта2 можно прописать только 9 датчиков?
Клоны же, как я понял, подменяют штатные 5 датчиков.
Те датчики, которые мне поставили и прописали у дилера, точно не клоны - они при смене комплекта колес требуют опознания (через нажатие на кнопку датчиков давления) и только после этого начинают нормально работать. Т.е. у меня сейчас прописаны суммарно 9 различных датчиков. А вот можно ли больше - это я уже не знаю.
59 минут назад, frtn сказал:
Да 2 комплекта колес , точно не знаю 9 или 10 датчиков. Клоны не считаются.
В официальном руководстве на странице 838 предпоследний абзац гласит: "При замене обычных шин зимними не требуется регистрировать идентификационные коды, если коды как обычных, так и зимних колес были зарегистрированы заранее".
p.s. Не нашел в руководстве сведений о максимальном количестве датчиков, которые опознает бортовой компьютер. Значит, эту информацию выцепил где-то в сети...
