isaenko.v Опубликовано 16 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2020 Шиповка Купер Дискавери рулит. 14.10.2020 в 19:17, max_rocker сказал: Нур-Султан! ? А у нас только деревня Путино, Верещагинский район, Пермская область-обошли нас ?!
frtn Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Господа, подскажите. Сколько весит заводской штампованный диск Форта девятнадцатого года выпуска Королевством Таиланд? Это такой стальной черненький на дешевой, бензино-механической версии. Его размеры 17х7,5J. Информацию в импортных и русских интырнетах не обнаружил. Согласен, можно снять резину и взвесить. А можно вычесть вес штатной резины, информацию о массе которой кот наплакал. Сообщите вес или ткните меня в нужную информацию.
Борисыч МСК Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Поищите вес аналогичного по параметрам штампованного диска, они мало чем друг от друга отличаются, конечно, если только не нужен вес до граммов.
frtn Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Приходила такая мысль в голову. Смущала возможная разница в весе внешне одинаковых дисков разных производителей. Поясню: по моим подсчетам, вероятный вес штатного штампованного диска - примерно 14,3 кг. Стальные диски ORW примерно-подходящего размера 8х17 (ET10) и 7х17 (ET штатный) весят, соответственно, 16 кг и 13,4 кг (другая модель в этом же размере - 15,2 кг). Если производитель не обманывает. Граммы меня не сильно волнуют,- не спортсмен. А вот разница в килограммы уже интересует.
Борисыч МСК Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Штатное колесо на литье R 17 весит 31кГ.
frtn Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Штатное колесо на штамповке взвешивал. 30 кг. Вес штатной Bridgestone A/T Dueler 265/65/17 якобы 15,7 кг. Оказывается, не так просто найти информацию по весу стальных дисков и покрышек. Отсюда примерные 14,3 кг веса штампованного заводского диска. Кстати, кто-нибудь из читающих сие сообщение уже испытывал заводскую штамповку на прочность? Быть может, таковое испытание проходили на ORW или на Dotz Dakar? Кто-либо ставил стороннюю штамповку на Форта?
Дядя Жо Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 Goodyear Wrangler Duratrac 265/65/17 + Dotz Dakar ~ 35кг. Нашёл инфо, что резина весит 19кг. Соответственно диск ~ 16
frtn Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 Да, я натыкался в этой ветке на ваши колеса. Благодарю за информацию. Но вообще данные, собранные мною в импортном и русском сегментах, сильно напоминают анекдот про двух ученых, у которых три мнения. Причем интересовался именно 17 диаметром, а он у Dotz`а в одном лишь исполнении - 7х17ET20. Сначала встретил замер 9,4 кг, затем - 12,8 кг, теперь Вы подсказали - 16 кг. Ну прям "Загадка Дыры" какая-то...
Борисыч МСК Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 2 часа назад, frtn сказал: Вы подсказали - 16 кг. Этот вес наиболее близок к истинному. Стальной диск вэтом размере весьма увесист...
Александр91 Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 Добрый вечер. Присмотрел титаны на Фортунер 2008 г., подскажите подойдут не будут цеплять суппорта. Размер R16 8Jx16 ET15
frtn Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 Вот и я на цифре 9,4 несколько удивился. Хотя веса литых дисков порою не сильно отстают от штамповок.
frtn Опубликовано 21 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2020 18 часов назад, Дядя Жо сказал: Goodyear Wrangler Duratrac 265/65/17 + Dotz Dakar ~ 35кг. Нашёл инфо, что резина весит 19кг. Соответственно диск ~ 16 Вы знаете, я вот тоже... на днях... нашел... информацию... По зимней покрышке Continental Ice Contact 2SUV 265/65 R17 116T. Якобы весит она ажных 19,7 кг. Ну а я взял весы, предварительно их проверив, и взвесил эту самую покрышку. 15 кг. ЛеРой 1
alvisalex Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 Откатал 2 сезона на Хакапелите 7, износ средний, часть шипов притупилась и притопилась, но на дороге не люблю сюрпризов, поэтому заказал Bridgestone Blizzak DM-V2, 245/55/R19. Из России в Казахстан доставка за 5 дней. Перехожу на "липу"
Дядя Жо Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 4 часа назад, frtn сказал: Вы знаете, я вот тоже... на днях... нашел... информацию... По зимней покрышке Continental Ice Contact 2SUV 265/65 R17 116T. Якобы весит она ажных 19,7 кг. Ну а я взял весы, предварительно их проверив, и взвесил эту самую покрышку. 15 кг. Вот не буду спорить именно за вес покрышки и диска по отдельности, не взвешивал. Но в сборе ~ 35кг
Дядя Жо Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 17 минут назад, alvisalex сказал: Откатал 2 сезона на Хакапелите 7, износ средний А пробег сколько?
alvisalex Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 8 часов назад, Дядя Жо сказал: А пробег сколько? предыдущая хозяйка 5 сезонов откатала, сколько на них пробег сложно сказать (мой 20 тыс)
isaenko.v Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 47 минут назад, alvisalex сказал: предыдущая хозяйка 5 сезонов откатала, сколько на них пробег сложно сказать (мой 20 тыс) Нравится мне Бридж, ноская резина. На заводской, дулер по моему, откатал до прошлого года, отправлена д. Вове на докатывание. Сейчас летняя тоже Бридж шоссейная, тоже нравится. Зимняя пока Купер дискавери шипы, с зимы 13-14 года тоже хорошая. alvisalex 1
frtn Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 Опытные, подскажите. Какая ширина диска лучше для Форта на штатном (265/65/17) размере: 7 или 8 дюймов? У Dotz`а только один вариант на 7 с вылетом 20. У ORW варианты: 17х7 ET30, 17х8 ET0, 17х8 ET10 (этого варианта почему-то нет на офф.сайте, но есть в стороннем магазине). Большую восьми ширину и отрицательные вылеты не рассматриваю. p.s. любую информацию по весам штампованных дисков 17 размера (оригинал и альтернативы) изучаю с особой благодарностью)
Борисыч МСК Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) НЕ ИЗВЕСТНО КАКОГО ПОКОЛЕНИЯ ВАШЕ АВТО. Рекомендую поехать на примерку. Диски для I поколения критичны к выступающему суппорту.Важна форма спиц. Где то в теме есть шаблон,по которому можно подобрать не штатные диски без снятия колеса.Поищите я его публиковал. Опять таки ЕТ будет зависеть от диаметра и ширины диска.R16х265 прекрасно уживается на 7" Изменено 22 октября, 2020 пользователем Борисыч МСК
frtn Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 16 минут назад, Борисыч МСК сказал: НЕ ИЗВЕСТНО КАКОГО ПОКОЛЕНИЯ ВАШЕ АВТО. Рекомендую поехать на примерку. Диски для I поколения критичны к выступающему суппорту.Важна форма спиц. Где то в теме есть шаблон,по которому можно подобрать не штатные диски без снятия колеса.Поищите я его публиковал. Опять таки ЕТ будет зависеть от диаметра и ширины диска.R16х265 прекрасно уживается на 7" А, ну я подумал что из моих сообщений и так все было понятно. Форт 2019 года выпуска, мотор 2TR-FE, МКПП, штатные колеса (265/65/17, диск 7,5J ET30). Задача найти штампованные диски только на 17 в разумном весе с разумной прочностью с допустимым вылетом для комплекта зимней резины.
Борисыч МСК Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 Много раз писали,что штамповка тяжелее килограмм на пять. За те же практически деньги проще подобрать литой диск.Я в своё время тоже прорабатывал этот вопрос.
frtn Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) 5 минут назад, Борисыч МСК сказал: Много раз писали,что штамповка тяжелее килограмм на пять. За те же практически деньги проще подобрать литой диск.Я в своё время тоже прорабатывал этот вопрос. Полностью с Вами согласен. Но мне не нужны литые диски. Мне нужны штамповки. Изменено 22 октября, 2020 пользователем frtn
Борисыч МСК Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 3 часа назад, frtn сказал: Полностью с Вами согласен. Но мне не нужны литые диски. Мне нужны штамповки. Ну, хозяин-барин... Без примерки всё - одно не получится.
frtn Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 Наконец-то нашлась искомая информация) Добрый человек (огромное спасибо!) взвесил по моей просьбе штатный стальной диск от Hilux`а 17х7,5J ET30 6х139,7 ЦО 106,1 Примерно 15 кг. Вот уж не думал что так сложно найти такую, казалось бы, простую информацию. Колесо в сборе весит 30 кг. Значит, вес штатной резины Bridgestone Dueler A/T 693 265/65 R17 112S примерно тот же, - 15 кг. Что удивило: вес шиповки Continental Ice Contact 2SUV 265/65 R17 116T, упомянутой мною в предыдущих постах, также 15 кг. Зачастую зимняя резина тяжелее. С другой стороны, летняя - A/T вроде как... Не H/T. В общем, с этими отправными уже можно работать) Коротенько перечислю для интересующихся. Информация собрана в мировой сети, лично мною не проверена. ET не записывал, а стОило. Допускаю зависимость. Dotz Dakar 17х7 - 15-16 кг (причем этот диск на 16" весит ровно 13 кг, в сети есть фото на весах) Ikon 17х8 - 17 кг Magnum 17х8 - 17 кг Roh Black Track 17х8 - 12-14 кг Road Ready 17х7,5 - 13,6 кг Grizzly 17х10 - 17,7 кг JeepKart 17х9 - 14 кг RTX 17х7 - 13,6 кг Dorman 17х7,5 - 10,6 кг ORW 17х8 - 16 кг, 17х7 - 13,4 (15,2) кг Повторюсь, лично не взвешивал, данные из сети. И еще. Если, опять-таки, кому-либо понадобится следующая информация: Маркировка штампованного диска Форта (Хайлюкса): J17x7 1/2J DOT [Ф] 4 19/75DC 19CT SNI \ 004831/2013 THAILAND Первая группа всем понятна, затем DOT - все знают, 4 19 - месяц(выше 12 цифры не бывает) и год, а вот дальше интереснее... цифра 75 на всех неизменна, но вместо DC иногда бывает YQ (какие будут предположения?), затем другая не менее загадошная группа: цифра 19 - изменяется на каждом диске, причем вне зависимости от года, CT - неизменна, бегим дальше... SNI всем понятна, а вот о последней группе есть предположение, что это номер и год запуска модели диска. Ну и, последнее слово остается за Страной Свободных) Ведь именно так оно и переводится с тайского. p.s. пока склоняюсь к оригиналу (непросто найти в продаже), Dotz`у (немного смущает ширина 7, но отзывы по ним лучше, чем по ORW), ну и... сами ORW. Всегда рад конструктивным предложениям и полезной информации. Если где-то ошибся, поправьте. v.p., Дядя Жо и Настырный 2 1
Дядя Жо Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 Очень интересная информация. Спасибо. Часто бываю в Мск, можно пересечься и посмотреть, как стоит Dotz на форте
