Бульбаш Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 Вот приобрел 11 банок, для полной замены хватит? Или докупить? Цитата
Дядя Вова Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Для начала прогоните 10 литров ( 2х5) дешевой ATF ( по 3-4$ за литр), а когда мазута выйдет заместите T-IV. В Полоцке есть установка для замены? Цитата
Бульбаш Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Полоцк-Новополоцк аппаратов нет. ( nen180569 1 Цитата
Бульбаш Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Была у меня Хонда ср-в, делал путем замещения. Значит и тут так сделаю. Токмо одна проблемка, на холодную на щупе уровень как на горячую, видимо предыдущие хозяева не разобрались и навалили масла, типо до максимума))) Цитата
Бульбаш Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Я так понимаю нужно слить на холодной машине до уровня ,,холодное,, и потом менять. Цитата
Ekowar Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 Почитал букварь к фортунеру и там написано,что в мкпп можно лить только GL4....в остальное GL5.Верно ли такое утверждение?Видел,что тут не советуют лить одинаковое масло везде в транссмисию. Цитата
Duke Nukem Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 То же самое на других машинах. GL5 на механической коробке разъедает медные синхронизаторы. Поэтому это общее правило: в мостах - более современное GL5, а в мкпп - хоть и подустаревшее и менее экологичное, но GL4. Дядя Вова и Ekowar 2 Цитата
ВладимирМ Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 я залил в мкпп GL4 в раздатку GL4 в мосты GL5 везде кастрол. Ekowar 1 Цитата
Ekowar Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 18 минут назад, Duke Nukem сказал: То же самое на других машинах. GL5 на механической коробке разъедает медные синхронизаторы. Поэтому это общее правило: в мостах - более современное GL5, а в мкпп - хоть и подустаревшее и менее экологичное, но GL4. Уже заказал в коробку Neste Pro Gear ,в остальное Neste Pro Axle . В движок будет Neste Pro DG2 5W-30....говорят новинка.Попробую. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 1 час назад, Duke Nukem сказал: подустаревшее Просто масла разных классов качества. GL4 - для передач с малым смещением осей, содержит 4% противоизносных присадок. GL5 для передач со значительным смещением осей и содержанием присадок до 6,5%. Цитата
Duke Nukem Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 Ключевым моментом является то факт, что в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа. Однако, при контакте медных деталей оказывается, что это покрытие более прочное, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. В результате происходит износ не только защитного слоя, но и поверхности элемента из мягкого металла.Ряд исследований показали, что при использовании масел категории API GL-5 в коробках, где требуется применение масел API GL-4, вызывает появлении меди в использованном масле в 2-4 раза больше, чем при применении масел API GL-4. Как правило, синхронизаторы сделаны из меди и они подвержены повышенному износу, при использовании смазочных материалов с высоким содержанием серо-фосфорных присадок. http://www.unom.ru/article_list/article27 Цитата
vadaleks Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 3 часа назад, Ekowar сказал: Почитал букварь к фортунеру и там написано,что в мкпп можно лить только GL4....в остальное GL5.Верно ли такое утверждение?Видел,что тут не советуют лить одинаковое масло везде в транссмисию. Могу сказать по Хайлюксам с МКПП. Кто залива gl4+ сталкивался с хреновым переключением в морозы. Сам в первую зиму охренел, пока не прогреется вторая и третья очень тяжело. Первые переключения хоть с двойным выжимом, вниз с перегазовкой. На вторую зиму на пробеге 10 т.км. поменял в коробке на Кастрол исключительно gl4, и счастье настало. Поэтому в коробку считаю только gl4. В задний мост gl5, никаких универсальных Цитата
Дядя Вова Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 1 час назад, Duke Nukem сказал: Ключевым моментом К чему Вы это... 57 минут назад, vadaleks сказал: Кто залива gl4+ сталкивался с хреновым переключением в морозы Однозначно не качественное масло использовалось. У нормального продукта температура застывания минус 60 гр. Цитата
Duke Nukem Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 1 минуту назад, Дядя Вова сказал: К чему Вы это... Это было частью цитаты. Предыдущий абзац не стал копипастить. Т.е. в данном контексте совершенно "не к чему". Цитата
Дядя Вова Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 Это бесспорно. Я к тому что продукт неверно называть подустаревшим. Цитата
vadaleks Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 2 часа назад, Дядя Вова сказал: К чему Вы это... Однозначно не качественное масло использовалось. У нормального продукта температура застывания минус 60 гр. Нормальное говорят масло было. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2020 2 часа назад, vadaleks сказал: Нормальное говорят масло было. Вот у меня,к примеру, в -30С масло Мотул 5W30 стало консистенции мёда....не думаю,что оно было нормальное. Цитата
Старый мельник Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Всем привет! Кто какие фильтры менял в коробке автомат ? Оригинал или заменитель??? Аппаратно менял 2 раза , на 150 ткм хочу с фильтром поменять ! Цитата
Дядя Вова Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 На 150 тык. заменил с фильтром (Асакаши). Пустое занятие - фильтр сетчатый, при аппаратной замене промывается. Лучше сначала прогнать литров 5 недорогой АТФ для промывки, затем заменить весь объем. Старый мельник 1 Цитата
Felix_KZ Опубликовано 18 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2020 Масло в мех.коробоке как часто меняется? По словам сотрудников центра по замене масел раз в 70-80 тысяч... Цитата
shot Опубликовано 19 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2020 18 часов назад, Felix_KZ сказал: По словам сотрудников центра по замене масел раз в 70-80 тысяч... лучше через 40 как раздатку Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 19 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) Менял в коробке на 43тык,но при 5 годах. Мастера оченно удивлялись,что я собрался менять,утверждая,что жижа в отменном состоянии.... В толстой книге предлагается менять через 48 месяцев,если километраж не выезжен. Изменено 19 июня, 2020 пользователем Борисыч МСК Цитата
Дядя Вова Опубликовано 20 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2020 18.06.2020 в 18:35, Felix_KZ сказал: Масло в мех.коробоке как часто меняется? Общепринятая цифра - 60 тык. Цитата
Алекс Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 День добрый всем! Мужики, нужен маленький совет, подходит ТО для моего Везунчиков, масло для коробки автомат я нашел, Тойота Т4, а вот раздатка и мосты это проблема. Климат у нас не такой как в России, зимой редко -10 и то пару дней, а вот летом + 45 и выше. К чему всё это? К тому что не могу найти масло 75w90 хорошее.... Есть у нас в наличии масло Rolf 75w90 и то , только 8 литров. Но есть ещё масло Manol 80w90.Manol есть в достатке.... Что посоветуете? Рольф или Манол??? Цитата
m-sokol Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 1 час назад, Алекс сказал: День добрый всем! Мужики, нужен маленький совет, подходит ТО для моего Везунчиков, масло для коробки автомат я нашел, Тойота Т4, а вот раздатка и мосты это проблема. Климат у нас не такой как в России, зимой редко -10 и то пару дней, а вот летом + 45 и выше. К чему всё это? К тому что не могу найти масло 75w90 хорошее.... Есть у нас в наличии масло Rolf 75w90 и то , только 8 литров. Но есть ещё масло Manol 80w90.Manol есть в достатке.... Что посоветуете? Рольф или Манол??? ...тоже "ломал голову" ,что залить в раздатку и мосты,для наших поорой за -45зимой( но все реже)),попался на глаза Ойл-клуб,там много и подробно,что важно с анализами отработок и пр.,мужики "разжевывают" (для себя,наших зим, выбрал ...Neste, по отзывам и анализам самая низкую темп замер.выбрал),может пригодится ?-почитайте...выберите Цитата
