Добрый день. Кто менял масло в коробке и раздатке? Подскажите какое масло нужно лить и что вообще нужно делать там? Возможно поменять в гараже самому или ехать на СТО? Фильтра нужно менять или промывать может? И сколько литров туда нужно?
  • Ответов 274
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
дружище, а читать форум не пробовали?
http://fortunerclub.ru/topic/276-osnovnye-raskhodniki-dlia-fortuner-27-akp/
http://fortunerclub.ru/topic/276-osnovnye-raskhodniki-dlia-fortuner-27-akp/page-3#entry8349
также очень помогает иногда окошечко, в котором написано "искать"  :)
Дружище, полез сегодня менять масло в мостах. Смех смехом, а мне было не до этого - не нашел заливную пробку в переднем мосту. Где. подскажи. Я увидел две, но сомневаюсь, ведь не подлесть к ним. Сливную и контрольную нашел.
Дружище, полез сегодня менять масло в мостах. Смех смехом, а мне было не до этого - не нашел заливную пробку в переднем мосту. Где. подскажи. Я увидел две, но сомневаюсь, ведь не подлесть к ним. Заливную и контрольную нашел.
коллега, ну я ж не сам менял!  :rolleyes:  делал у друзей на сервисе, поэтому такие незначительные (для меня) мелочи не изучались  :D
если хочешь - завтра заеду к пацанам, спрошу (сейчас звонить поздно, у нас 23:20) ... хотя думаю, что у нас тут навалом неплохих специалистов, и еще до завтра тебе уже подскажут
я правда не совсем понял, что за пробку надо найти? имеется ввиду раздатка или передний редуктор?
Вот-вот это они и есть. По осени заменил все жижи на Мобил обошлось в 13тыр-но самому не сделать
@SUSUMAN,
Т.е она и есть контрольная. Лицом к переду она справа, чуть выше сливной. Но к ней ведь не подлезешь. Как открутить? Снизу очень трудно, а сверху - глубого.
снизу откручивать накидным вроде с трещоткой.
Не угадал-я смотрел как мастеровые маялись удлинённым с двумя карданчиками
Просто укоротил шестигранник и открутил, заливал с верху через воронку со шлангом. Не привык платить бапки кому-то, если сам могу сделать
 В переднем мосту внутренний шестигранник "10" на обоих пробках, а вот в раздатке и заднем мосту головка на "24" либо накидной, но сливную в заднем мосту только головкой возьмеш.  Заодно прошприцевал.
Ну вот, а Вы боялись. Глаза боятся, руки делают
я вот кажется так и делал, короткую насадку ставил в пробку и на неё уже накидной, потому что накинуть головку места нет.
никаких карданчиков не наращивал точно помню :)
Камешек-то в мой огород! То ЧТО в яму подавали я видел и тоЧТО из ямы в ответ матюкали я слышал! За кровные 13тыр с хвостом имел полное право!
@kurganoid, нее, никаких камней, просто не было длинных насадок, пришлось крутить чем есть, хотя странно что они так сделали...
ну в том смысле что там так мало места.
 у нас на оф  Тоёте это стоило по 9  баксов за точку .... у нас 3 точки . . вот и считай стоит ли того пачкаться самому  ....
масло по совету одноклубовцев вливал везде Мобил 1  75в90  ...масло привез свое .
Уважаемый, мне хоть и давно за полтинник, но делаю обслугу сам. Совесть и техническое образование не позволяет не делать это. Машину только приобрел, потихоньку меняю все расходники и жижи. Вот и посчитай на круг сколько выйдет. К тому же потерянный день на СТО,  А здесь после работы в своем гараже, спокойно, с удовольствием и интересом! И не в деньгах дело! Слава богу не обделен.
да и под пиво  :good:
Коллеги, вопрос на первый взгляд глупый, но все-же. Как правильно мерить уровень ATF в коробке-автомате? А точнее: насколько глубоко нужно вставлять щуп? Как известно, имеется металлическая защёлка, которая фиксирует положение щупа в коробке. Когда хочу померить уровень  жижи, нужно ли чистый щуп засовывать до тех пор, пока защёлка не зафиксирует щуп и только потом его вытаскивать, отодвигая фиксатор в сторону? Или я просто упёр щуп в фиксатор (т.е. щуп не зашёл до конца) и вытащил?
@VAD,не забудьте,что уровень измеряется на горячей коробке....
Можно на холодной, можно на горячей - смотрим на разные риски, как водиться :-) Вот только, как глубоко запихивать....?
До конца с фиксацией. А уровни: Верхние две на горячую, нижние на холодную.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, начал сопливить картер АКПП, думаю мож подтянуть болты со стороны где влажно? а так на всякий случай уже заказал герметик Permatex Right Stuff с автоподачей, вопрос один кто лил какой ATF T-IV?
Есть вот такой минералка Toyota 08886-81015
И такой написано синтетика Toyota 08886-82025
Кто что скажет? И если солью то что было и залью эту синтетику? И сколько все-таки надо новой жижи долить если сниму поддон и солью старую
 Тут пишут что совместимы http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=70540&postdays=0&postorder=asc&per_page=30
http://siennaclub.ru/node/7086?scroll&all
Вопрос: День добрый! Имеею пару вопросов, на которые хотел бы получить профессионольные ответы, а именно: 1) совместимы ли жидкости для АКПП Toyota T-4 под № 08886-81015 и 08886-82025; 2) обе ли жидкости минеральные? Поясню причину возникновения вопросов: имеется масса мнений, некоторые утверждают, что жидкость под № 08886-81015- минеральная, а 08886-82025-синтетическая, всвязи с чем, данные жидкости смешивать не рекомендуется, так ли это? Прошу разъяснить по данному факту. Спасибо!
Ответ: Добрый день Вадим! Жидкости под данными номерами полностью совместимы, 08886-82025 - жидкость синтетическая, 08886-81015 - официально не поставляется и данных о ее основе нет. За более подробной информацией просьба обращаться по адресам и телефонам наших салонов. С уважением, Сухов Константин, отдел запасных частей ТЦ "Сокольники".
    • Слав
