Можно еще экстрактор применить , кокмо сверлить придется , на переднем мосту сливная и заливная горловины находятся в ж,,,пе мира!
  • Ответов 274
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
У меня тож такая фигня была, видно никто никогда не откручивал её и у меня тож не получилось,  сделал проще, купил в аптеке шприц 150мл и нашел шланг силиконовый у себя , и откачал через заливную, ну и залил новую  :D
@olegdj, думал про такой вариант- но говнецо то на дне останется- чисто не откачаешь
как вариант еще звездочку туда забить... а может и правда просто забить и через верх скачать
Изменено пользователем odinpaf
Сегодня поменял все жижи. Двигатель, раздатка, автомат, мост.
Пробег 46860. Заметил, что скорости переключаются резковаторезковато. Чаще стал пользоваться третьей передачей. Везде кроме двигателя жижи родные, не менялись.
Так вот речь не о том, что залил, а о том, что после замены жидкостей машинка пошла лучше. Мягче как то. Передачи переключаются ровно и практически незаметно. Разгон при трогании стал без провалов.
Саныч, прицеп таскаешь?
Нет. Только зад катаю.
Правильно и своевременно   :good:
... или заехать на сервис ;)
По поводу закисшей сливной пробки на переднем мосту...заехал в сервис... зубило рулит!
Сняли, жижу сменили + приварили мне еще гайку на эту пробку во избежание проблем в будущем
По секрету скажу, у меня тож: кувалда, ключ на 32 и большой шаманский бубен :)
Дядя Вова эдак вы всех клиентов в пациентов превратите!  :D
  • 2 месяца спустя...
Тест трансмиссионных масел на текучесть .
Нумерация следующая…
1- Zic.
2- Eneos.
3- Mitasu.
4- Motul.
5- Valvoline.
6- Ravenol.
7- LIQUI MOLY
8- Shell.
9- Castrol
10- ЛукОйл.
Потом масло было вынесено на мороз -38 градусов и оставлено там на 30 минут.
После чего было снято видео о его вязкости после замерзания.
40 тыс пробега - настало менять жижи.
В мостах масло темное , на магните несколько мет частиц , оч мелкие. 6л масла не хватило , доливали еще гр 700-800
В раздатке маслице светленькое , но тоже под замену.
В коробке произвели замену аппаратно без замены сеточки , прогнали 12 л . АТФ темная была.
Колеса передние в подвешенном состоянии как у Татры выглядят.
Кстати никто сапуны с мостов в подкапотное пространство не выводил!
Изменено пользователем Старый мельник
Когда по осени встречались у Виталия на даче, я Володе тоже обратил внимание, что и у задних колес есть "эффект Татры".
Гыыы! Я после покупки пытался ТОшников заставить задний развал проверить,потому что как то неправильно это всё!
Так задние вроде геометрией кузова заданы , т.е. Константа
Выводил с заднего моста под капот, ничего сложного, остальные агрегаты пока оставил на потом, а может и вообще не буду
Я конечно сорри, а почему про мосты во множественноя числе? Или я чего-то не понимаю?
А я написал во множительном?
Вы написали в единственном :-) А предыдущий докладчик во множественном. Вот меня и сомнения взяли.
А в переднем чулке сапуна нет?
Вот этот тот вопрос, который, собственно говоря я и хотел бы задать  :good:
В теории должен быть , иначе создаваемое давление внутри чулка выдавит все сальники
Ну Вы даёте мужики, имея машину и не знать есть сапуны или нет   :)
Или Вы решили пошутить
На Форте еще не смотрел,на УАЗике вместо сапунов вставляются масленки обычные и на них одеваются трубки и выводи куда хочешь.
