Тоже заменил масло в мостах и раздатке. Залил LM 75/90 как велели на форуме. Труднее всего обслуживать передний редуктор, заливная пробка не доступна для нормального инструмента. Пробег был около 10 т.км, масло очень грязное слилось, и очень густое по сравнением с LM.
Выложу сюда номера прокладок пробок и их замены более дешевые.
задний мост: прокладка 2шт. TOYOTA 1215710010 замена ELRING 247804 момент затяжки 49н/м.
раздатка: прокладка 2шт. TOYOTA 9043018008 замена ELRING 247804 момент затяжки 37н/м.
передний редуктор: прокладка заливная 1шт. TOYOTA 1215710010 замена ELRING 247804 момент затяжки 39н/м.
                                     прокладка сливная 1шт. TOYOTA 9043024003 замена DIESEL TECHNIC 211078 момент затяжки 65н/м.
Хотел подписать все фотографии в альбоме, но не получилось.
  • Спасибо 1
  • Ответов 274
  • Дядя Вова
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
интересный цвет масла, а я еще не менял-48ткм, посмотрели с механиком- нормальное, поездим ещё.
Изменено пользователем shot
10 минут назад, shot сказал:
В мосте и редукторе тёмное и с металлом на 30000....
Привет всем во общим я поменял масло в 80,000 км  в заднем мосту на Castrol limited slip 75-140 пока все нормально,но у меня не LSD,а принудительный блакировка, и еще у меня мкпп Казахстанский сборка залил Ravenol tsg 75w-90 gl 4 но туговата в -5 градусов....
и еще переди  и раздатка Castrol universal plus gl4/5 полет нормальный
18 часов назад, Казах сказал:
 Чем дороже, тем круче :)
Билять, точно на гуталин подменили :angry:
Кошмар-то какой тут описывают! Надо мне срочно палец засунуть во все вышеперечисленные отверстия... А то я как наивный юноша езжу ещё на заводском в мосту, КПП и раздатке... Блин! Аж расстроился!
Сервисмены какие-то ужасы рассказывают - типа нельзя масло с коробки сливать полностью, писец может в гости прийти :huh:
Врут или есть такое?
6 минут назад, один сказал:
 А ка Вы его сольете полностью? Это возможно только при "аварийной" ситуации.
Ну и хорошо, значит врут
Сам все-равно менять не собираюсь, поеду на аппарат
Изменено пользователем один
14 минут назад, один сказал:
И это правильно. Частичная замена оправдана только при заср.том масле, чтобы не забить каналы отложениями.
2 часа назад, один сказал:
Если пробег большой, и никогда не меняли.
21 час назад, Павел сказал:
 Не сольешь.
2 часа назад, Дядя Вова сказал:
 Не сольешь.
Но даже замещением и то не рекомендуют же?
22 минуты назад, Павел сказал:
Остаётся сразу коробку менять, раз сливать нельзя и замещением тоже))
103 пробег, от арабов пришла вроде 77 было- что-то сомневаюсь, что они меняли
103 - вообще не пробег. Я бы сделал пару раз частично, с разницей тысяч в 10-20, а потом пофиг, хоть полную. Но это моё мнение, и я так делал, на другой машине, уважаемые сервисмены могут и не согласиться.
Когда взял Таракашку на спидометре было 47000км,на 50000-ти сделал частичную замену масла в АКПП,лёгкие толчки при переключении присутствовали и до и после,на 100000 сделал полную замену(с фильтром).Толчки исчезли практически полностью...Замена жижи и фильтра-не последнее дело....
11 часов назад, Павел сказал:
При замене замещение, объем масла сохраняется на 100% в течении всей "процедуры". О каком сливе, блин, Вы говорите ? Слить масло из коробки полностью невозможно.
10 часов назад, один сказал:
4 часа назад, Павел сказал:
 Во-во, не выкидывай деньги на ветер. Делай полную замену. Понадобится 10 -15 литров АТФ (Т4).
16 часов назад, один сказал:
При любой замене жидкости в коробке обязательно нужно снимать поддон и удалить оттуда стружку, заменить фильтр-обязательно, желательно прочистить радиатор охлаждения коробки (снять, промыть, продуть).
При аппаратной замене  вся стружка и грязь идет в радиатор охлаждения АКПП, и он забивается т.к. поддон не снимается обычно-просто прокачивается.
Коробку думается менять не нужно, просто нужно не забыть про эти моменты при замене жидкости.
29 минут назад, isaenko.v сказал:
мне уже два раза аппаратно меняли масло в коробке, поддон не снимали
чо мне теперь коробку и радиатор менять на новые :)
35 минут назад, isaenko.v сказал:
 Фильтр меняем через одну замену, хотя менять там нечего - жидкая сеточка, которая прекрасно промывается при аппаратной замене.
Это уж совсем круто :) Ты хотел сказать, опилки.
Это не просто, он встроен в радиатор водяного охлаждения.
Витя, заканчивай страшилки.  Нечем там забить радиатор охлаждения, да и забиваться там нечему. Масло гоняется вкруг и до момента " полной чистоты". Можно врезаться в обратную магистраль и тогда чистая АТФ будет поступать через радиатор охлаждения. Тока все это без разницы. Почти 10 лет меняем масла в АКПП и проблем - "0".
Схема идентичная нашей:
При принудительной замене масла на новых коробках (с относительно небольшим пробегом и при частой замене жидкости(опилок -струже к , масло-жидкость)не цепляйся к словам и так всё понятно- проблем может не быть(опилок и грязи там не много, хотя это зависит от условий эксплуатации (у кого то может быть и не много, у кого то хоть пруд пруди).Но все дерьмо уходит в радиатор (а кстати кто сказал, что я тебя имею в виду), не проходят опилки через радиатор.
Но для коробок с пробегом принудительная замена может закончится плачевно для коробки,  особенно у  которой большое давление.
Это не страшилки, а советы даже не мои, а людей работающих только с АКПП.
"А проблем-0"-это как про водку:Как нормальная? Да ещё никто не возвращался!
Так и в советах, нужно чтобы человек знал, что его может ждать с коробкой .А ты как человек знающий это дело должен предупредить обо всех нюансах и различиях при разной замене масла и других тонкостях работы АКПП.
Ну и постоянный твой клиент Юра,говорит, что два раза масло меняли, а поддон не снимали.И наверняка на выходе в конце масло выходило чистое, а опилки при принудительной промывке не выходят.
Мне сначала делали аппаратную замену, потом снимали поддон, меняли фильтр и доливали жидкость. х.з., правильно или нет, пока проблем нет)
2 часа назад, isaenko.v сказал:
приеду к д.Вове на СТО, сразу же  поинтересуюсь  были или нет опилки
