  В 23.11.2013 в 05:41, Adler сказал:
  В 22.11.2013 в 10:36, Vo1 сказал:
Рядом со штатным. В выходные доколхозю и сфоткаю.
Может не будешь колхозить, у штатных противный звук. Лучше вреж новые как у Борисыча на фото, я тоже так сделал, намного симпатичнее будет.
Мне звук штатных пискунов не казался противным, по крайней мере, с оригинальной магнитолой. Сначала тоже хотел поставить новые пищалки на место старых, но когда стал сравнивать звук новых со старыми, показалось, что штатные хорошо подзвучивают, дополняют звучание. В результате решил пришпандорить рядом, ну шо вышло, то вышло. Звук нравится, высокие частоты приятные, звонкие, но уши не режут, добавились, а точнее появились средние частоты, басы стали отчетливыми и мягкими, динамики держат бас без искажений даже на максимальном уровне частоты и громкости.
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
@Vo1, Ну ты и изгильнулся,однако...Таки SURRAUND получился,и это правильно,т.к. у твиттеров довольно узкая диаграмма направленности.Звучание должно стать намного интереснее.
  В 26.11.2013 в 09:45, Борисыч МСК сказал:
а если их еще по пять штук воткнуть на каждую сторону!   :rolleyes:
@ЛеРой, супротив физики не попрёшь...
@Vo1,ну действительно интересный sound тюнинх вышел)))
  В 26.11.2013 в 15:08, Борисыч МСК сказал:
а кто прет, кто прет? зато прикиньте, как смотреться солидно будет - этакая гроздь на двери! солидняк ...
  • 4 недели спустя...
А у меня проблема со звуком. Как только громкость увеличиваю колонки отключают звук и через несколько секунд включаются и так до тех пор пока не убавлю звук. Не любит она басы. Говорят надо менять колонки слабые мол
  В 23.12.2013 в 21:33, Roni сказал:
колонки - под замену! (ИМХО - и голову тоже)
  В 24.12.2013 в 02:32, ЛеРой сказал:
Странная неполадка. Так бывает, при выключенном двигателе, когда АКБ подсел. Но дело точно не в динамикаках, скорее усилок подыхает к мафоне. Ставьте родной мафон обратно и всё будет Ок.
@Vo1, а что это за блок с кучей проводов на двери?
Мне советуют  Пионер 550ватт. Только вот не знаю какая модель подойдёт к передним и задним дверям
  В 24.12.2013 в 05:50, Vo1 сказал:
Родной мафон я и в глаза не видел. Дилеры при продаже наверное сняли магнитолу и засандалили китай-башку.
  В 24.12.2013 в 09:27, HILANDER сказал:
Кроссовер это.
  В 24.12.2013 в 10:26, Roni сказал:
Ясно)
  В 24.12.2013 в 10:24, Roni сказал:
Это ты про динамики? 550W? :blink:   Весёлые динамики).  Больше похоже на обогреватель :rolleyes:.
Подходят практически любые динамики диаметром 16см.  Для облегчения в выборе почитай тесты "Автозвук". Выбирай с наименьшим искажением, с максимально ровной АЧХ. Дешевле трех тысяч рублей не бери.
Сильно высокие головки выбирать не нужно,у меня высота головки 65мм-высота подиума 20мм. и до опущенного стекла остаётся совсем немного....
550 ... под китайца ... смысл?
Общался с толковым установщиком автозвука так он тоже утверждал что не дело в колонках. Скорее всего проблема в проводке надо будет менять и заодно сделаю обесшумку дверей и торпедо. Очень хочется не слышать рев мотора в салоне. На Прадиках такая приятная тишина аж жаба гложет :unsure:
Давно хотел об этом написать, забыл))).
  В 07.10.2013 в 16:50, Борисыч МСК сказал:
Плюсами посчитал КРАСНЫЕ провода задних дверей ,РОЗОВЫЙ двери водителя и  ЗЕЛЁНЫЙ пассажирской двери.
Борисыч, что значит посчитал?
Для облегчения в установке динамиков  нашим последователям: Плюсом в штатной проводке, на штекерах динамиков, является тот провод, который ближе к нажималке которую надо нажимать для выдергивания штекера из динамика.
  В 25.12.2013 в 08:30, Vo1 сказал:
Контакт (+) на динамике,  контактная пластина к которой подключается разъем,обычно в 2 раза больше ,чем (-)  это тоже признак.
На самом деле выложенные мною цвета "плюсов" совпали с цветом проводов в опубикованной Shot схеме подключения мафона ...
@Сергей К,при наличии штатной аудиосистемы нет различия в размерах контактов,всё определяется цветом и ключём разъёма
  В 25.12.2013 в 13:53, Борисыч МСК сказал:
@Сергей К,при наличии штатной аудиосистемы нет различия в размерах контактов,всё определяется цветом и ключом разъёма
Не спорю, не лазил, и пока нет желания, но обычно + больше -, но если есть схема с цветом проводки, о чем речь!
Вообщем разобрались. Проблема не в колодках и не в проводке. Всё дело в китайской голове. Предохранитель отключает звук чтобы не повредить колонки. Усилок надо ставить и менять колонки на более мощные. Только вот не знаю заказывать колонки из-за бугра не зная подойдут они или нет или покупать дороже на местном рынке
  В 26.12.2013 в 12:08, Roni сказал:
покупать дороже, ИМХО ... много не сэкономишь, зато будет с кого спросить
Стоит все таки определиться с размером посадочных мест в первую очередь, и с мощностью которую выдает ШГУ на канал обычно  это 40-50 Вт отсюда и пляшем http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-akustiki/565-vybor-kolonki.html
ГУ авто выдаёт около 45Вт пиковой(амплитудной)мощности при 14,2В,эффективной же с КНИ 10% около 20 Вт,а при 1% искажений и 15Вт не наберётся.Динамики выбираются по способности переварить пиковую мощность с запасом...
