Может методом исключения? Поочередно, с интервалом в 1-2 дня, смазывать ролики... На каком свист пропадет - того и на шампур.
  • Ответов 257
    49
  • Павел
    28
    21
  • Александр56
    18
Там как бэ закрытые подшипники стоят. В некоторых роликах по две штуки. Да и ролики в установленном положении своим крепежем закрывают обоймы. Потому брызгать бессмысленно. Разобрать по теплу все снова, но если пыльник этот с сепаратора снять обратно его не воткнуть. А без пыльника долго не проработает. Круг замкнулся.
Пардон, не подумавши... Мне на Форд Рейджер, один ролик СНИМАЛИ и смазывали. Чутка попутал, я с Дня рождения, если что... :drinks: Хотя там тоже обоймы закрытые. Как они это делают...?
Изменено пользователем Zet 72
Ну вариантов я думаю что-то существует. Первое что приходит в голову шприцом с иголкой трансмиссионного масла закачать туда. Прям проколОв пыльник. А кто-то придрачивается эти пыльники снимать ставить не повреждая. У меня не получилось. Вопрос то в том какого хрена новые детали не работают как положено. Цена то была оплачена не слабая.
Может не ролики шумели? Мне недавно так же поменяли подшипники генератора, оказлось шумел натяжой.
. Но тут многие знания -многие печали. Не любят меня сервисмены.
так может тебе слегка поднасолили сервисмены, оставили какой старый ролик
А правильно они поставили натяжитель?Он ставится по меткам вообще то.Нужно ехать к ним пусть бесплатно косяк убирают.
Витя, как по меткам ставится, не знал   ;)
Не он по меткам,а когда цепь меняют-неправильно выразился- шестерни по меткам. Я чего то подумал что и цепь меняли.
Если командир сказал шо летае, значить летае, тока низенька, низенька :D
Ребята, свист ремня - это его проскальзывания по шкиву коленвала.
Ролик касается тыльной стороной ремня и отводит его в сторону. Не более того. Ролик может шуршать, скрипеть. Для проверки скидываем ремень и прокручиваем ролики по одному, определяя дефектный. И потом принимаем решение о необходимости замены.
У меня дикие осенние визги пропали с приходом морозов и пока тишина. Но куплен новый шкив КВ и ремень.
Не любят меня сервисмены. Потому как объясняю им как надо сделать. Не по быстрому и ногами а долго и качественно руками. Не в их формате такой подход.
да, на многих сервисах такой клиент хуже ядерной войны
А я балдею от таких клиентов :good:    Выдержка из прайса:  ремонт под руководством клиента +50% к тарифу :)
Так и грохочет у него вдобавок .
Дмитрич, хочешь сказать, что у тебя к 100 тыс. выработка на шкиву?
За грохот не скажу. Предположить можно все что угодно.
vovchik, подробней про грохот, до ремонта не было?
да, клиент - он тоже разный бывает  :)
Да я сам охренел. Главное нет рецепта как поправить ситуацию. Толи переставлять по одному старые ролики чтоб вычислить засранца. Но это надо раз в день в течении трех дней ездить в теплое помещение а наутро эксперимент. Кто ж такое позволит?
У меня 2013г. Форт. Шурш начался примерно на 25-ой тысяче. Снял все ролики на предмет наличия смазки. В двух все в норме, а в одном, мало того подшипник маде ин чайна, так он еще и полностью сухой был! Люфт в пределах нормы, поэтому набил его по лицу и смазкой, да воткнул назад.
Не то чтоб грохот. Цокание явно подшипниковое. Звонкое такое. Ладн. Посмотрим позже. Да с заменой все было в порядке. Не намудрили. Я стоял в 50 см от руки мастера. Да и хожу я только туда где проверено. И за "руление" процессом прайс не поднимается.
Как смазки набить в закрытый подшипник? Пробовал я снять как-то раз эту защитную обойму. Ей пиндец настал
Тут по уму надо холодный старт на микрофон записать и сюда выложить. Чтоб Гуру послушали. Да и простому народу любопытственно буит. Но вот беда. Поломал ногу довольно серъезно лежу в гипсе. Машину то с работы отогнать домой просил человека. Меня на красно-белой с мигалками увезли :(
Изменено пользователем vovchik
Было до замены или нет ?  Я к тому что: Шкив КВ  демпферный и если демпфер надорван, да будут шумы похожие на стук.
опа-на. Вот это новость. да до замены такой же звонкий цокот стоял. Понимаешь как громкие щелчки. Но они были тише и проходили быстрее. Тут тоже как - при прогреве ведь все пропадает. т.е. совсем. прогазовки ничего не меняют. Про маховик услышал. Ценная информация. Блиин вот ну нафига он там этот демпфер. Скока уж людей с ними попадали......
Не-не, найн маховик :)  Демпферный шкив коленвала.
Не-не. Клапана они звонче и чаще. Ну тут дальше звук выкладывать надо. идти запись делать. а передвигаюсь я пока только по дому
блин да-да!!!! шкив конечно. Просто что-то выдал пальцами не то.
Если звук появляется в морозы и проходит через 5-15 сек, не помню уже что за фигня постукивает - особенность 2тр. Было активное обсуждение у прадоводов года 2-3 назад, пришли к решению "забить", т.к. ни на что не влияет.
Да. Про эту мульку я уже тоже разузнал. При низких температурах утренний запуск сопровождается уверенным низким стуком именно двигательного происхождения. Я хотел сказать идет именно из блока. И действительно проходит через 10-15 сек. Тут именно все что крутиться вместе с ремнем снаружи делает мне голову. А про тот стук пошел к бывшему владельцу. Он грит брал эту машину с пробегом 20 тыс. Все так и было. Сейчас 165 уже
